ippolis
Je viens enfin de finaliser le cablage de mon altivar 28 pour mon tour. J'ai refait le tableau electrique et tout fontionne individuellement.
Depuis l'arrivée en 380 :
- j'alimente l'entrée de mon variateur. En sortie du var, j'ai mon moteur de broche
- j'alimente la pompe de lubrification
J'ai recabler les commandes d'origine pour qu'elles puissent piloter mon variateur.
(désolé j'ai pas de schéma de cablage, j'ai fait ça direct sur la bête)
Individuellement tout fonctionne bien.
Mais quand je fait tourner le moteur de broche et la pompe de lub, le variateur se met en défaut SLF. Le plus bizarre est que si je fait tourner le moteur de broche à 10hz (mon seuil bas) et que je mets la pompe de lub, je n'ai pas le défaut. Mais le défaut réapparait dès que la fréquence augmente. C'est pas que je me serve beaucoup de la pompe de lub mais ça m'embête un peu que tout fonctionne pas nickel.
D'après la doc du variateur, le défaut serait du à une perte de communication entre le var et le terminal. Or je n'ai pas de terminal...
Pensez vous qu'un défaut sur mon moteur de lub puisse pertuber l'entrée réseau du variateur et le mettre en défaut ?
Merci de vos réponses que j'espère éclairées
