Découpe du bois au laser
  • Auteur de la discussion Gratte-tout
Phaëton Guitars
Le gars précise qu'il utilise autocad. Il n'a pas de fonction spécifique. Il utilise visiblement la fonction "décaler une courbe" ce qui est très classique.
A un moment il dit "I transferred the design to AutoCAD and used it to trace the polygons, which I then grew by a small amount to allow for the laser kerf " donc il agrandi bien les formes individuellement afin de prendre en compte la trace laissée par la coupe.
Quelqu'un a t il déjà pratiqué ça ?
De combien agrandir ?
L'épaisseur du bois rentre t elle en jeu malgré la soufflerie ? un placage de 0.5mm va avoir plus tendance à s'enflammer qu'une épaisseur de 30mm je suppose
Thierry, peux tu m'en dire plus sur tes expérimentations ?
Tier-I
J'ai un 30 w qui me permet de couper sans soucis du 8 mm de peuplier, puissance 100 % et vitesse 1,5%... Pour du balsa de 1 mm, je réduis un peu la puissance (80% )et accélère l'avance ( 5%)...
Fx360
Salut Gratte Tout,
où en est tu dans ta recherche de prestataires en découpe laser ? :axe:
Je suis sur la Franche-Comté (donc voisin avec la région Rhones Alpes).
A Besançon, il y a la société "Laser Cheval" qui fabrique des machines laser dédiée à la gravure, au marquage, à la soudure et bien entendu à la découpe laser.
Par contre, il sont surtout spécialisés en découpe de métaux et métaux précieux.
Du coup, pas sur qu'ils gèrent le bois :eek:
Mais je te conseille de leur passer un coup de fil pour en savoir plus .Si ils font pas la découpe laser du bois, ils te proposeront surement une entre prise spécialisée "proche de chez toi"
Phaëton Guitars
Adresse : 11 Impasse Marcel Paul, 31170 Tournefeuille, France
Téléphone :+33 9 51 27 88 12
jerome25000
précision sur la sociéte laser cheval,ils ont un minimium de facturation de 500 euros:mad:
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Kapoue
Precis84
v tec
le_stan
hithesun
AleXXi
AleXXi
AleXXi
