Découpe du clinquant
theo
Bonjour. Ça se découpe comment, ce genre de clinquant ?
Otelo 40 110 XXX
Je suppose que les grosses épaisseurs vont abimer ciseaux et cisailles et les petites vont glisser entre les lames. Faut-il y aller au cutter ?
Merci d'avance.
MARECHE
Je découpe le clinquant, y compris le clinquant de molybdène, avec de bons gros ciseaux ordinaires, genre Fiskars. Il ne faut pas en attendre une grande durée de vie, mais comme ces clinquants dont chers on peut admettre d'y user quelques ciseaux à prix modéré. Dès que ca devient trop viril, changer de ciseaux.
Salutations
dolominus
J'ai voulu en découper aux ciseaux pour faire des clapets circulaires de compresseur , mais en peu de temps d'utilisation ils se fendent.
Les ciseaux doivent faire des amorces de rupture.
Celui qui est monté actuellement, je l'ai usiné maintenu entre 2 plaques épaisse, je ne sais pas combien de temps il va tenir.
JeanYves
Bsr ,
A la cisaille manuelle , si elle est en etat .
Mais dans cette epaisseur , comme Mareche .
machaut
J'ai une technique un peu barbare, je le casse en le pliant le plus court possible, mais la coupe est recourbée, dans certains cas, ça peut poser problème.
Sergio
the_bodyguard1
Bonsoir, je le pose sur une plaque de métal et je le coupe avec un coup de burin!!!
ybou30
Salut à tous,
Pareil que la plupart, ciseaux ou cisailles fraichement affûtés.
Par contre, effectivement, il faut bien soigner les bords (meulage, pierre india ) pour éviter l'éclatement.
Je viens de penser à une chose: détremper les bords avec un petit coup de chalumeau pour empêcher l'éclatement, voir même pour découper.
A tester (je n'ai pas de clinquant pour faire).
Cdlt
Yanik
MOWOG
Personne n'a essayé la decoupe electrochimique?
Sur une epaisseur telle, ca devrait bien aller.
:wink:
j.f.
Cliquant inox, pour "caler" des lardons coniques faisant jusqu'à 250 mm. Clinquant de 60 mm de large dans lequel il fallait tailler des cales pour les lardons d'un tour assez volumineux, sur une largeur de 15 mm environ.
Épaisseurs 0.06, 0.12 et 0.25 mm. Découpe avec des imitations de Fiskars (qui en ont vu d'autres), sans aucun problème. Juste un gant à prévoir pour la main qui tient les ciseaux en cas de coupe longue. Le bord est tranchant !
Alors, couper juste à la longueur du cliquant de 13 mm de large, c'est de la rigolade.
A mon avis, chauffer les bords, si on veut tout gondoler, y'a pas mieux !
coyote
discution intéresante. j'ai essayé de tailler des rondelles proprement et réguliérement dans du clinquant.......jamais réussi. Quelqu'un aurait-il la méthode?
JL
crapulatos
j.f. a dit:
idem avec des gants en bon état , c'est encore mieux
j'ai fait une fois des rondelles : je fais une découpe au mieux, puis coincé entre deux rondelles, je nettoie à la roue abrasive à lamelle
E.T.
nektarfl
:oops: :oops: De mon coté, pour des épaisseurs aussi fines, j'utilise ma machine de découpe au fil. précision de l'ordre de 0,01 et 0 bavure. Sauf que si on empile du clinquant pour couper plusieurs tôles, elles restent collées par l'effet de l'étincelage pour les épaisseurs inférieure ou égale à 0,2mm et que du coup, on se retrouve comme avec des cales pelables.
moissan
dolominus a dit:
pour les clapet de compresseur , j'en ai fait plusieurs en tôle de boite de conserve , ça tient mieux que les clapet d'origine en acier trop dur !
dolominus
Merci moissan pour ton idée.
Mais quel genre de boite de conserve.
Le clapet à encore lâche, tenu moins d'un an le 5 ou sixième.
Je m’aperçoit que je les ai réalisé en 0,1 mm, alors que celui d'origine ( le 1er sur la photo est en 0,15mm)
Est ce que cela peut avoir de l'importance ?
Les premiers étaient découpés au ciseau, je pensai que c'était ce qui provoquait les amorces de rupture, mais le dernier je l'ai tourné serré entre 2 rondelles épaisse
et même résultat.
Si quelqu'un à une idée du problème.
Je suis à la recherche d'un petit morceau de clinquant en 15/10 surface d'une enveloppe, pour essayer.
