demain j'arrête le sapin
  • Auteur de la discussion cosmics
jajalv
Administrateur
Bravo !
C'est bizarre. Tu dis: "Demain j'arrête le sapin", et là, on a l'apparence du sapin (sur la photo, au moins).
Quel est ce bois ?
Bonne journée.
jajalv
cosmics
salut jajalv
j ai fais cette pièce en frêne ,la pièce es brut d usinage et on peut voir que ça ne peluche presque pas ,un bois que j utilise en générale pour faire des cuisines .
et demain j arrête le sapin ,mais c est un autre jour :-D
cosmics
un petit meuble pour ma Cameo 6 tiroirs entièrement réalisé a la CNC ,
les tiroirs sont a queue d aronde sur glissières bois
jajalv
Administrateur
C'est dommage, sur cette vue on ne voit pas bien les motifs de décoration (mais, beau meuble !).
Bon après-midi.
jajalv
cosmics
merci Jajavl de suivre mon poste ,ce n'es pas de la mecanique c est sur .... :mrgreen:
mais ça a le but de donner de l inspiration a ceux qui ne savent pas quoi faire avec leur cnc
avec un petit coup de cire les motifs vont bien ressortir
cosmics
3 500 000 lignes de code plus tard et 29 heures d usinage :eek:
30 cm de diamètre en frêne
jajalv
Administrateur
C'est magnifique !
Mais 29 heures, c'est plutôt long.
Bonne soirée.
jajalv
cosmics
j ai pris mon temps pour les passes en profondeur ,des passes au dixième pour pas éclater le bois ,par contre une avance très rapide .
je pensais aussi le faire en plexi épais avec des leds sur le chant ,ça devrais bien rendre
Klystron
Pour l'usinage du plessi-glass, ca tendance à coller, il faudrait lubrifier la fraise...
travaillé en avalant .
fraise avec une bonne coupe, eviter les carbures.
klystron.
cosmics
j utilise une fraise a une dent pour le plexi ,ca passe bien
Klystron
Bonjour Cosmics,
Oui c'est une bonne idée la fraise une dent, le bois frene c'est un bois que je ne connais pas pour etre usiné, c'est un essai à faire.je ne sais pas comment il se comporte avec une fraise.
des essais à faire...
bon week-end
Klystron
cosmics
le frêne n es pas le meilleur bois pour la sculpture ,mais il es très dur , c est mieux de l utiliser pour des meubles et des cuisines ,en usinage il peluche pas mal aussi ,je devrais plutôt utiliser du tilleul ,mais la j en ais pas ...
Klystron
Pour la sculpture sur bois, les essences d'arbre appropriés peut-être ?
- merisier
-noyer
-tilleul
-platane
- érable
si vous avez une idée? si non on en trouve sur le web
cosmics
essaye déjà avec les bois que tu cite ,il y a de quoi faire .
les bois africain sont pas mal non plus ,comme le sipo que j utilise beaucoup
Klystron
de plus en plus chouette ...
toujours avec le meme logiciel ?
bon dimanche Cosmics
Klystron
jajalv
Administrateur
Je t'en prie !
Arrête de me faire saliver.
Je vais craquer.
Bon dimanche.
jajalv
cosmics
toujours avec vetric et cambam ,maintenant je travail les pièces alu qui vont dessus ....
Klystron
salut Cosmics,
alors tes travaux avancent bien ? l'usinage des pièces en alu ca va comme tu le souhaites ?
bonne journée.
Klystron.
cosmics
Nico91 a dit:
cosmics a dit:
Deuxième étape et il en reste encore 2 ......
[attachment=0]image.jpg[/attachment]
Construire la soucoupe pour les élus ? :mrgreen: :mrgreen:
c est peut être pas une si mauvaise idée :mrgreen:
il es pas toujours évident d avoir la bonne inspiration
je travail sur des médaillons a incruster au dessus des mains
a suivre
cosmics
Klystron a dit:
salut Cosmics,
bonne journée.
Klystron.
alors j ai rencontré un petit problème de bridage :oops:
petite pièce ,petit bridage ,j ai joué avec le feu et j ai perdu :???:
résultat un accro sur la tranche du médaillon pendant le dernier contour ,et oui c est toujours a la fin qu il y a un problème :mrgreen:
Klystron
Salut Cosmics,as-tu fais les répérations ?
bonne fin de journée.
cosmics
je n ais pas terminé ,j ai mis la cnc au repos aujourd'hui
mais elle va reprendre ça des demain .
après je passe a d'autres projet ...mon carnet de croquis s épaissi :-D
cosmics
Voici le médaillon raté
J ai essayé de le faire en bossage 3D avec une fraise hémisphérique de 1.5 mm m'as le résultat sur une pièce de 5 cm
De diamètre n es pas top .
Le prochain test va allier du bossage 3D et du carving avec vbit 20° pour mieux faire ressortir les détails
Klystron
ok, oui il faudrait une fraise plus " pointue" pour voir les détails.
donc refaire un programme suivant le balayage de l'outil.
le support en bois avec les deux mains c'est quoi comme bois ?
a+
cosmics
le support es en "sipo ",un bois très facile a usiner ,et qui permet des finitions parfaite
Klystron
Du sipo, je ne connais pas ce bois . la finition est impécable .
lundi je n'ai pas reçu de courrier pour mémoire .
bonne soirée
a+
Klystron
je vais regardé , j'ai trouvé une adresse pour du bois sipo a la coupe . ( dans le 70170 )
je vais en acheté un peu pour me faire un essai. :-D
lundi c'était ferier a demi et mardi je n'ai rien reçu. mais la semaine n'est pas finie ...
a+
pro-ms
SuperSpinach
Alex31
