[demande] réalisation piéces en tole (200p) MAJ 10/01/11
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par anth54, 8 Décembre 2010.
  1. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    54700 (pont-a-mousson)
    Je voudrais réaliser une série de 200p dans un 1er temps.
    Matière inox (304L ou autre possible)
    Épaisseur 20/10éme (sur conseil d'un membre du forum)
    tolérance +-0,10 sur les deux trous Ø4mm et 0.50 sur le reste =>( cela correspond t'il aux critères de découpage laser ou autre ??Pour moi le contournage n'a pas besoin une précision extrême (0.50))
    8 pièces proto seraient nécessaires avant de lancer la série
    Envoi dans le 54.
    Je ne suis pas spécialiste de la mise en plan ( ça se voit :lol: ) donc si il y à un souci n'hésiter pas a me joindre.
    Merci d'avance
    MAJ 10/01/11 , La quantité peut être élevée a 200P pour faire baisser le prix de production , bien entendu si il reste quelques cm² non utilisé sur la tôle non pouvons passer plus ou moins 200P Voir la pièce jointe support sangle amortisseur 2.pdf
  2. syvain9
    syvain9 Compagnon
    1 586
    Inscrit:
    9 Juin 2010
    Localité:
    liege Belgique
    Re: [demande] réalisation piéces en tole
    sur le plan il est marque 1.5 -2 lequel est juste ?
    et met des tolerence sur ton plan :-D
  3. Arpette
    Arpette Ouvrier
    470
    Inscrit:
    31 Janvier 2010
    Localité:
    Ile de France
    Cette pièce devra probablement être réalisée en découpage fin ou en découpe fil (ou autres) car :
    La toile restante entre les deux Ø 4 est de 2 mm c’est (normalement) incompatible avec de la tôle de 2 mm ; La toile restante entre le Ø 4 du haut et le R 5 est de 3 mm c’est vraiment limite ; la rainure largeur 2 mm est également (normalement) incompatible avec de la tôle de 2 mm.
    Le faire en découpage conventionnel risque de provoquer des déformations importantes de la pièces.
    Dan
  4. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    866
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    Je suis en mesure de réaliser ce genre de pièce avec ma machine à fil...
    il faut que je vois pour la matière première, je n'ai pas ce genre d'épaisseur, ni en stock, ni en terme de matière
    je me permettrais un MP quand j'aurais tous les éléments pour un prix.
    Pour info, en découpe laser, je pense qu'on doit aussi pouvoir produire ces pièces.
  5. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    j'ai indiqué ces cotes car j'hésitais entre ces deux épaisseurs pour mon montage , on me conseil plutôt une tôle de 2mm .
    Les tolérances sont mis à jour ( elles sont sur sur le plan aussi )
    Arpette
    cela confirme bien ma pensé qui était de la découpe laser ou autre mais non par enlèvement de matière conventionnel :-D merci.
    nektarfl
    Merci , je reste donc dans l'attente d'une offre
  6. lacier
    lacier Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    23 Avril 2010
    Localité:
    Provence
    Bonsoir, :-D
    Pas d'hésitation pour moi, découpe laser. Sans souci pour le 304L.
    Ce sera le procédé le plus économique.
    Si une sangle doit passer dans l'oblong, il sera peut être nécessaire d'adoucir les arêtes à cet endroit.
    Mais cela sera nécessaire aussi avec d'autres procédés, électro-érosion, fraisage, poinçonnage...
  7. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 698
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Oui découpe Laser et ébavurage énergique par tribofinition pour arrondir
    toutes les arêtes.
  8. Doctor_itchy
    Doctor_itchy Compagnon
    3 554
    Inscrit:
    20 Avril 2007
    au niveaux de la sangle , autant copier sur l'existant , les attache cinture auto , on fait l'onlong un peu plus large et on glisse un tube fendu de façon a avoir façilement un coter non coupant pour la cienture ( et on ebavure genereusement les autres coter :) )
    decoupage laser , bcp plus simple et rapide si une 100ene de piece , si j'avais un atelier et ma decoupeuse laser en fonction je te ferais ça dans une seule tole d'un coup :) (mais c'est pas pour tout de suite ^^ )
    :wink:
  9. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    je ne connaissais pas la tribofinition , mais a la limite je me chargerais de la finition , ce n'est pas un souci.
    Oui une 100é de piéces et si c'est concluant une commande plus importante et renouvelable .
    anthony
  10. MR VECTRA
    MR VECTRA Compagnon
    1 221
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Tunisie
    salut anth
    ça rentre dans le cadre de mes prestations ,donc ,découpe laser , etc....
    sans problèmes , idem pour la tôle inox , aisi 304 ou 304 L
    si ça t'intérresse rejoins moi sur MP , pour te faire une proposition .
    :wink:
  11. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
  12. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
  13. denisdd62
    denisdd62 Nouveau
    44
    Inscrit:
    2 Mai 2010
    re
    je vous avez déjà fait un devis sur cette
    je m'en souvient plus
    cdt remy
  14. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    Re: re
    Oui merci , je l'avais mise de coté ,je cherchais plutôt quelqu'un qui me les coupent au laser , découpage fil..pour baisser le cout
    merci a vous
  15. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    381
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Avez vous pensé à des pièces en plastique telles que des boucles pour sac ou autres (voir sur google- sangle ITW- par exemple)
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
