Demande de dessin 3D
JASON
Je possède l'unique dessin ancien d'un outil de compagnonnage exceptionnel, le "biveau à encroix".
Regardez bien à quoi il sert...
Merci de me dire si quelqu'un peut me faire un plan en 3D de cet outil en bois ?
JASON
monsavon
faire le plan c'est pas un problème, mais mais faudrait avoir un minimum de cote
voir plus d'explication
vax
un outil de tailleurs de pierres pour tracer les secteur d'un arc en plein cintre ?
neoidia
Si tu nous donnes quelques dimensions on peut te faire un model 3d sans problèmes. Par contre il va falloir interpréter quelques astuces de montages, on ne voit pas comment sont fixées les pièces les unes par rapport aux autres.
JASON
Je suis en retard sur ce fil !
En fait cet outil n'existe plus qu'en dessin mais il était courant chez les compagnons tailleurs de pierre.
La représentation n'est que schématique vu le manque de méthode d'assemblage visible ?
Moi je le vois en lamelé-collé ou contreplaqué emboîté et collé ?
Je pense que c'est un outil qui entre les points B & C devait faire dans les 30 centimètres ?
Pour le rayon de cintre ça devait dépendre de ce que l'on voulait faire à mon avis ?
Je rajoute le même dessin avec les points essentiels pour la fonction de cet outil :
En fait sur le dessin on ne voit pas le vide entre la partie droite de l'équerre en croix et le cintre de la pierre taillée.
JASON
Ecrou
comme d'autres j'imagines, je me ferais un plaisir de te fournir un plan de cet outil ancien, mais si toi tu l'as déjà eu dans les mains tu devrais être assez précis pour nous décrire avec quelques croquis (même brouillons) la forme vue du dessus et cette particularité entre la partie droite et courbée, car personnellement je n'ai pas trop compris son utilité.
Pourquoi ne pas te rapprocher d'un spécialiste tailleur de pierres via internet pour lui poser quelques questions ?
Cordialement :wink:
fredymilou
J'ai deux définition :
"Instrument des tailleurs de pierre, servant pour mesurer l'angle compris entre deux surfaces contiguës."
"BEVAU, ou BIVEAU, s. m. du mot Latin bivium, chemin fourchu : c’est le modèle d’un angle quelconque rectiligne, curviligne, ou le plus souvent mixte, pour former l’angle que font deux surfaces qui se rencontrent. Lorsqu’elles sont planes, on se sert pour biveau d’une fausse équerre à branches mobiles, ou d’une sauterelle : lorsqu’une des deux surfaces est courbe ou toutes les deux, le biveau est un instrument de bois fait exprès en forme d’équerre stable, dont les branches ne s’ouvrent ni ne se ferment. (D)"
Pas facile de trouver quelque chose sur ce sujet.
Ecrou
Grace au fichier .pdf j'y vois plus clair.
Donc je peux faire un plan sans problèmes (sauf si quelqu'un d'autre est déjà entrain de le faire), je pense que les deux parties sont en bois,montées ensembles et collées à la colle à bois, je pense que si c'est pour tracer il ne doit pas y avoir beaucoup d'efforts dessus.
:wink:
Ecrou
Après quelques échanges par mp avec Jason, voici le plan de l'outil en question au cas ou quelqu'un qui voudrait le construire se retrouve un jour sur ce post.
Je reste ouvert à toute modification technique ou pratique.
Cordialement. Voir la pièce jointe plan biveau a encroix.PDF
Trololo
fred 69
effix
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
outlander2.2
phil 21
phil 21
Gcrimi2005
Plastoc231
Plastoc231
RzO
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Q
blondin21
