Découpe cuve fioul à la grignoteuse ?
  • Auteur de la discussion majestic12
kiki86
pour veviter les risques
ou tu ventiles le local
ou tu fais intervenir des spécialistes : a mon avis la meilleure solution
simon74
Sinon, je trouve que vous (tous) y allez un peu fort sur les risques éventuels, il s'agit d'une cuve de fioul pas d'une cuve d'essence ou de gaz.
C'est une cuve plein de vapeur de fioul, ce qui est explosive avec un melange de ~0,6 a ~7.5% en l'air. Si le melange tombe dans ces regions la et sachant que le fioul est auto-explosif en presence des ondes de choc (par exemple, celles provoqués par un partie des vapeurs qui commence a exploser), ce n'est plus une cuve, mais un bombe de 3.500L.
mattttttttttrix
Pour l'avoir fait, nous avions procédé ainsi :
- remplir la cuve d'eau
- ajouter 1 Détergent industriel pour dissoudre le carburant
- pomper et vider ==> attention, filtrer car il y a des résidus solides et c'est pas bon pour les égouts
- Faire l'opération 2 fois
- découpage au plasma d'un trou d'homme ==> c'est cette étape qui est "délicate"
Après, suffit de découper en petit bouts.
Faut juste bien nettoyer...
copeau 78
dis nous ousque tu en es msieur majestic ... as-tu réussi à te débarrasser de l' objet ou as-tu renoncé ?
on n'a pas entendu dire aux actualités qu'un pavillon a été satellisé suite à explosion , ça semble plutôt bon signe .
pourrais-tu nous coller une photo de cette fameuse cuve ?
quelle est l'épaisseur de la tôle ?
majestic12
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc essayer soit de condamner la cuve, soit de trouver un autre professionnel qui me la découpe pour moins cher.
ManuTaden
Une entreprise spécialisée l'a fait l'an dernier chez un voisin de mes parents. Mon père, retraité, a suivi le chantier, je lui ai posé la question, voici le résumé :
cuve installée dans une cave, impossible de sortir la cuve par la porte
- pompage du reste de fuel présent dans la cuve -> dans une remorque citerne accrochée à la camionnette de l'artisan
- remplissage de la cuve avec de l'eau de ville, en utilisant un nettoyeur haute pression, en ajoutant un produit destiné à "décoller" les boues du fond de cuve (dans le bac à savon du NHP)
- une nuit de trempage
- pompage de l'eau mélangée au fuel -> envoi de l'eau dans la remorque de la camionnette
- découpe du haut de la cuve alors que la cuve n'est pas encore vide, avec une grignoteuse branchée sur un compresseur de type charpentier (vertical, sur roulettes, avec un petit réservoir)
- puis au fur et à mesure que la cuve se vide, l'ouvrier découpe des bandes de tôles de la cuve, toujours à la grignoteuse, et le second ouvrier les sort par la porte
et puis c'est tout
budget, d'après le voisin : un peu moins de 1500 €, dont une partie liée à la mise en décharge de l'eau mélangée au fuel,
environ 1 journée de travail à deux ouvriers + un apprenti (qui a surtout surveillé la remorque cuve)
Si ça peut t'aider,
cdlt
osiver
Ben, en gros, la méthode que j'ai suggérée plus haut à part la grignoteuse ... :wink:
ManuTaden
Exact,
sauf : grignoteuse et pas torche, et eau de lavage en déchetterie.
et ...
surtout :
1500 €
osiver
Pas torche non plus :P
L'idée était de n'avoir à chaque instant qu'un volume d'air réduit, normalement purgé des vapeurs et de l'eau en dessous du niveau de découpe.
