Demande de capabilité de réalisation + fabrication
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Harold_, 4 Janvier 2011.
  1. Harold_
    Harold_ Nouveau
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Bonjour, je cherche une personne ou une entreprise capable de me faire une offre de prix ainsi que la réalisation des 3 pièces ci-dessous.
    Pièce n°1: AXE
    Quantité : 100
    Dimension : Longueur 75mm / Diamètre 12mm
    Type d'usinage : Épaulement + gorge
    Matière : Acier C35E
    Machine idéale : Tour CN avec embarreur.
    Traitement : Brunissage
    Pièce n°2 : TUILE
    Quantité : 100
    Dimension : largeur : 40mm / longueur : 86mm / hauteur : 20mm
    Type d'usinage : Alésage / rainures / gorge / balayage (Fraise rayon 2mm)
    Matière : Alu AW-6060
    Machine idéale : Centre usinage 4 ou 5 axes.
    Traitement : Anodisation dure >50µm
    Pièce n°3 : SUPPORT B
    Quantité : 1
    Dimension : 2 plaques soudées à 90° de 100x100x4
    Type d'usinage : Soudage / Perçage / Chanfrein / trous vis TF / taraudage
    Matière : Alu 6060 ou 2017
    Machine idéale : Poste TIG + fraiseuse conventionnelle
    Traitement : Sablage sous réserve
    Il s'agit d'un projet personnel de robotique. Si vous êtes intéressé merci de me faire un mail en retour et je vous enverrai les plans cotés en PDF ainsi que les formats IGS si nécessaire.
    J'étudie toute proposition ...sérieuse.
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
  2. usinum
    usinum Ouvrier
    419
    Inscrit:
    29 Juin 2010
    Localité:
    ROUGIERS/VAR/83
    salut,
    les tuiles ne sont pas realisables tel que. les R8.3 avec angles vifs ne peuvent etre usines (axe 3 tailles?). si ces formes sont imperatives: electroerosion par enfoncage. si evolution possible, me contacter en mp, merci.
    a+
Chargement...
Partager cette page
