Loulou31
En effet l'écrou ne semble pas serré comme il faut car il reste beaucoup de filetage dans l'arbre ER. Il faut donc monter la pince comme décrit ci dessus et surtout monter d'abord la pince dans l'écrou pour que le bord des deux affleurent. De plus réduire le dépassement de la fraise au minimum.
Mais pourquoi vouloir percer avec un fraise alors qu'un forêt est fait pour cela? Même avec une mauvaise perceuse et un forêt mal affuté de 5 on ne fera un trou de 6.5mm !Oui on peu percer en plongée avec une fraise avec coupe au centre mais il faut très bien maintenir la pièce, et que la machine soit très rigide : dans ce cas la descente se fait par la broche donc pas ideal en function de la qualité et de l'usure de la machine. De plus Il semble que ça soit une perceuse et qu'il n'y a pas de tirant : tout ça ensemble fait que ca vibre. Avec un forêt tous ces problémes seraient résolus.....Le fait que le fond du trou soit plat au lieu de conique ne changera rien à la profondeur du taraudage : le taraud quoiqu'il arrive n'ira jamais usiner à fleur du fond.
Déjà on montant bien la fraise ça devrait être mieux, mais attention aux vibration sans le tirant...Est ce que la broche de la perceuse est traversante: si oui mettre une tige filetée avec un écrou.
Bon courage
Jean-Louis
Bon courage
Jean-Louis