Merci.
JeanYves
Bjr ,
Je serais passé à du 0.2 d'epai , ensuite il vaut mieux utiliser du clinquant inox , moins fragile , voir chez Otelo par exemple .
Vieulapin
    J'ai eu à refaire le même genre de clapets pour mon compresseur. Pour ce faire, j'ai acheté en GSB le moins cher et le plus large des couteaux à enduire et j'ai taillé mes clapets dans la lame. C'est parfaitement plat quand c'est neuf et l'acier est moins cassant que le clinquant, ça se perce et se façonne aussi plus facilement, tout en restant résistant. C'est certes plus épais que les clapets d'origine (0,5 au lieu de 0,3), mais je n'ai constaté aucune différence au niveau des performances. Pour le découpage, j'ai taillé un peu plus grand avec un disque de 1,6 monté sur la disqueuse en prenant garde de ne pas faire bleuir. J'ai fini ensuite à la petite lime douce. Ça fait plus de 10 ans que ça tourne ainsi sans problème.
moissan
montre l'ensemble des piece pour comprendre comment ça fonctionne
je vois venir un probleme : que le bon fonctionnement de ce clapet demande une deformation en parapluie de ce clinquant , ce qui est completement mauvais et bon a le fatiguer
les lame souple que j'ai fait en tole de boite de conserve de 0,3 mm etaient droite et pliaient plus facilement dans un seul sens
solution : que j'ai vu dans certain compresseur : le clapet est une rondelle etroite , couvrant uniquement les trous , et guidé par une piece massive , qui la guide pour retomber sur les trou
ce syteme est meilleur car cette piece guide peut etre partiellement evider a l'interieur pour laisser passer l'air de chaque coté de la rondelle : alors qu'avec le clapette d'origine ça ne passe qu'a l'exterieur
JeanYves
Bsr ,
A ma connaissance , il faut s'assurer que se soit parfaitement plat puisque l'etancheite est assurée sur un siege plat .
Ensuite il y a differentes formes , certains etant + ou - articulés
Pour info , un autre modele courant sur compresseur de GSB .
dolominus
Le terme de fonctionnement en parapluie je pense convient bien.
Toutes les pièces sont sur la photo, le clapet est maintenu en son centre par la rondelle métallique, il faut qu'il puisse se déformer alors si c'est trop épais ?
Il y a bien sur un second clapet constitué par une couronne plus grosse qui vient sur les trous que l'on voit à l'extérieur, il n'est pas maintenu et il a toujours résisté.
Je pourrai peut être essayer avec un clapet plus épais et non maintenu au centre, mais le rendement doit chuter.
Ce n'est pas un compresseur de GSB, il est monobloc en triphasé, la marque est Maco Meudon, les pièces détachées se trouvent mais le prix est dissuasif car ils vendent toute la tête.
moissan
ça confirme bien ce que je soupçonnait ! fixer au centre et demander au clapet de s'ouvrir est une torture qui le cassera dans tous les sens
il y a bien d'autres piece a voir pour comprendre
je suppose que les trou sur le grand diametre sont l'aspiration , et le clapet qui casse la sortie
il faudrait voir la piece qui fait la culasse pour voir la place qu'il y a
un clapet en forme de rondelle couvrant juste les trou ne reduira pas le rendement : ça l'augmentera ! ce qui fait la rapidité d'ouverture et fermeture d'un clapet , c'est le faible poid total : il vaut mieux epais sur les trous et rien a coté que fin sur une surface inutilement trop grande
une solution pour garder un clapet fixé au centre serai un clapet decoupé au laser ou je ne sais comment : une forme de rondelle avec 3 branche en spirale vers le centre : ainsi le clapet pourait se soulever facilement sans torturer le metal
je voudrais voir la piece qui fait la culasse car il est bien possible que mon nouveau clapet en forme de rondelle soit guidé par l'exterieur plutot que par le centre
c'est un malheur le nombre de clapet mal foutu que j'ai deja vu et modifié
JeanYves
Re ,
S'il prend une forme de parapluie c'est pas deformation à l'utilisation , à l'origine il doit etre plat .
N'y a t-il pas la possiblité de mettre un peu de jeu vertical sur la fixation centrale et un ressort type onduflex pour le maintenir plaqué .
De cette maniere le clapet ne serait pas soumis à deformation .
gégé62
Jack bel
SuperSpinach
jean-jacques
harmful
Remyje66
epine43
Squal112
Squal112
