Demande d'aide pour une piéce
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Gérard 34, 15 Octobre 2015.
  1. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    Claret à coté de Montpellier
    Dimanche, j'ai fusillé le robinet de gaz de mon chalumeau. J'ai pu faire, grâce à un plombier, une réparation de fortune, mais c'est provisoire. En Janvier, je compte le refaire de nouveau avec un autre robinet de gaz mais pas de la marque de mon chalumeau (Plus de pièce). Il faudrait une pièce de 4cm de long avec un tube de diamètre 12m/m qui serait fixé sur le chalumeau et sur le coté un trou fileté (pas gaz ????) pour fixer le robinet. La pièce devra être en laiton pour la brasure
    Si quelqu'un peut m'usiner ça au tour, et voir le coût
    Voila le plan et la photo du chalumeau. Je posterai d'autres photos après
    [​IMG]
    [​IMG]
    Merci d'avance
    Gérard
  2. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    Bonjour.
    Pour réparer mon chalumeau (outil de travail) je vous ai demandé s'il y avait quelqu'un qui serait capable de me faire cette pièce moyennant une rétribution, mais jusqu'à présent, j'ai beaucoup de visite mais aucunes réponse.
    J'aimerai avoir au moins une réponse positive ou négative
  3. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Salut Gérard, je te le ferais avec grand plaisir, mais je n'ai pas le laiton :cry:
    Pour les filetages, c'est intérieur ou extérieur ? (j'ai des tarauds, mais je ne crois pas avoir de filière.) :oops:
    Je regarde demain si toutefois j'en ai pas une dans mon fourbi.
    Si tu en as , on se voit en mp. :mrgreen:
    Cdlt,
    Yanik
  4. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    Je viens de rectifier les plans de la pièce depuis que j'ai trouvé un filetage femelle.
    Voila déjà la photo du chalumeau
    [​IMG]
    J'ai pu faire réparer pour finir la saison mais le robinet que j'ai installé, et brasé sur une bague filetée qui va sur le chalumeau avec une partie mâle conique (donc pas de résistance)
    [​IMG]
    Bague filetée que je vais récupérer pour la braser sur la novelle pièce
    [​IMG]
    [​IMG]
    voila la position des robinet (ancien et nouveau)
    [​IMG]
    [​IMG]
    J'ai trouvé un robinet qui possède un filetage identique au robinet de gaz que je veux installer. Il faut récupérer juste une partie qui devra être surfacée pour ensuite être brasée dans le support du robinet de gaz. Je l'ai appelé pièce 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Le trait noir représente la partie à récupérer et à surfacer pour être brasée
    [​IMG]
    voila les dimensions
    [​IMG]
    L'autre pièce à usiner n'a que quelques dimensions impératives. Elle peut être carrée ou ronde du moment que ces dimensions soient respectées
    [​IMG]
    Le plan de l'ensemble une fois fini. Les pointillés représente la partie du robinet "donneur" qui ne sert a rien
    [​IMG]
    Si vos avez d'autres idées, je suis preneur
    Je remercie Yanik pour sa proposition
    Gérard
  5. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    J'ai eu un problème avec les photos de la pièce 1
    Voila de nouveau les photos
    Pièce 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dimension de la partie à récupérer
    [​IMG]
    Partie à récupérer (le trait noir)
    [​IMG]
    Gérard
  6. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 567
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    Bonjour Gérard (c'est aussi mon prénom),
    Je n'ai pas compris comment tu envisageais de raccorder cette pièce (la partie Ø12,7 alésée Ø8) à ton chalumeau.
    Car si j'ai bien vu, c'est cette partie filetée (sur le chalumeau) qui a cassé.
    deux questions/suggestions :
    1) la pièce "donneur" peut-elle jouer le rôle de la pièce "à faire" en coupant la partie inutile et en bouchant l'orifice ?
    2) Est-ce qu'un simple coude femelle-femelle ou mâle-femelle (chauffage-hydraulique-autre) pourrait convenir ?
    Donnes nous le Ø et le pas du raccordement sur le chalumeau et le genre (M/F).
    Donnes nous le Ø et le pas du raccordement sur le robinet et le genre (M/F).
    que je regarde ce que j'ai comme raccords "exotiques"
    PUSSY.
  7. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    Je ne peux pas me servir de la pièce en la coupant où tu montre pour 2 raisons. Le diamètre du filetage en haut et plus petit d'environ 0,4m/m au diamètre du tube fileté qui se fixe sur le chalumeau (il faut les braser) et l'autre c'est qu'il faudrait que je coupe une partie du filetage qui a la marque noir car l'ensemble est trop long et il bute sur le corps du chalumeau (maxi 18m/m à partir de l'axe vertical et là, j'ai 22m/m)
    Pour les filetages, les pas sont inconnus (le robinets de gaz vient d'un chalumeau d'une marque différente) C'est des outils qui étaient fait par des petites entreprises artisanales. Le plombier qui m'a fait la réparation n'a pas pu faire coïncider ces règles pour trouver un pas
    Sur la pièce 1, il y a trois pas différents et je ne sait même pas où je l'ai trouvé. Un seul correspond au robinet
    Yanick s'est proposé pour me faire la pièce et il doit passera l'atelier
    Je te remercie de intéresser à mon problème
    Gérard
  8. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Voilà La pièce finie::wink:
    Gérard34 nous fera une petite photo une fois le montage terminé (brasures) et opérationnel.:mrgreen:
    Cdlt,
    Yanik
  9. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    Ce matin j'ai ajusté la bague qui doit être brasée sur la pièce de Yanik. Les brasures ne seront faites que la semaine prochaine
    Voila quand même des photos du chalumeau avec la pièce et le robinet de gaz
    Encore un grand merci à Yanik qui a même eu la gentillesse de m'apporter la pièce à la verrerie
  10. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
    Des nouvelles du chalumeau. Après une semaine d’arrêt cause déchirure musculaire sous le bras, j'ai essayé le chalumeau. Il marche du tonnerre. Le réglage du gaz marche comme avant demain je mettrai une photo
    Gérard
  11. Gérard 34
    Gérard 34 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    4 Octobre 2014
    Localité:
  12. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Super content pour toi, ton plombier a fait çà comme un chef :smt023
    Va falloir le patiner maintenant, mais çà va venir tout seul à l'usage. :mrgreen:
    Je n'avais pas précisé, mais on le voit: la pièce a été entièrement réalisée au tour. :wink:
    Cdlt,
    Yanik
Chargement...
Partager cette page