On évite l'échauffement et aussi de voir des étincelles aller au contact de résidus, s'il en reste 8-)
ManuTaden
exact
ta méthode est celle appliquée par l'entreprise de "nettoyage".
j'ai confondu avec l'intervention de Matrix.
c'est ça d'essayer de lire sur un écran avec un chat qui ronronne sur les genoux, ça fait trop d'activités à la fois :)
copeau 78
le chat sur les genoux , t'as du pot !!
le mien veut absolument grimper sur le clavier ...
mattttttttttrix
Ca semble bien marcher, mais c'est une grignoteuse modèle XXL :D
copeau 78
oui ça marche , c'est évident ... mais électricité et peu ou pas de précautions élémentaires = exemple à ne surtout pas suivre !!!
j'ai connu un zigoto qui s'est fait débarbouiller à l'acide sulfurique en ayant mis un chargeur rapide sur une batterie au plomb dont
il n'avait pas ôté les bouchons ; bien entendu il avait toujours fait comme ça depuis 30 ans et sans pépin ;
conclusion : la batterie TARTEMPION c'est de la daube ...
mwm
l'effet de la cisaille n'est pas un soucis, mais ce moteur électrique semblable à celui d'une perceuse, on entend bien le bruit, donc étincelles sur le collecteur,
mais il ya des grignoteuses pneumatiques c'est peut être plus lent, mais plus sécurisant,,,,
dégazer de toutes façons, c'est mon avis,,, A ++
Borisravel
Bonjour à tous.
Désolé de remonter ce post, mais je ne voulais pas en créer un autre pour si peu.
Je suis un peu dans la même situation: une petite cuve à fioul en tôle empêchait le plancher du grenier de ma dépendance de tomber. Maintenant que tout est en bas pour construire mon futur atelier, je me retrouve avec cette cuve sur les bras. Elle est donc dehors, complètement accessible et loin de ma maison.
J'ai bien essayé de la donner sur LBC, mais personne n'en veut, il va falloir que je la découpe. Déjà, il y a un peu de fioul et d'eau au fond, il va falloir que je pompe. Il ne doit pas y avoir plus de 10L, c'est vraiment un fond, elle n'a plus servi depuis au moins 10 ans, elle a sûrement été vidée et a repris la flotte car le toit avait des fuites.
Bref, on m'a dit que dans les boites, les mecs mettaient un aspirateur dedans et découpaient à la grignoteuse. Ca tombe bien, j'ai ces 2 outils. A votre avis, c'est jouable ou pas ? Sinon, je peux être beaucoup plus radical et essayer de la déchirer à la pelleteuse, je plante un gros piquet dans le sol, je l'embroche dessus , et je tire avec la pelle ou le tracteur et une élingue.
Merci.
coquillette
si ta cuve est a l' extérieur et vide... pourquoi pas un coup de pelleteuse dedans , pas besoin de l'embrocher.. tu l'écrases . pas besoin de prendre des risques inutiles en essayant de la découper (étincelles)
Mais cela n'engage que moi.....
Jean Paul :drinkers:
Borisravel
Certes, mais j'en fais quoi après ? A la déchetterie, ils n'en voudront pas.
Borisravel
Non, mais vu comme ils sont tatillons, je les entends déjà. Mais je vais quand-même demander la prochaine fois.
serge 91
Lexique
Comme un jour, il faudra bien que je m'occupe de ma cuve, je profite du sujet pour poser une question à ceux qui ont fait.
Quelle est l’épaisseur de la tole d'une cuve?
Borisravel
La mienne est toute fine (la cuve, hein), je dirais largement en dessous du mm, sauf aux renforts.
Borisravel
Après, les plus grosses sont certainement plus épaisses mais celle dont je parle doit faire 1000 litres max, peut-être 700.
JeanYves
Bjr ,
Y a pas de ferrailleur par chez toi ??
J'ai un copain qui s'est fait une benne sur relevage derriere son tracteur avec une demi cuve de 1500 l , c'est de la tole de 3 mm ,
donc découpe à la meuleuse , sans pb .
Borisravel
J'ai mis une annonce sur LBC, personne n'en veut. Oui, c'est une bonne idée, mais la mienne est trop fine pour faire une bennette.
mattttttttttrix
Sur LBC, il ya plein de gens qui "récupère ferraille gratuitement", tu as essayé ?
vikor
attention les anciennes cuves font une épaisseur de 1.5 mm (j'ai déjà découpé une cuve de 750 l à la tronçonneuse mais dehors)
Borisravel
Oui j'avais mis une annonce. J'ai demandé à la déchetterie, ils prennent si c est plat et que ca ne sent plus trop le fioul. Je fais chauffer la pelle
le débutant professionnel
Papy54
Papy54
Papy54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
