Découpe plaque Alu 4mm - 500x500mm max
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Max1424, 16 Août 2015.
  1. Max1424
    Max1424 Nouveau
    Inscrit:
    15 Août 2015
    Afin de finir la fabrication de mon imprimante 3D je cherche à faire découper deux plaques.
    Je n'ai pas de grande connaissance en "usinage" je vais donc donner les infos que j'ai.
    J'ai dessiné sur FreeCad je peux sortir du SVG/DXF ou autre.
    Je souhaite faire ça dans des plaques de 4mm (que je n'ai pas) qui devront être le plus plane possible.
    Un ami m'a déjà fait ces découpes cependant les plaques sont tordu ce qui me donne une différence de 0,5mm et malheureusement je ne peux imprimer dessus à cause de ça.
    J'habite à Puteaux (Région Parisienne) donc il faut compter les FDP ou une remise en main propre.
    Vous me dites.
    Merci d'avance pour votre temps.
  2. mitsumi
    mitsumi Apprenti
    60
    Inscrit:
    13 Juillet 2012
    il y aura toujours des tensions dans une tôle qui fera qu'elle ne sera jamais vraiment droite
    il faudrait faire un support droit sur laquelle la fixer
  3. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 520
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Tout dépend de la façon dont on fait la découpe. Il ne faut surtout pas utiliser un massicot.
    Il faut partir d'une tôle bien plane évidemment et la couper avec une scie soit une scie à ruban, soit une scie circulaire soit une scie sauteuse de qualitée prenant une lame de qualité et en assurant une légère lubrification avec du suif par exemple.
    Stan
  4. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Nous sommes nombreux à utiliser des plaques de verre pour imprimer, soit en doublage de la plaque métallique soit directement, que nous revêtons de ruban de masquage bleu pour l'adhésion. Les plaques métalliques restent toujours un peu déformées.
    Salutations
  5. Max1424
    Max1424 Nouveau
    Inscrit:
    15 Août 2015
    Merci de vos réponses.
    Effectivement j'ai un structure sous la plaque faite d'extrusion 30x30mm. Mais comme la plaque n'est pas plane alors la structure ne change rien.
    J'utilisais une plaque de verre mais comme j'en ai cassé plusieurs je souhaite imprimer directement sur l'alu. Ce qui réduit aussi le temps de chauffe.
    Merci pour vos réponses.
  6. bequet gilles
    bequet gilles Compagnon
    785
    Inscrit:
    21 Mai 2012
    Localité:
    Cergy Pontoise
    l' alu se decoupe tres bien avec une scie circulaire a bois equipé d' une lame carbure.
    a+ gilles
  7. FB29
    FB29 Compagnon
    4 688
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
Chargement...
Partager cette page
