Demande de renseignements (combiné à bois)
  • Auteur de la discussion jln834
diomedea
jln834 a dit:
...et puis je suis tomber sur ce lien ...
http://lescopeaux.asso.fr/Techniques/Do ... _Degau.pdf
...Diodema! Je suis capable de tout, il y a une expression par ici qui résume cela " Je crains dégun "" . Je dois assimiler puis passer à l'acte
Au final, quel système à tu décidé de monté sur ta machine? Le système proposé par santé, très répandu en Amérique du nord, ne semblant pas offrir plus de sécurité que le pont classique utilisé chez nous...
JP
diomedea
J'avais oublié cette marque http://www.bimaq.com/ spécialisée dans les protections. Il ressemble vraiment beaucoup à celui que j'ai modélisé!
jln834
Bonjour à tous!
Pour DIODEMA !
Etant peu expérimenté sur ce genre d'appareil, je souhaitais avoir un petit retour d'expérience des uns et des autres sur ces carters de protection, puis me décider sur quel modèle se porterais mon choix.
Les divers liens fournis dernièrement sont très instructifs, et il semble que la législation française ne recommande pas la protection à volets. Donc merci à ceux qui ont bien voulu me documenter.
Donc diodema je vais opter pour ton modèle celui qui peut se régler en largeur, et en hauteur et se fixer sur la machine sur la table de sortie.
.... donc si tu as un plan ou un schéma côté je t'en serais reconnaissant.
Pour suive, je suis également preneur de rgts concernant où trouver des outils en diam 40. Les quelques sites que j'ai visité ne font que du 30 ou 50 :?:
diomedea
Bonjour jln834
Pour les outils, je pense que tu aura du mal à en trouver en alésage 40. Par contre il doit exister des douilles de réductions de 50/40. En tout cas cela te coutera bien plus chère que de l'outillage en alésage 30... :???:
Voila pour commencer les principales dimensions. Ça te permettra déjà de voir si ça passe.
Il y a quand même quelque chose qui me tracasse. :smt017 ces protections toutes identiques ne serait elles pas protégées par un brevet?
N'oublie pas que ce modèle est fabriqué avec des profilés spécifiques. De plus il comporte des pièces en fonderie aluminium.
Je continu à penser qu'un modèle comme celui de la petite Kity conviendrait tout aussi bien!
Cdlt
JP
guzzi77
Bonjour.
Si tu arrives à te procurer une douille de réduction 50=>40, tu as la possibilité d'acheter un porte-outils standard en alésage 50.
Exemple :
http://ftfi.fr/bois/articles/outillage/ ... ffrets.htm
Ces porte-outils te permettent de monter une multitude de fers disponibles dans le commerce (ces fers ne coûtent pas très cher).
Ils existent en version avec contre-fer (amenage manuel), ou sans contre-fer (amenage mécanique = entraîneur).
Pour les protections, renseignes-toi chez un affûteur : selon le prix, ça vaut peut-être le coup d'acheter du tout fait (pas en BIMAQ, car c'est assez malheureusement assez cher).
Bonne restauration, et reste toujours prudent en utilisant cette machine (ne jamais être pressé de finir).
bois.debout
Voici un manchon de réduction avec des bagues de réglage d'épaisseur.
Celui-ci est une réduction de marque "Elbé" pour adapter des outils d'alésage Ø 60 mm (peu courants) sur des toupies à arbres de Ø 50 mm. Je l'utilisais pour des plateaux à tenonner alésés à Ø 60 mm sur ma toupie à arbre de 50. (*)
Bien sûr, il en existe aussi pour les outils de Ø 50 à monter sur arbre de Ø 40.
L'inconvénient est qu'il faut monter et démonter le manchon à chaque changement d'outil. L'expérience montre que c'est nécessaire, mais pas très pratique à l'usage.
Sur des outils d'une certaine hauteur (calibreurs, porte-outils, etc), la solution simple consiste à fabriquer un manchon sans épaulement ni écrou pour chaque outil. C'est un simple tube alésé à Ø 40, de Ø extérieur de 50 et emboîté à force (presse) dans chaque outil. Ceci, à condition d'utiliser un jeu de bagues de réglage pour arbre de Ø 40 dont le Ø extérieur est d'au moins 60 mm, par sécurité.
