demande de renseignement cincinnati milacron PE 5
abeille francis
encore une petite question.
quelqu'un aurait t'il déjà désolidarise le mandrin de l'arbre et par quel moyen.
le cone est un B10 et le mandrin est bien tenu dessus je ne voudrais surtout pas forcer
cordialement
Albert le Belge
Commence par regarder si au fond de ton mandrin il n'y a pas une vis.
abeille francis
bonjour je parle du mandrin de ma Cincinnati pe5
non helas pas de vis je n'ose pas y penser, mais j'ai bien peur qu'il faille chauffer.
cordialement
caïn
Bonsoir juste au dessus du mandrin il y a un écrou tu prends une clef plate ou une clef à molette et tu déserres,normalement ça doit venir.
abeille francis
bonjour cain
en fait je voudrais sortir le mandrin du cône B10 sur lequel il est emmanche
pour en mettre un autre
rebarbe
Je me suis permis d'éditer le titre du post pour un meilleurs référencement.
Rebarbe
gaston48
Si tu as le petit Albrecht auto-serrant d'origine, il faut confectionner un double coin de ce
type:
L'autre solution est de démonter le mandrin. La vis interne de serrage se désolidarise du
cône femelle et tu as accès à l'extrémité du cône mâle.
https://www.usinages.com/threads/demontage-mandrin-roem.3865/
Si c'est un mandrin à clef (d’après ta photo ?) l'acier n'est pas traité et tu peux percer
le fond du mandrin, toujours pour accéder à l'extrémité du cône mâle
abeille francis
MERCI GASTON
JE VAIS OPTER POUR LE DOUBLE COIN,IL ME SEMBLE QUE CE SOIT LA MEILLEURE SOLUTION
MERCI DU RENSEIGNEMENT
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Ubert
Christophe64
