demain j'arrête le sapin
  • Auteur de la discussion cosmics
nagut
j'ai un problème avec les logiciels de vectric.
je n'arrive pas à démarrer à partir d'une photo
je m'explique :
que ce soit "aspire ou vcarve " , les seules extensions proposées sont : .crv- .dxf- .dwg- .eps- .ai- .pdf
les logiciels que je possède : cs2 , photofiltre ...ne proposent que les extensions suivantes :.jpg_ .jpeg_ .jpc_ .jfif_ .bmp_ .gif_ .png_ .rle_ .tga_ .tif
j'ai regardé la vidéo de démo de vcarve , ils ont pourtant l'air de partirent d'une simple photo !
j'ai loupé un truc ?
cosmics
tu dois avoir ce menu des l ouverture du logiciel
USI64
ou trouver un revendeur France de photvcarve et a quel prix?
nagut
j'ai téléchargé Vcarvepro (démo), çà doit être pour çà !
j'essaye avec l'autre version.
cosmics
il me semblais que tu n avais pas le bon logiciel :-D le bon ouvre directement du format photo
Klystron
salut Cosmics,
j'essaye de voir comment le logiciel fonctionne, c'est très intéressant, mais aussi très compliqué pour un novice que je suis :-D
si non il y a plein de possibilités.
j'ai essayé de faire la France doit Fabrice C avait fait ici le fichier STL mais au format de 200mm au carré, et en augmentant la valeur des Z pour accentuer les montagnes, j'y arrive, mais je n'ai pas la forme de la France , j'ai juste les relief montagneux :sad: , j'ai du publié un truc :-D
si non je voudrais faire un essai d'usinage de forme en creux de forme hémisphérique avec l'usinage en spirale du haut en bas , as-tu un programme pour voir comment on fait ? un programme bidon juste pour voir les différents parametres ?.
si tu as le temps.
bonne soirée.
Klystron.
cosmics
pour la france tu peut toujours utilisé le fichier que j ai creer depuis la source de Fabrice et modifier la taille .
je vais essayer de te retrouver le .crv
pour la forme en creux je te regarde ça ce soir
Klystron
re salut Cosmics
j'ai téléchargé tes deux fichiers , mais impossible de les voir , la version n'est pas compatible ... ( V 4.5.10 ) moi V 4
Klystron
Klystron
salut Cosmics,
as-tu le fichier stl du sorcier et de la sorcière ?.
bonne journée.
Klystron
les fichiers points CRV sont ils compatibles STL ? ou il faut un utilitaire pour les lire ,via aspire ?
Klystron
le sorcier et la sorciere avec son balai c'est un autre type de fichier ?
cosmics
je vous remet un peut de sapin ,mais plus gros cette fois
toujours réalisé a la cnc (elle aussi plus grosse :-D )
jajalv
Administrateur
Grandeur nature ou maquette ?
J'ai l'impression que ce n'est qu'un assemblage d'allumettes sur lesquelles quelques noeuds ont été dessinés ! :axe:
Bonne journée :wink:
jajalv
cosmics
salut jajalv
non ce n es pas une maquette , c est un chalet se 150 m2 au sol sur 3 niveaux ,dont 2 en bois taillé avec une K2,
tout le solivage es a queue d aronde ,assemblage des pannes par trait de jupiter ,le tout réalisé par mon entreprise :-D
cosmics
pas mal !! manque plus que le meuble qui va autour :-D
va falloir que tu trouve a l intégrer a autre chose maintenant :wink:
USI64
vous ne faite plus de l usinage mais de l art.
bravo
jajalv
Administrateur
cosmics a dit:
jusque la c étais simple ,le meilleur es a venir :wink:
Simple ? ? ?
Je ne trouve pas (enfin, pas pour moi).
Alors que va-t-être le meilleur ?
Bon après-midi.
jajalv
pro-ms
SuperSpinach
Alex31
