Demande information presse Fog Rassant 4o Tonnes
Discussion dans 'Hydraulique' créé par james waka, 11 Juin 2016.
  1. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour ,
    je vous demande conseille concernant une presse , que j'ai acheter pour mon utilisation garage , c'est une presse de la marque Fog 40 tonnes , de la fabrication Rassant .
    Sur la presse en question il me manque le vérin de table et la pompe pour actionner le vérin de 40 tonnes , donc je recherche des informations , marque , model de pompe pour actionner ce vérin ?
    Je possède les vue éclater constructeur des marques .
    Je possède 3 presses Fog Rassant , presse établie 12 TONNES (j'ai récupéré le vérin pour la mettre sur la 40 TONNES ) , une presse de 20 TONNES pompe a pied et la 40 tonnes .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. champimatic
    champimatic Compagnon
    684
    Inscrit:
    2 Mars 2014
    Localité:
    Seine et Marne
    Je ne connais pas particulierement mais sue ce genre de presse le verin est actionné par un moteur electrique. Tu as mis le verin de la 15 T sur le coté ?
  3. Gillou 63
    Gillou 63 Apprenti
    63
    Inscrit:
    7 Mai 2015
    J'en utilise une au boulot je vous fais des photos demain et je récolte toutes les informations possibles.
    La pompe est entrainé par de l'air comprimée .
    gillou63
  4. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour ,
    D'après les informations et notice technique le vérin est actionner par une pompe Manuel , le même genre que ma presse de 20 tonnes pompe a pied , sur le vérin de 40 tonnes j'ai une entré au dessus avec le manomètre et à la sortie en bas du vérin un clapet avec ressort et bille tuyau brancher en ruisselant qui va au reservoire puis à la pompe Manuel manquante .
    Sur les pompes Manuel que j'ai vue , il y a juste une sortie donc faut le brancher en haut du vérin et pour la sortie le boucher ?
    Le vérin de 12 tonnes était absent lors de mon achat , du coup j'ai pris celui de la presse d'établi .
    Le vérin de 40 tonnes n'est pas actionner sur un groupe hydraulique ou pneumatique.
  5. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour ,
    c'est bien réservoir pour le refoulement de la pompe vérin avec un tuyau souple en rilsan ( raccord en T en libre passage , vanne ouverture et fermeture uniquement pour le réservoir au dessus ) qui va a la pompe manuel manquant ( sur le plan en vert ) et ( sur le plan en orange ) tuyau rigide pour alimentation du vérin avec le manomètre de brancher .....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sur cette photo c'est la bas du vérin avec la sorti du refoulement brancher avec le tuyau souple en rilsan qui va au réservoir ( raccord en T en libre passage , vanne ouverture et fermeture uniquement pour le réservoir au dessus ) puis a la pompe manquante
    [​IMG]
    Je me retrouve avec 2 tuyaux souple et rigide pour brancher sur la pompe manuel manquante .
    [​IMG]
    Sur ma presse de 20 TONNES c'est le même système avec les flexibles souple rilsan et rigide .
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Gillou 63
    Gillou 63 Apprenti
    63
    Inscrit:
    7 Mai 2015
    james waka apprécie ceci.
  7. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour Gillou ,
    merci d'avoir pris le temps pour prendre des photos et la documentation , du coup c'est la même pompe manuel avec la tuyau en rilsan basse pression et tuyau rigide haute pression .
    Pour remplacer la pompe d'origine manuel que je ne possède pas , vous pouvez me dire quel modèle que je pourrais adapter ?
    Sur les pompes que je vois sur internet il sont munis uniquement avec un flexible haut pression , donc pour retour basse pression comment je fait ?
  8. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour ,
    du coup pour faire un essai , j'ai démonter la pompe a pied de ma presse 20 Tonnes et brancher sur ma presse de 40 Tonnes , le vérin est descendu est en pression , donc je recherche ce type de pompe ou adaptable avec une entré et un sortie ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 070
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    entre Savoie et Isère
    Bonsoir Gillou,
    Merci beaucoup d'avoir communiqué les deux schémas hydrauliques des presses Rassant avec vérin double effet et assistance pneumatique. Quand c'est compliqué comme ça, difficile de s'en passer.
