Demande d'informations pour l'usinage ponctuel
  • Auteur de la discussion Insorior
Insorior
Bonjour à tous !
Fraîchement inscrit sur ce forum, je suis à la recherche d'informations sur l'usinage. Lorsque j'étais étudiant, j'ai suivi un cursus lié à ce procédé. Je dispose d'un vocabulaire limité mais ai tout de même certaines connaissances.
Je travaille depuis quelques années avec des dermographes (machines à tatouage) de différentes technologies (rotatives ou à bobines). Pour ce qui est des machines à bobines, elles sont composées comme leur nom l'indique de bobines, vis, plaques d'acier. Ces pièces sont accessibles auprès des fournisseurs spécialisés.
Les pièces sont reliées par un cadre sur lequel elles sont vissées. La machine idéale fait le compromis entre composants de qualité et cadre robuste, léger et au poids bien réparti pour ne pas fatiguer la main sur de longues sessions.
La difficulté est qu'à l'heure actuelle, vous avez le choix entre : machines bas de gamme lourdes et aux composants fragiles pour pas cher (parfois moins de 10€), et machines haut de gamme avec composants durables, cadre léger et bien réalisé, mais cette fois-ci, on est entre 300 et 600€.
Je peux me procurer des composants de qualité, vis, plaques et caetera... sans problème et le tout pour une cinquantaine d'euros. Pour ce qui est du cadre, j'aimerais de ce fait faire le design sur logiciel de conception en pensant à mes contraintes et exigences puis le faire usiner.
A priori, il s'agirait donc d'une pièce d'environ 100.100.20, en aluminium, si possible coloré sinon colorable, avec alésages, points de contact et caetera... Il s'agit donc d'une pièce pas très grande, détaillée et produite à faibles volumes, ponctuellement. Le facteur coût est important.
Tous vos conseils, liens, services pour ce type d'usinages seront les bienvenus !
Merci à tous par avance pour vos réponses :)
Vincent
Insorior
il manque des infos, comme votre position géographique, des photos pour ce faire une idée de l'usinage, la dureté de l'alu, les produits chimiques appliqué...
20mm ?
il y a les explications sur le forum.
Les dimensions indicatives que j'ai donné sont en mm effectivement.
Désolé pour le manque d'infos. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais (devais-je dire Hauts de france ? :lol:). L'aluminium doit être robuste puisqu'il faut y faire des serrages et qu'il est soumis à des vibrations constantes (70Hz en moyenne). Le leader du marché utilise l'AL13, si cela peut répondre à ta question.
Aucun produit n'est appliqué au cadre pendant l'utilisation.
Merci pour l'info sur la coloration je vais faire des recherches.
Pour ce qui est de photo, voici deux exemples de designs performants (la partie à usiner est celle en couleur, toutes les autres sont génériques). Je n'ai pas de fichier à donner car je ne travaillerai à un design perso seulement si intéressant financièrement : http://www.fkirons.com/shop/images/catalog/category92.jpg
Insorior
Chercher avec le mot clé "anodisation" (lien) :roll: ...
Google est notre ami (lien) :wink: ...
Merci pour cette info. Je comprends tout à fait ton message, et je pourrais tout à fait répondre ça sur un de mes domaines de confort mais celui ci n'en est pas du tout un...
Mes recherches me renvoient sur des sites industriels où il faut envoyer un e-mail pour avoir un devis point... Je ne trouve pas ça constructif.
Encore une fois merci pour cette info !
usidep
affiner un peu plus votre position (pas au km, mais la grosse ville la plus proche)
en effet si il y à une entreprise ou un forumeur qui est dans votre coin vous trouverez un terrain d'entente...
je ne vous conseil pas de mettre votre plan ici (copy assuré) mais il faut que celui qui fera le boulot se face une idée des passe à effectuer (partie mobile partie fixe un peu de cotes...), et la quantité à produire, le prix pour 3 n'est pas le même que pou 1000...
aucun industrie ne vous prendra en compte pour quelques pièces, si il y en avais beaucoup ? c'est la procédure habituelle, si ont devais expliquer oralement à chaque devis et passer deux heure au tel :roll:
telle plan, tel quantité... prix ?
pour ce que je pence être votre cas, il faut trouver une toute petite unité de production qui vous expliquera les contraintes de vive voie :wink:
moi je suis trop loin... bonne recherche.
Insorior
Je suis à Lille :)
Je comprends tout à fait. En fait, je suis absolument surpris par ce que je découvre en faisant mes recherches. Je m'attendais à ce qu'il existe des services d'usinages pour les particuliers au détail, certes plus cher que des commandes industrielles, mais permettant à ceux qui n'ont pas le matériel nécessaire. Un peu à l'instar des impressions 3D en plastique (je ne dis pas que c'est comparable niveau technologique, frais, et matériel mais d'un point de vue client c'est très similaire...).
Je suis surpris et si ce n'est pas encore le cas j'espère que certains en auront l'idée :)
Concernant les volumes, je n'ai pas idée. Au départ, ils seraient faibles mais si le résultat est concluant, je pourrais envisager quelques dizaines pour avoir du matériel de secours et éventuellement en faire pour mes "confrères" à couts réduits !
Rédacteur
Je pensais que tu voulais faire une anodisation par toi même mais que tu ne connaissais pas le terme à employer ... dans cette optique les liens fournis sur le forum montrent comment faire soi-même les traitements :roll: ...
Si tu es dans une logique de sous-traitance c'est toujours bon également de savoir comment cela se passe :roll: ...
Pour faire des demandes d'usinages une fois le projet de pièce ficelé il y a une rubrique spécialisée ici (lien) ...
Insorior
Tu réponds à toutes mes interrogations ! Merci beaucoup :)
usidep
il faut répondre à m'est question, plus de détail sur ce que vous voulez ! parties mobile... ont doit ce faire une idée des passes d'usinages, il faut un démonté et plusieurs prise de vues de tout les cotés...
ensuite il sera plus facile de ce faire une idée du coup de revient.
Insorior
Pas de problème, je reviendrai poster une ébauche de dessin technique quand je l'aurai réalisé !
KildeRouge
Salut Insorior
Je suis des environs de Lille également et tu peux t'adresser à des boîtes de sous-traitance .
Je t'envoie une adresse en MP
matocaz
Bonjour @Insorior et:bienven:
N'oublie pas de compléter ta localisation dans ton profil.ce qui permettra aux membres de te situer, dans n'importe quel message posté.
OmeGarus
celtic14
celtic14
Darback
kikivalsky
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Jack bel
Vik'TheBike
Bambi
bernard52
lolo
ahmadi
