je voulais faire une plaque pour cacher un canon de serrure qui dépasse de trop n'ayant ni trouver un canon asymétrique de bonne dimension ni de plaque suffisament robuste.
Seulement une fois soudée elle est gondolée, malgrè ses 4 mm d'épaisseur je n'y avais pas pensé avant, j'ai mal entrepris mes soudures et sans doute pas assez bridé la pièce.
J'ai lu qu'il fallait faire des passes dans des sens opposée pour limiter les déformations.
Ma question, comment la remettre plane, taper dessus c'est pas gagné, je sais qu'il y a la notion de point de chauffe , voir de soudure que l'on meule ensuite. Mais la lecture de doc sur le forum cela m'interesse bcp mais la pratique diffère.
Mais un peu néophyte en soudure, je ne sais pas concrètement où faudrait il que je chauffe (j'ai un chalumeau peut être un peu juste) ou de préférence que je fasse quelques points de soudure à limer ensuite.
Désolé je n'ai pas d'autres photos plus explicites sur la déformation, mais en tant qu'expert vous devinerez sans doute.
La plaque fait environ 5 cm de large, 5 mm d'épaisseur et 25 cm de longueur.
J'ai du la soudé avec quelques passe de 2,5 voir 3,2 mm à l'inverter avec une intensité raisonnable proche de la valeur théorique.
D'avance merci.
cdlt lion10
la plaque vue sur le chant environ 3 mm au moins de déformation
la plaque vue de dessus
D'avance merci.
cdlt lion10
