Demande de fabrication pièces simple en alu ou en metal
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par rrdo, 22 Avril 2014.
  1. rrdo
    rrdo Nouveau
    Inscrit:
    10 Mars 2014
    Localité:
    Aix en Provence
    Je suis à la recherche d'un particulier ou d'une entreprise qui pourrait fabriquer des petites pièces en alu ou en metal.
    Ci dessous une photo de la pièce avec les mesures.
    En gros, il me faudrait dans un premier temps, une cinquantaine de ce pièce et si tout va bien, j'aurai d'autres pièces à fabriquer.
    C'est relativement simple, car c'est juste une plaque rectangulaire en metal ou en alu (il faut juste qu'elle soit très resistante, ne se plie pas facilement) avec 3 perçages, 2 en diamètre 6mm et 1 en 12mm. Le trou au milieu est un peu excentré par rapport aux 2 autres.
    [​IMG]
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Andria
  2. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
    C'est pour quelle application cette pièce ?
    Le mieux c'est de la faire par laser
  3. Silure
    Silure Apprenti
    88
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Bonsoir Andria,
    Cette pièce en alu dans la gamme des 5000 ou 6000 devrait vous couter 5 € pièces en découpe laser, avec des tolérances dans le 1/10°
    A votre disposition pour toutes questions
    Silure
  4. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 361
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Il faut un laser pour faire 3 trous dans une pièce rectangle ???? Elle est belle, la France :-D
  5. rrdo
    rrdo Nouveau
    Inscrit:
    10 Mars 2014
    Localité:
    Aix en Provence
    Bonsoir Kinox et merci pour la réponse.
    Malheureusement, je ne peux pas trop dévoiler publiquement le projet.
    Quand j'ai écrit "très resistante", on va dire qu'il faudrait que la plaque supporte entre 15 et 20kg
    Je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup de précision donc on peut très bien choisir la solution moins chère (en laser ou pas)
    A titre d'info, actuellement je les fais manuellement avec mes moyens (perceuse + meuleuse etc) mais ça commence à me fatiguer :oops:
  6. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
  7. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
    C'est juste que économiquement cela coûterai moins cher par laser, en moins d'une demi heure t'as les 50 pièces
  8. rrdo
    rrdo Nouveau
    Inscrit:
    10 Mars 2014
    Localité:
    Aix en Provence
    Bonsoir Silure,
    Je ne suis pas sur d'avoir bien compris l'histoire de gamme en 5000 ou 6000.
    Je disais qu'il faudrait que la plaque supporte juste entre 15 et 20kg donc si c'est le moins chèr et facile à percer etc pourquoi pas.
    Voici une autre photo de cette pièce
    [​IMG]
  9. Silure
    Silure Apprenti
    88
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Bonjour Andria,
    La gamme de nuances 5000 ou 6000 est la qualité de l'alu avec ses caractéristiques mécaniques associées.
    Pour aller partout, dans l'air, l'eau de mer ... le 5083 par ex est bon. Si vous restez sur terre la gamme des 7000 est "plus dure", mais ne se soude pas. Donc tout dépend de l'application.Mais il y aura très peu de différence de prix pour vos plaquettes.
    Pour être précis question cout:
    Mise en œuvre 60 € vous pouvez obtenir:
    40 pièces en 2 mm
    30 pièces en 3 mm
    20 pièces en 4 mm
    Dans votre cas en 4 mm = 3 €/pièces + 20 % de TVA + 25 € de port = 4,1 € pièce.(On peut toujours s'arranger par mp....)
    Pour ce qui est la découpe laser, je ne vois pas d'autres outil industriel pour découper de la tôle d'alu de 3 ou 4 mm d'ep avec un rapport qualité/vitesse/coup meilleur. Ou alors je ne suis plus au jus !!
    Silure
  10. rrdo
    rrdo Nouveau
    Inscrit:
    10 Mars 2014
    Localité:
    Aix en Provence
    Bonsoir Silure,
    Merci beaucoup pour ces explications et pour ta proposition.
    Cependant, je suis déjà en contact privé avec un membre (commande déjà effectué) :sad: mais je n'hésiterais pas de revenir ici pour vous informer de la suite de mon projet;
    Encore merci à vous pour les réponse très rapide.
    Bien à vous.
Chargement...
Partager cette page
