Demande fabrication 2 pièces en alu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Whitehawk, 17 Octobre 2013.
  1. Whitehawk
    Whitehawk Nouveau
    Inscrit:
    10 Février 2013
    Je n'ai malheureusement pas le matériel adéquate .. ça risque d'être compliqué à la dremel :D
    Donc si quelqu'un peux me faire ça, il me faut 2 exemplaires, peut-être d'autres par la suite.
    Matière : Aluminium solide (je connais pas les différents type ..)
    Épaisseur : 8mm
    Ils seront ensuite glissé sur l'axe puis soudé pour que ça ne bouge plus.
    [​IMG]
    En résumé il faut :
    - Arrondir les 4 angles
    - faire un trou rectangle de 22 par 20 en lui laissant les coins arrondis si possible. (donc 4 trou dans les angles puis découpage du rectangle)
    A vos messages !
  2. Ayrton
    Ayrton Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2013
    Bonjour.
    J'ai un bout d'alu d'où tes deux pièces peuvent sortir; mais en 7mm d'épais.
    Tu veux quoi comme rayon sur le rectangle de 22x20 ?
  3. Whitehawk
    Whitehawk Nouveau
    Inscrit:
    10 Février 2013
  4. Ayrton
    Ayrton Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2013
  5. Ayrton
    Ayrton Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2013
  6. Whitehawk
    Whitehawk Nouveau
    Inscrit:
    10 Février 2013
    Je ferais moi même les trous par la suite avec ma vieille perceuse à colonne qui fait des étincelles et de la fumée quand on force un peu trop :lol:
    Hum tu veux dire quoi par rayon du rectangle ? parce que 2.97mm heu je vois pas ^^
    Le rectangle fait 22 par 20mm, donc le rayon d'un coin à l'autre est de 29.7mm.
  7. Ayrton
    Ayrton Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2013
    Tu indiques sur ton plan "laisser un petit arrondis dans les coins"... je parle de ce rayon là
  8. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
    Pour le rayon de l'arrondi, je pense qu'il te demande les angles du losange sont arrondis c'est pour ces arrondis qu'il te demande quel est le rayon de la fraise qui va tailler l'arrondi par exemple rayon de 1 mm pour un arrondi de 2 mm ou 1.5mm pour un arrondi de 3mm. Enfin du moins c'est ce que je comprend.
  9. Whitehawk
    Whitehawk Nouveau
    Inscrit:
    10 Février 2013
    Je pense que tu peux attaquer en forêt 4mm, ça me donne ça d'après blender :
    [​IMG]
    Tu essayes de laisser les coins juste un peu arrondis, je pourrais toujours limer par la suite :wink:
    C'est juste histoire de laisser le moins d'espace possible entre l'axe et la pièce en alu puisque les tranches de l'axe sont légèrement arrondies, de toute façon après ça va être soudé donc on est pas vraiment au 1/10 millimètres près :wink:
    Quoi que je me demande si 5mm serait pas mieux .. puisque de toute façon après je pourrais adapter à la lime si ça passe pas.
  10. Ayrton
    Ayrton Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2013
  11. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    Juste une petite question pour vous:
    Vous ètes vous assuré que les nuance des pièces à souder sont les mêmes et que c'est bien du soudable?
    Cdlt,
    Yanik
  12. usi64
    usi64 Compagnon
    672
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
  13. Whitehawk
    Whitehawk Nouveau
    Inscrit:
    10 Février 2013
    C'est bien du soudable puisque je connais quelqu'un qui le fait sur le même .. maintenant la nuance j'en ai aucune idée :/
Chargement...
Partager cette page
