Demande fabrication 4 petites pièces (Alu, PVC ou autre)
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Keuronde, 20 Octobre 2013.
  1. Keuronde
    Keuronde Nouveau
    Inscrit:
    20 Octobre 2013
    J'aurais besoin d'une pièce pour relier un axe moteur à un codeur. Mon soucis est que l'axe de sortie du moteur est plus petit que celui accepté par le codeur. Comme les efforts qui passe sont négligeables, je suppose qu'une simple entretoise collée sur l'axe fera l'affaire.
    La pièce dont j'aurais besoin en 4 exemplaire est la suivante : un tube de 10 mm de long, 5 mm de diamètre percé en son centre (dans le sens de la longueur) d'un trou de 1/8 de pouce. Je peux fournir le forêt adéquat pour le perçage.
    Coté tolérances :
    pour la longueur : +/- 1 mm
    pour les diamètres, j'ai du mal à la quantifier. Il faut que ça s'ajuste sur l'arbre, un perçage avec le foret fourni devrait faire l'affaire
    Voici un plan : entretoiseCodeur.png
    ↑  Plan entretoise (pas à l’échelle)
    Si vous avez des propositions je suis à l'écoute !
  2. usi64
    usi64 Compagnon
    672
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    Un alésage a 3.18 de diamètre conviendrait le mieux pour un collage .
    Cdlt
  3. Keuronde
    Keuronde Nouveau
    Inscrit:
    20 Octobre 2013
    Merci à vous, j'ai eu 3 propositions pour la réalisation des entretoises alu et j'ai déjà choisi une proposition !
    Merci usi64 pour le conseil pour l'alésage, si tu as des conseils concernant la colle, je suis preneur aussi !
  4. usi64
    usi64 Compagnon
    672
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    de la loctite ou du frein filet .
    si pas trop d effort.
    cordialement
  5. Keuronde
    Keuronde Nouveau
    Inscrit:
    20 Octobre 2013
    Merci usi64, j'ai bien reçu les pièces.
    Les pièces sont parfaites, j'observe un très très léger jeu autour de mon axe, tout juste suffisant pour la colle. C'est exactement ce qu'il me fallait !
    Merci encore !
Chargement...
Partager cette page
