Demande d'usinage disques pour plieuse de tubes
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par mchevallier, 25 Novembre 2014.
  1. mchevallier
    mchevallier Nouveau
    Inscrit:
    25 Novembre 2014
    Tout d'abord, je suis totalement novice en mécanique et en usinage. J'accepte avec joie toutes vos remarques ou propositions.
    Je souhaite faire réaliser deux disques pour plier des tubes inox creux de de 3/8 pouces.
    Quelqu'un est-il capable de me réaliser les deux pièces comme sur le dessin ci joint (est-il suffisant ?), dans un métal type dural ou équivalent (suffisamment dur pour que cela ne se déforme pas).
    Merci d'avoir prêté attention à ma demande.
    Michel Voir la pièce jointe tube bender.pdf
  2. Gédo
    Gédo Apprenti
    125
    Inscrit:
    30 Octobre 2013
    Localité:
    Touraine (37)
    Tu dois pouvoir trouver ça dans le commerce, en usinage c'est pas dit que ça soit moins cher.
    Gédo
  3. mchevallier
    mchevallier Nouveau
    Inscrit:
    25 Novembre 2014
    Le problème est que je ne trouve pas le bon rayon de courbure...mais si vous avez une adresse je suis preneur.
  4. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 793
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Sur ton dessin, la forme creuse n'est pas assée profonde, il faut le demi diametre + 1mm
    afin d'éviter que le tube ne s'ovalise au cintrage.
    Pour la matierre un acier 100kg,
    Le dural risque de s'user au bout de plusieurs cintrage.
    jpal7@
  5. mchevallier
    mchevallier Nouveau
    Inscrit:
    25 Novembre 2014
    Bonjour Laboureau,
    Merci beaucoup pour tes remarques. Je vais modifier mon plan en conséquence.
    Merci aussi à Guiz pour sa proposition, je reviens vers vous très rapidement.
    Bonne journée.
    Michel
  6. Supermastic
    Supermastic Nouveau
    Inscrit:
    15 Novembre 2012
    Localité:
    CloClo Town
    Salut Michel
    petite remarque concernant le perçage central : tu as coté 4mm , ce qui est léger côté résistance . Le diamètre sur le plan semble plus gros , à vérifier !
  7. mchevallier
    mchevallier Nouveau
    Inscrit:
    25 Novembre 2014
    Effectivement, le plan n'est pas à l'échelle. Il faut que je le reprenne avec un vrai logiciel de dessin. Je l'avais fait rapidement sous visio.
    Dès que j'ai une minute je le mets à jour,
    Bien à vous,
Chargement...
Partager cette page
