Deckel FP1 Outils de broche
je suis allé chez un ferronnier pour un truc et de fil en aiguille il m'a montré sa fraiseuse, une bien belle petite machine mais sans aucun outil.
j'ai regardé quelques sujets, apparemment c'est surtout du CM4 avec filetage S20 mais aussi du SA40.
hélas plus trop le temps donc 4 photos pour situer le truc.
j'ai vu un post avec les dates par rapport aux N° de séries, je regarderais à nouveau.
tirant.
cela ressemble à un outil dans la broche ?
la collerette sur l'écrou fais penser à un extracteur.
l'écrou est il à l'envers si l'ont considèrent qu'un outil est dans la broche.
le fonctionnement est il classique ? desserrage du tirant, déblocage de l'outil en utilisant l'écrou contre la broche.
ces outils correspondent ils à la broche ?
les deux barrés CM et les autres SA.
considérant qu'un outil est dans la broche, il faut le sortir pour savoir quel type d'attachement.
la broche disposant d'une descente sensitive, il lui faudrait en premier outil un mandrin de perçage, une fois l'attachement connu je ferais une demande dans la section achat pour trouver des porte-fraises ou pinces.
merci de votre aide.
A+Bernard
bipbip30
bonjour chabercha,
toutes les machines de ce type chez Deckel sont en tirette S20x2 soit CM4 soit en SK40. La douille de l'adaptateur avec extracteur n'est pas monté à l'envers, le corps de l'adaptateur est fileté.
nul besoin d'outil spéciaux, les tirettes se vendent à part et se montent sur les outils où portes outils ordinaires et ça coûte moins cher :wink:
salut Bipbip
donc c'est bien une douille qui est dans la broche ?
je dévisse le tirant et me sert de l'écrou à collerette pour décoller la douille ?
classique ?
A+Bernard
bipbip30
ou, oui, tu peux y aller faut qu'elle laisse la place :wink:
le gars a donc dévissé et extrait la douille, cela n'a pas l'air de correspondre à ce que je pensais, ses photos.
pas vraiment conique.
erreur, autre système ?
bipbip30
non non il y a des adaptateurs ouverts et c'est l'outil que l'on mets à l'intérieur qui se visse dans le tirant de broche, c'est tout bon.
la broche est donc en CM 4
cette douille ou adaptateur est bien cylindrique pour être tenue dans du CM4.
doit elle rester à demeure pour lui mettre n'importe quel outil ?
la broche en CM4 peut donc recevoir ce type d'arbre de chez RC
le gars n'est vraiment loin pour aller voir mais bon.
bipbip30
non non il ne faut pas le laisser et effectivement tu peux mettre directement l'outil que tu montres en photo
bon je vais passer dans la rubrique achat pour trouver du matériel.
merci de ton aide.
A+Bernard
bipbip30
mais je t'en prie Bernard, tu l'achètes alors cette belle fraiseuse ?
alors là je crois que ce serait la goutte qui fait déborder le vase :mrgreen: :axe:Madame est bien conciliante mais faut pas pousser.
j'ai une Alcéra 7S en fonctionnement, une 6S sans la tête mais qui peux fonctionner en horizontal, une petite Emco et la 120 UB à remonter mais c'est vrai que je changerait bien les 3 dernières contre la FP1.
bipbip30
effectivement tu as raison faut pas pousser, il y a des passions plus envahissantes que d'autres, tu aurais pu collectionner les étiquettes des melons :jesors23: ça prend moins de place
je suis retourné chez le ferronnier pour voir autre chose et donc regarder à nouveau la FP1.
la photo est à mes yeux trompeuse sur la conicité, il s'agit bien d'un CM4.
l'alésage est de Ø 20, cet adaptateur serait pour ce type de pinces, une petite vis sert de clavette ? celles là sont en Ø 16.
ces FP1 sont elles équipées de moteur 2 vitesses ?
A+Bernard
bipbip30
bonjour bernard,
oui c'est monté avec un moteur bi-vitesses 1400 / 2800 tr/min.
bipbip30
alors normalement les pinces tirées 355E pour des outil jusqu'au diamètre 16 mm ce sont celle-là
et là tu me dis qu'elles ont un diamètre de 16 mm, si c'est bien le cas, ce sont des pinces pour affûteuse Deckel SO.
les bonnes ponces tirées tu en trouve là par exemple
http://www.rc-machines.com/fr/serra...e/pince-tire-u2-o-2-16-mm-filetage-s20-x-2-mm
pense qu'il y a les pinces directes qui évitent l'adaptateur
http://www.rc-machines.com/fr/serra.../pince-cm4-o-4-25-mm-avec-filetage-s20-x-2-mm
sinon un porte pince CM4 ER32 où 40 peut parfaitement convenir
Ambiorix
Quelques "précisions":
Vu le numéro de série de cette Deckel, le moteur bi-vitesses d'origine est un 4 pôles 700/1400 t/min
Les pinces en 16mm se montaient directement dans la broche des anciennes tête rapide pour FP1, les affuteuses utilisent aussi les 355E
Ambiorix, merci pour ces précisions, je les communiquerais au ferronnier.
A+Bernard
MIC_83
baptiste44
JASON
JASON
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Carton
Carton
Carton
Spontex93
jeanmichel1946
jeanmichel1946