[ (*) Manchon à vendre d'ici peu à la rubrique "Ventes", de même que quelques autres outils intéressants en alésage 50 mm.]
idesa
Bonjour!
jln834 félicitation pour ta machine.
J'ai vu que tu portais un interet pour tes doigts :wink: je me permet donc de te proposer ces protecteurs.
Si tu as besoin de renseignements dessus n'hésite pas.
merci pour les liens posté ils sont très interressants .concernant les protections proposées par diomedea de type Bimaq,ne trouvez vous pas ca un peu "léger" c'est l'impression que ca me donne ou peut etre est ce un atout?
A bientot!
Protecteur Prisma
Protecteur TX
Michael
jln834 a dit:
Oui cela en est bien une :) C'est inscrit sur l' espèce de cache qui empêche la sortie de la tige que l'on peut apercevoir sur le côté. C'est d'auilleur sur cette tige qu'est supendu le moteur à l'intérieur. Ce moteur bouge et se bloque grâce à la poignée qui vient se visser sur la tige qui sort sur l 'avant sous la table!
A propos, est ce que quelqu'un sait comment est accouplé l'arbre de la toupie sur cette machine, je n'ai pas réussi à compremdre? :smt100
Tu trouveras joint deux photographies de machines très proche sous des marques différentes (transition ?) Cela t'aidera, je l'espère, à identifier ta machine
diomedea
idesa a dit:
...de type Bimaq,ne trouvez vous pas ca un peu "léger" c'est l'impression que ca me donne ...
Comparé aux images que tu nous montre, je ne vois pas en quoi il serais plus "léger" certes, il n'a pas les roues de roller! :wink:
Désolé jln834, mais je dois reprendre la mer, je ne pourrais donc pas poursuivre avec vous ce fil...
Dans le doute je préfère m'abstenir... et donc ne pas aller plus loin sur la publication de ces plans :neo_xp:
Cdlt
JP
jln834
Bonjours à tous et à toutes
Il y avait un petit moment déjà que je n'étais pas venu.
La restauration de la machine avance doucement. Après le démontage complet, nettoyage et mise en peinture, le remontage est en cours.
J'ai commandé un variateur de puissance , car pour trouver des moteurs c'est pas la panacée.
Donc à prix équivalent j'ai choisi le variateur. J'ai une autre faveur à vous demander.
J'ai constaté qu'il manquait une courroie entrainant le chariot pour le rabotage. Malreuseusement , je ne connais pas les références
(Cf photo jointe prise avant le démontage) Celle courroie vient sur la poulie supérieure et va se raccorder sur une petite poulie se trouvant derrière les 2 roues inférieures que l'on peut apercevoir au travers des évidements de ces poulies.
Donc si parmis vous quelqu'un connaisait les références ou les dimensions cela me serait d'un grand secours.
Merci encore
NB J'ai appris que ma machine était une C260a !!!!
gilbert
moteur
en ce qui concerne ton moteur branché en 380v , si on supprime une phase sur le 380 , on a du 220 et on peut quand méme le faire tourner ! mais quand on le met sous tension il ronronne et il hésite a tourner dans un sens ou dans l'autre ce qui lui nmanque c'est une impulsion ( qu'on peut faire a la main en choisissant un coté ) mais ce n'est pas la solution , j'ai utilisé ce systéme sur un petit moteur sans grande importance !!
La solution c'est de monter un condensateur de démarrage qui va donner cette impulsion qui manque , branché sur les barettes , on pourra utilliser un sens ou un autre en déplacant une barette !
pour savoir quel type de condensateur ( je peu pas te renseigner ) il faut consulter un électricien professionel ?
ça permet a moindre cout d'utiliser le moteur existant !!
A plus
gilbert
Je pense m'étre trompé de post ,
mais ça peu étre rendre service ,
Excuses !!!
gilbert
MOTEUR
en ce qui concerne le moteur il peut tourner en 220v si on lui met un condensateur de démarrage adapté ! qui remplace la phase qui manque et fourni une impulsion qui lance le moteur , dans un sens ou dans l'autre si on change une barrette de place
pour le type de condensateur a choisir je suis pas compétant !!
il y a surement quelqu'un qui sait sur le forum !!
A +
gilbert
Décidément aujourd'hui ça va pas , j'ai remis un message qui fais double emploi a ! Effacer !
