demande d'aide pour une pièce de précision.
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par nordiste, 16 Février 2012.
  1. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    salut a tous,
    j'ai un problème,
    je possède une machine de placement de composants électronique dans le cadre de mon activité.
    et la machine a déconnée, elle s'est déplacée avec la tête baissée.
    elle a donc tordue l'axe qui supporte le composant.
    voir les photos.
    l'axe doit normalement coulisser dans la tête, je n'arrives plus a la bouger (forcement, au vu des degats...)
    le reste de la tête fonctionne correctement.
    l'axe est un tube de diamètre 4 sur 56mm de long.
    il est impossible de remonter la tète après démontage (plein de ressorts et mécanisme de précision), je ne peut donc pas démonter l'axe sans le redresser.
    je recherche donc quelqu'un qui a les capacités de refaire l'axe, et peut être son fourreau.
    je ne cherche pas un prix, mais la qualité de la réalisation.
    le respect des dimensions est très important. l'arbre doit coulisser proprement avec un minimum de jeu.
    il est impossible de redresser l'arbre a la main.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 309
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Bonsoir, à ce niveau de torsion il y a une chance sur deux qu'il casse au redressement. On prépare un jet de 12 et on perce au diamètre de l'axe sur la longueur qui dépasse, deux pièces, puis on les enfile de chaque côté de l'axe tordu et on redresse à la main en profitant du bras de levier. Cela permettra probablement de sortir cet axe et d'examiner les paliers que je suppose fort déformés. Pour la réparation il faudra soit les refaire et garder le même diamètre d'axe, soit réaléser les paliers et faire un axe plus gros à la nouvelle cote. L'axe tordu est irrécupérable.
    Salutations
  3. deuxcinq
    deuxcinq Compagnon
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    Vous semblez connaitre les dimensions de l'axe, ce qui est déjà une bonne chose car il est devenu difficile à mesurer.
    Avez-vous regardé si l'axe et le palier peuvent sortir ensemble ? Si c'est possible sortez les deux et remplacez les.Dans
    l'autre cas j'opterais pour la solution "MARECHE" , en prenant un des deux tubes dans l'étau, si toutefois après redressement
    il refuse de sortir vous pourrez (avec de multiples précautions !) le tronçonner au ras du palier et essayer de pousser ce qui
    reste. Dans tous les cas je ne crois pas que ces deux pièces soient récupérables.
    La suite est la même.
    Bonne chance .
  4. vax
    vax Modérateur
    4 235
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Pour quelle raison ne pas tronçonner l'axe tout de suite ?
    Ne risque t-on pas d'abimer encore plus le palier en cherchant à redresser cet axe de tout manière irrécupérable ?
  5. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    merci pour vos nombreuses reponses.
    j'ai amené la pièce a un mécano que je connais et il m'a sorti l'axe.
    visuellement, le palier n'a pas souffert.
    je recherche donc un axe rectifié diamètre 3.95mm si possible, percé de part en part.
    longueur mini : 60mm.
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    "Percé de part en part", je ne vois pas ce que tu veux dire vu que tu ne donnes pas de cotes, mais regarde à tout hasard dans les lecteurs de CD. En dimensions, ca doit pas être loin.
    a+
  7. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    il faut que ce soit un tube et non un bareau.
    diametre interieur : 2mm environ
    pour les axes de lecteurs CD, ils sont beaucoup plus petits... (2 environ)
  8. vax
    vax Modérateur
    4 235
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Je pense que le diamètre intérieur n'a pas beaucoup d'importance, c'est (si je ne me plante pas , vu que je ne connais pas cette machine mais juste la technologie) un passage pour la dépression qui tien les composants au bout de l'axe (une petite ventouse ? Juste un joint ? Une simple portée rectifiée ?) durant le convoyage et la pose...
    Donc un bout de tube Diam 4 avec un petit coup de rectifieuse serait peut-être suffisant ? Non ?...
  9. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 124
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    picardie (Noyon) Oise
    du stub de 4 percé à 2mm toilé pour abaissé légerement son diamètre?
    non? Max
  10. vax
    vax Modérateur
    4 235
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Percer à 2mm de diam sur 60mm de long (même si on fait 2x30mm) c'est du sport...
  11. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    toiler un axe de 4 était ce que je pensais faire.
    mais comment faire pour obtenir un diamètre constant ?
    pour le perçage, effectivement, ça doit être compliqué mais on ne peut pas faire plus grand étant donné qu'il y a deux embouts prévu pour un diamètre 3.
    effectivement, dans le trou, il n'y a que le vide d'air pour porter le composant (effet de ventouse)
  12. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Il n'y a peut-être pas besoin de toiler le stub de 4mm. Il sont généralement vendu en tolérance H7 (ou H8) et donc rentre parfaitement dans les roulements standard. Je viens de jeter un coup d'oeil chez Emile Maurin : http://www.emile-maurin.fr/acier-outil-travail-froid-100c6-genre-stub-rectifie-h7-rond-stubr/, il est possible de l'avoir sur demande sous forme de tube ou dans d'autres tolerances.
    Jean-Charles
  13. lacier
    lacier Compagnon
    1 007
    Inscrit:
    23 Avril 2010
    Localité:
    Provence
    Une solution, perçage rapide par érosion, surtout si la matière est un peu raide.
  14. vax
    vax Modérateur
    4 235
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Oui j'y pensais, je voulais dire au tour en traditionnel...
  15. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 124
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