    Cela permet de voir que même avec le schéma PRM-ADP qui comprend une pompe manuelle avec levier de décompression il faut quand même l'air comprimé pour ramener le vérin. Il ne manque plus que le schéma de la presse de James qui elle, a un vérin simple effet à rappel ressort.
    Bien amicalement
    papeteme
  10. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
  11. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour ,
    j'ai un peu plus d'information sur la pompe manuel d'origine , je recherche une adaptable ?
    [​IMG]
  12. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 070
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    C'est super, tu as toutes les données principales : les 2 débits/coup et les 2 pressions.
    Tu ne risques plus l'erreur si tu en achètes une.
    Bonne chance pour ta recherche.
    Papeteme
  13. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour ,
    tu pourrais me fournir un liens d'une adaptable , pour que je vois un peu prés le modèle ?
    Sur les modèles que je vois c'est uniquement avec un un raccord , donc celui qui va en haut du vérin et pour le retour je fait comment ?
    Je doit boucher le bas du vérin , le retour ce feras sur le principal donc en haut ( le fluide repartiras dans la pompe manuel ? )
    C'est bon je pense avoir compris , donc le retour je le branche au niveau de vis de remplissage de pompe manuel , comme cela le circuit seras fermer et le remplissage ce feras dans mon réservoir ?
    [​IMG]
  14. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 070
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    Non je regrette de ne pas pouvoir te donner une adresse pour l'achat d'une pompe adaptable. D'une part parce qu'il y a maintenant près de 10 ans que j'ai quitté la profession et surtout parce que la pompe que tu as besoin est particulière.
    En effet, il est facile de trouver (à prix abordable)des pompes manuelles avec réservoir et robinet de décharge pour une pression de 180 bars avec un débit de 25 cm3/coup. C'est celles qui équipent le basculement de petites remorques.
    Il est aussi facile de trouver des pompes HP (600 bars) possédant elles aussi réservoir et robinet de décharge : c'est le domaine de l'Hydraulique portatif HP comme celle que tu montres : matériel de carrossier, de lignards (coupe et sertissage), de pompier (désincarcération)
    Mais pour toi, il faudrait les deux pompages réunis en une seule, avec décompression. Elles existent chez Enerpac mais je crains le prix.....pour un usage amateur.
    Peut être serait t'il possible de trouver une pièce neuve chez un constructeur de presse étranger ?(les italiens sont parfois très commerciaux)
    ou de guetter le marché de l'occasion (es-tu pressé ?)
    ou de monter une pompe manuelle HP comme tu as montrée et une pompe BP-gros débit à pieds (le montage que je préfère à l'utilisation) Par contre, faute de la trouver, il faudra fabriquer la pompe BP.
    ou de passer à la pompe hydro-pneumatique. Ces pompes ont des avantages : elles libèrent les mains, et ont un débit important sans pression (approche) puis diminuent ensuite en HP.
    Prends ton temps : il serait dommage qu'une telle presse n'ait pas la pression suffisante ou le débit d'approche suffisant.
    A bientôt.
    Papeteme
  15. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Bonjour Papeteme ,
    merci pour les informations , je penser cela plus simple de trouver une pompe , c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin cette histoire , je rechercher ce type de presse depuis longtemps , dommage qui me manque cette foutu pompe .
    J'ai contacter le fournisseur Rassant le prix reste excessif dommage ( pompe 579 euros et frais de gestion 32 euros le tout HT ) , je possède plein de matériel de la marque c'est de bonne qualité et robuste , mes concernant la réparation ou pièces détacher cela coûte très chers ( Made in France peut être ) dommage cela nous fait changer de marque a la longue .
    Je suis pas presser , mes j'aime avoir l'outillage en fonctionnement , je vais essayer de voir si je peu pas récupérer cette pompe ( croisons le doigts ) suis pas convaincue !!!
    Je vais regarder du cotes de l’étranger Allemagne , Angleterre ou Usa .
Partager cette page
