demande d'aide sur mach3
  • Auteur de la discussion floun
floun
J'ai besoin d'aide.
Effectivement, je cherche à seulement faire tourner mon moteur en X avec Mach3 (version d'essai fourni avec le breakout board) mais même après plusieurs heures d'essai je n'y arrive pas, ça m'énerve et là je suis blaser.
Sachez qu'avant de poster ceci j'ai lu et suivi beaucoup de tuto, en vain.
Voici quelque données : ma breakoutboard :
Mon moteur "60BYG401-03" est branché en bipolar parallel sur un driver 2M542.
Mon alim : 720W, 48Volt, 15A.
J'arrive à faire tourner mon moteur à la main quand le système est éteint mais pas quand le système est allumé.
J'arrive à faire bouger virtuellement l'axe X avec mach3 mais pas physiquement.
Donc, je pense qu'un de mes principaux problèmes est de savoir quel numéro de pin mettre dans le tableau de l'onglet "motor outputs" de Mach3 avec mon type de breakout board. quelqu'un sait ca?
D'autre choses m’échappent bien sur.
floun
Re: demande daide sur mach3
Bonjour Gravos, merci pour ta réponse.
Il y a du changement dans mon moteur : il fait le même bruit que s'il tournait mais l'arbre ne tourne pas, aussi ce bruit se fait entendre seulement sur une des deux touches X du contrôle manuel de Mach3 (j'ai eut ma p'tite sensation quand même).
Une idée à me suggérer pour me voir continuer à avancer?
gravos
salut,
fait des copie d'écran de tes config de mach3
et prend des photos de ton montage(pour voir le câblage)
floun
Bonjour, voici une photo de mon câblage moteur :
J'ai suivi la doc du constructeur que voici :
A savoir que les couleur des fils semblent être bonnes car j'ai repéré les 4 bobines et ca m'a l'air de coller.
J'ai aussi suivi cette exemple pour câbler mon driver à la break out board:
Ensuite pour paramétrer Mach3 j'ai trouver ça concernant ma carte :
(http://www.ordinoscope.net/index.php/Modélisme/CNC/Hardware/5-axis_CNC_breakout_board)
Mais après toute ces étapes ça ne marche pas.
gravos
OK, ton câblage prête a confusion.(couleur )
mais comme tu dit qu'il a une réaction quant tu active les touches, on par du principe que tu a bien câbler.
pourrais tu mettre les copie d’écran des config mach3(assigne-ment des pins,configuration moteur), pour voir si tu n'a pas inverser ou oublier de cocher quelque chose?
Quel alimentation a tu Volt, Ampère?
Quel position pour les swich de tes drivers?(puissance pour les moteur?, micros pas?)
ps: pour l’instant débranche les pin "ENA" sur les drivers , quant tous fonctionnera bien tu pourra les remettres
floun
Mon alimentation est : 48Volt / 720W / 15A.
voici ma config Mach3 qui donne du bruit au moteur (seulement dans un sens) sans que l'arbre ne tourne.
Mes drivers sont réglés sur 4,2A et 1600 pas par tour.
Quand je débranche les pins "ENA" des drivers cet configuration mach 3 ne donne plus rien.
gravos
salut,
pour ton driver met tes switch pour avoir des demi pas.
dans mach3 --> "motor Turning and setup" --> sélectionne X Axis :
Step Pulse =[glow=red]15[/glow]
Dir Pulse=[glow=red]15[/glow]
et test avec les touche haut / bas en restant dans la fenêtre "Motor Turning Setup"
tu devrais voir la petit LED sur la carte clignoter rapidement
ps: ton "eStop" est bien configurer? (mach3 --> Engine Configuration Ports & Pins --> onglet input signal )
si ça ne fonctionne toujours pas mes une photo de l'ensemble de ton montage et les documents que tu a reçu avec ton matériel
floun
J'ai mis mes switch sur 400 (j'ai des moteurs de 200 pas), puis dans mach3 --> "motor Turning and setup" X Axis :
j'ai mis Step Pulse =15 et Dir Pulse=15. Quand j'appuie sur flèche du haut ça fait du bruit mais pas sur la flèche du bas (ou inversement) et je ne vois pas de LED clignoter plus que ça?
Je sais plus quoi faire...
Voici une photo de mon montage.
Pour ce qui est des documents fourni avec le materiel j'en ai recu aucun.
topette79200
je suis la discussion et je me demande si tu n'as oublié d'alimenter ta breakoutboard . en tout cas sur la photo d'ensemble elle n'est pas alimentée
a+
floun
Bonjour Topette,
Tu veux dire que j'aurai oublié de brancher d'autres fils à la breakoutboard?
topette79200
je veux dire que pour que cette carte fonctionne il faut l'alimenter par du 5V .le plus simple c'est par la mini usb sur relié au pc ou par les connecteurs sur la carte (fleche rouge) et selectionner le commutateur sur usb ou dc5v.quand ce sera fait une led s'allume a coté du commutateur.
c'est marqué dans la doc :smt002
floun
Ton intervention est plutôt pertinente, j'avais complétement zapper l'alimentation 5 Volts.Merci
J'etais en train d'installer EMC2.
Donc si je comprends bien si je ne veux pas l'alimenter par USB je dois faire l’acquisition d'un boitier d’où il sort du 5Volt?
Tu aurais une référence s'il te plait que je vois à quoi ca ressemble?
En attendant je retourne essayer de suite avec une alim usb.
topette79200
si tu ne veux pas utiliser l'usb(qui est vraiment pratique), le plus simple est de prendre le 5volts sur l'alimentation du pc . toutes les "fiches" de l'alimentation ont des fils noir (-) , jaunes (+12v) et rouge (+5v)
a+
gravos
bien ...( a les photos) :supz: :supz: :supz:
quant tu a reçu ta carte il devais y avoir un petit câble USB
Si sur ton ordinateur tu n'a pas de port USB et que tu n'est pas gauche avec tes mains tu peut te repiquer sur le connecteur qui alimente le disque dur , tu prend le rouge 5 Volt et le noir GND
floun
On applaudit Gravos et Topette ! ! !
Mon moteur tourne ! ! ! :supz:
C'est Génial ! ! !
J'avais oublier d'alimenter ma Breakout board.
Bon ben maintenant je m'amuse avec mon moteur sur EMC2, et oui, je n'arrive pas à redémarer sous XP pour essayer Mach3.
Ca aura mis deux semaines quand meme.
:-D
MERCI MERCI MERCI
gravos
pour redémarrer xp demande sur forum ubuntu et demande ils sont très sympa.
PL50
stef1204
joumpy
jacounet
jacounet
Seb K
dannatou
dannatou
dannatou
LionelB
