demande d'usinage 2d platines carbone/epoxy
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par prolifo, 7 Mai 2010.
  1. prolifo
    prolifo Nouveau
    Inscrit:
    5 Mai 2010
    Localité:
    essonne
    je souhaiterai faire usiner (usinage 2d sur plaque) 1 ou 2 paires de platine carbone/époxy (suivant conditions)
    l' épaisseur est d'env 4mm et les profils sont donnés dans l'image jointe (dimensions comprises dans un carré de 200*200mm)
    un fichier dxf ou dwg est disponible pour le programme d'usinage.
    n'hésitez pas à me contacter sur le sujet.
    cordialement
    olivier
  2. joumpy
    joumpy Apprenti
    243
    Inscrit:
    8 Octobre 2009
    Localité:
    38: Grenoble ou 73:Montmélian
    Bizarre que tu n'ai pas eu de réponse...
    Je n'ai pas la course pour faire les deux pièces d'un coup.
    Par contre, l'une après l'autre, pas de problème.
    Usinage à la fraise diamantée.
    Quel est le rayon mini dans tous ces usinages?
  3. prolifo
    prolifo Nouveau
    Inscrit:
    5 Mai 2010
    Localité:
    essonne
    Bonsoir Joumpy,
    merci d'avoir inaugurer mon post !
    Pour te répondre le rayon mini actuel correspond aux 2 perçages (rayon de 3)sur une des platines Mais ceux la je peux les percer apres, ils sont indépendants. Sinon les autres perçages et les ouvertures oblongues : rayon 4 mm. Pour le reste j'ai mis du 10 partout.
    Cela dit je peux modifier cela sans souci pour m'adapter à la machine.
    En ce qui concerne les usinages : 1 par 1 pas de souci, je part d'une plaque donc je peut la découper selon besoin, et il y aura un peu de "rab" pour faire des essais .
    Voila si tu as besoin de + d' info, n'hésite surtout pas.
    cordialement
    olivier
  4. joumpy
    joumpy Apprenti
    243
    Inscrit:
    8 Octobre 2009
    Localité:
    Au fait, on peut arroser à l'eau avec 3% d'huile de coupe?
    Je travaille à ±0.01 mm ça te va?
    J'ai un peu de boulot en ce moment...
    Je ne peux rien faire ces deux prochaines semaines (sem 19 + 20).
    Si tu veux baisser le prix et le délai, tu te tapes une partie de la FAO.
    Tu charges ton dessin sous Cambam, tu crées les opérations de suivi de profil pour toutes les poches et les trous.
    Je n'ai plus qu'à vérifier les chiffres et lancer le post-pro.
    A toi de me dire.
    Coté chiffrage, si avec ton logiciel de dessin tu peux me donner la distance totale de parcours d'outil (la somme de tous les pourtours), ça me facilite grandement les choses...
  5. prolifo
    prolifo Nouveau
    Inscrit:
    5 Mai 2010
    Localité:
    essonne
    pas de souci pour l'huile de coupe + eau et pour le délai non plus
    pour le chiffrage je vais sortir le profil ça ne me posera pas de pb et comme l'objectif est budget 'réduit' je vais regarder si j'arrive à faire le parcours d'outils (tres tres vieux souvenir....).
    je t'enverrais en Mp ces infos demain soir au plus tard pour le chiffrage.
    En ce qui concerne les tolérances mon besoin est largement moins importants
    +/-0.5mm sur les profis et localisation des perçages entre eux et par rapport au profil à 0.5mm.
    olivier
  6. prolifo
    prolifo Nouveau
    Inscrit:
    5 Mai 2010
    Localité:
    essonne
  7. joumpy
    joumpy Apprenti
    243
    Inscrit:
    8 Octobre 2009
    Localité:
  8. ikuriña
    ikuriña Ouvrier
    341
    Inscrit:
    8 Décembre 2008
    Localité:
    Pays basque
    sinon, ça se découpe très bien au jet d'eau...pas besoin de fraise diamantée dans ce cas. perso, j'aurais plus pris une carbure avec un revêtement PVD.
  9. joumpy
    joumpy Apprenti
    243
    Inscrit:
    8 Octobre 2009
    Localité:
    Le jet d'eau, je ne possède pas!
    Par contre, l'usinage se fera bien avec une fraise carbure.
    2000 mm de parcours d'outil sur 4 passes, elle devrait tenir la route.
    Et c'est moins cher qu'un outil diamanté.
    C'est bien ce qui a été chiffré en finale.
    J'espère juste que la fibre utilisée est de la HM ou THM et pas de la HR.
    Sinon, la fraise va avoir mal aux dents...
    Vu le prix et la disponibilité de ce type de fibres, les probabilités sont très largement de mon coté!
  10. ikuriña
    ikuriña Ouvrier
    341
    Inscrit:
    8 Décembre 2008
    Localité:
    Pays basque
    l'avantage du jet d'eau c'est la rapidité et le prix. je viens de faire découper la semaine dernière 6 disques Ø550 extérieur avec un Ø76 à l'intérieur dans une tôle alu epaisseur 10 mm .... la longueur totale usinée est de 1965 mms .... le coût de l'usinage seul s'élève à 6 € / pièce ! qui dit mieux ?
    je reconnais que tout est une question de finition... si il faut une finition parfaite... dans ce cas il faut opter pour de l'usinage.
    Pour mes clients, je leur propose 2 choix. l'usinage ou le jet d'eau ... ou le laser.
Chargement...
Partager cette page
