demande d'usinage pignon
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par ericquad, 26 Septembre 2014.
  1. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
    Bonjourà tous
    j'ai un couple spiro-conique sur une boite de vitesse
    qui avait une dent cassé
    un amis me l'a recherchée au mig reajustée au mieux
    mais les duretée des acier on changés et rapidement une usure c'est faite sur les dents de la couronne rechargées
    il n'y a que la couronne qui a cassé et etait réparé le pignon est intact d'origine
    je recherche quelqu'un qui pourrais me trouver une solution dans un cout raisonable
    en reusinage ou rechage + trampage ou découpe remplacement centrage soudage etc..
    le pignon fait 75mm de diam env. il à 16 dents
    la coronne fait env.90mm de diametre et à 19 dents l'alesage central est cannelé à gauche sur la photo c'est elle qui est à reparer
    Eric
  2. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 251
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Tu aurais dû poser ta question sur "Demandes de fabrication et sous traitance", il y aurait plus de chances d'y avoir une bonne réponse.
    Bernard
  3. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
  4. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
  5. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
  6. SCSC
    SCSC Ouvrier
    334
    Inscrit:
    31 Décembre 2007
    Localité:
    F 57 MOSELLE
  7. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
  8. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
    Bonjour SCSC
    pense-tu que realéser l'arbre du pignon (sans parler de la modification de rapport d'engrenage)
    celui à droite sur la photo
    et de monter un ensemble standard comme ceux proposées sur les liens que tu m'a donné
    est ce une opération réalisable et fonctionnelle ?
    Eric
  9. ericquad
    ericquad Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2010
    je voudrai transformer le pignon comme sur le croquis ci joint
    en jaune tel qu il est et ce qu'il restera un fois alésé
    en rouge le pignon du couple conique
    d'âprés vous
    est ce réalisable et fonctionnel ?
    Merci Eric
  10. rranno**90
    rranno**90 Compagnon
    783
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    Personnellement, je passeré ton arbre au tour pour supprimer le pigon d'origine mais je garderai un épaulement pour que le nouveau pignon vienne en appuis dessus.
    Sur ton arbre, , suppression du pigon, réalisation d'un épaullement, une rainure de clavette et de 2 perçages avec taraudage en bout de l'arbre.
    Sur le nouveau pignon : rainure de clavette et une possible reprise suivant l'épaisseur du pignon pour qu'il vienne en appuis sur l'épaulement.
    Je ferais égalemnt une rondelle percée et la mettre en bout de l'arbre pour venir bloquée le pigon sur son épaulement.
    Je sais pas si je suis clair.
    Si t'as pas tout compris dis le moi je te ferais un croquis.
    cdlt
Chargement...
Partager cette page
