Demande d'identification d' électrodes
  • Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
Voilà, j' ai des électrodes AWS : E Co Cr - A
Ayant comme composition : C 1,0 - Cr 27,0 - W 4,5
C = Carbone
Cr = Chrome
W = Tungstène
Alors, ma question est simple, à quoi peut-on destiner ces électrodes ?
Est-ce que l' on peut souder de la fonte avec ?
D' avance merci pour la réponse .
gaston48
Très forte teneur en Chrome + W et C , ce sont des électrodes de rechargement dur.
ingenieu59
OK, merci pour ta réponse super rapide .
Quels seraient la composition des électrodes pour le soudage de la fonte ?
kiki86
mode opératoire
Pointer la pièce.
-La pré-chauffer pour éviter une montée en température trop brutal lors du soudage.
-Soudure, martelage des soudures.
-Immerger la pièce dans du sable jusqu'à complet refroidissement pour éviter la fissuration à chaud.
voila une référence de chez ESAB
OK 92.18 & OK 92.58
gaston48
Ce sont des électrodes au Nickel + Fe. De 95 % à 54 % de Nickel.
Mais personnellement, concernant mes rares assemblages,
j'y arrive mieux avec de simples électrodes inox ou par soudobrasage au gasflux.
ingenieu59
J' ai essayé avec des électrodes inox de chez Thermanit
Si demain, le résultat n' est pas correct, j' essaierai avec des électrodes inox de chez SAF avec un haut % de nickel.
Je te dirais quoi . .
Dm911
normallement avec des électrodes inox,pas de soucis....
ingenieu59
J' ai essayé avec des 75-15
75% Ni et 15% Cr et 3-4% Fe
J' arrive à faire 2 cm par passe ( électrode de 4 )
Le résultat est très propre. En faisant par petites soudures, refroidissement ...
Le pb c' est que je n' ai pas de petites électrodes pour les petites pièces ( restauration d' un tour massacré à la griffe ) .
la bricole 76
la bricole 76
  • importantes
Bernard.L
