Demande de fabrication d'un axe
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Trivium, 4 Février 2012.
  1. Trivium
    Trivium Nouveau
    Inscrit:
    4 Février 2012
    Pour un projet d'aéromodélisme, je suis coincé sur une étape d'optimisation d'un hélicoptère de grande taille ( pratiquement 2 mètres de rotor ).
    Une pièce me pose un problème : l'axe principale.
    Cet axe, un vulgaire cylindre de 10mm de diamètre avec 2 trous, est trop fragile d'origine. Voici un lien vers la pièce du site constructeur :
    http://www.henseleit-helicopters.de/shop/product_info.php?cPath=52_56&products_id=1098
    J'avais comme idée de faire re-fabriquer cet axe, mais plein au lieu de creux, et dans un matériel le plus solide qu'il soit.
    Egalement, il faut l’agrandir dans la longueur de 3cm.
    Pour le moment c’est un projet, je n’ai pas encore le cotes précises à vous donner.
    Dès que j'ai des informations concrètes, je reviendrai vers vous.
    Dans un premier temps, avez-vous des conseils sur un choix de matériel ou sur divers paramètres?
    Voici une info sur le matériel utilisé par le constructeur :
    « it is a hardened hollow CrMo Steel but this is very difficult to produce.
    I recommend to take a full material silver steel which you do not have to hardening. »
    Bien amicalement,
  2. Trivium
    Trivium Nouveau
    Inscrit:
    4 Février 2012
    Si vous avez également un conseil sur le matériel à choisir, je n'ai pas les conaissances suffisantes pour.
    Ce fameux axe va tourner à 2200 trs/minutes dans des conditions de -15° à +40°C, il est relié à un moteur qui lui transmettera des pointes de 12KW.
  3. celtic14
    celtic14 Compagnon
    974
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
  4. Trivium
    Trivium Nouveau
    Inscrit:
    4 Février 2012
    Effectivement je penche plutôt pour du titane ou du XC48 avec traitement thermique.
    Dur dur de s'y retrouver lorsqu'on à pas beaucoup de conaissances :) .
    Cela ne me dérange pas de mettre plus chère pour avoir une pièce increvable, car l'axe actuel est un vrai problème, il y à une rupture au niveau des percages.
    Et perdre +-4000€ de matériel pour un axe c'est pas cool, c'est pourquoi je met l'accent la dessus.
  5. Minato
    Minato Compagnon
    731
    Inscrit:
    11 Décembre 2010
    Et tout simplement le faire dans un morceau de stub de Ø 10mm et faire une trempe+ revenu derrière ,cela ne serait pas possible et plus simple ?
  6. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Pour mes hélico je mets du stub de 8 sans traitement avec 2 perçage....c'est pour un rotor 1600mm.....donc du 10 pour 2000mm ça va tenir.
  7. guintoufly
    guintoufly Ouvrier
    278
    Inscrit:
    18 Novembre 2011
    moi je conseil du stub car il faut que ce soit tres resistant mais pas trop non plus car beaucoup d effort en rotation
  8. Trivium
    Trivium Nouveau
    Inscrit:
    4 Février 2012
  9. Trivium
    Trivium Nouveau
    Inscrit:
    4 Février 2012
  10. bronson
    bronson Ouvrier
    436
    Inscrit:
    31 Août 2009
Chargement...
Partager cette page
