decoupeur plasma
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
je souhaite m'équiper d'un petit découpeur plasma,qqun a t il ce genre de matériel? quelles sont les caractéristiques importantes a surveiller.C'est pour découper de la tole de 1mm,3mm et un peu plus.Observe t on des déformations importantes quand on découpe?
merci de m'éclairer
KY260
j'ai un plasma.
Pour la decoupe, aucune deformation.
pour la zone d'affectation de TT, moins de 5mm.
Apres, pour un petit, je ne peux rien te dire, le mien passe 27mm d'epaisseur.
regarde coté "bon plan", y'a un fil tres interessant sur les plasma de petites taille.
basilic
Les plasmas pas cher sont bien pour la bricole et évité d'utilisé une disquesse pour découpé une tole.
A surveiller le facteur de marche. Et il faut un bon compresseur derriére pour l'alimenter en air.
moi j'en utilise un pour de la carroserie et j'en suis plutot content.
Anonymous
Guest
Bonjour Marktwo, :-D
Pour les petites travaux, regarde avec "plasma cutter" sur ebay.de, tu trouveras ton bonheur.
Comme dit romarin, euh non basilic :rirecla: regarde le facteur de marche (en clair les petites modèles tu ne pourras pas découper pendant 1 h en continu :!: )
Par contre si tu n' as pas de compresseur, certains modèles en ont un d' intégrer.
cordialement,
Alproc :drinkers:
basilic
Ah Ah Ah... quel boutate AlprocèskejeVtefer :)
Bref pour le facteur de marche, 60% veux dire 6min de coupe sur 10min de marche donc faut le laisser reposé 4min après un usage de 6min.
Perso 60% (au maxi de la puissance) sa me parrais raisonnable, sachant qu'il est rare pour un bricoleur d'avoir 6min de coupe en continu (surtout avec les vitesse d'avance d'un plasma)
marktwo
decoupeur
basilic,merci de tes conseils,quel modèle et quelle marque pour ton découpeur,j'ai vu des GYS,qu'en penses tu?merci
basilic
Moi j'ai du pas cher de chez pas cher, c'est une genre CUT40 de la marque Berlan ou Berlang.
Gys est déjà une vrai marque.
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Gys est une marque qui commercialise des chargeurs de batterie, des démarreurs, des postes de soudure et des plasma.
Pour avoir plusieurs appareils de cette marque pour le boulot, je n' ai jamais eu de problème :wink: mais ce n' est pas du premier prix.
Attention 2 gammes commercialisées : 1 pour les grandes surfaces du bricolage et 1 pour le circuit "pro" (chez AD par exemple).
Les cut40, 50 ou 60 sont, je trouve compte tenu de leur faible prix, extrêmement fiable pour un usage non intensif. Tout ces modèles sont fabriqués chez nos amis Chinois et importés en Europe via l' Allemagne.
cordialement,
Alproc :drinkers:
JKL
alproc a dit:
Il n'y a strictement aucune différence technique entre les deux gammes, seule la couleur du coffret les différencie : dixit GYS. Ils ont même une sous-marque mais dont le nom m'échappe.
Anonymous
Guest
Bonsoir Jkl, :-D
Eh bien alors en Rhône Alpes, on doit avoir un traitement commercial à part :wink:
C' est leur sous-marque qui a une couleur différente, pour ce qui est des différences elle n' est pas d' ordre technique mais d' ordre commercial (modèle disponible, prix).
Et toi tu en ai content de ton matériel Gys :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
marktwo
découpeur
merci de ces renseignements,je vais voir si autour de chez moi il y a qqun qui a un appareil de ce genre,je suis assez curieux et j'aimerai bien essayer
Aero
christt4
patrig charbonnier
Alex31
yak
coredump
coredump
the_bodyguard1
the_bodyguard1
HenriIV
jean-jacques
Tristan l'apprenti
