vibram
J'aimerais bien concevoir un prototype de produit. Sans tout détailler: une lampe LED dans une boite adaptée, donc je n'ai pas réinventé la roue.
Avant de concevoir le boitier, j'aimerais deja voir ou je peux arriver avec les composants electroniques qu'il y a à l'intérieur.
S'il y a des erreurs de langage, des confusions sur les termes techniques, merci de me reprendre. Je n'évolue pas du tout dans mon élément.
Donc voici ou j'en suis:
Mes compétences: en électricité/électronique, aucune. Je me suis arreté au + et au - en cours au collège. J'avais tenté de bidouiller un arduino avec plus ou moins de réussite (je copiais les schémas trouvés sur internet ainsi que les codes donc pas vraiment d'intérêt). Mais bien sur je suis motivé et interessé par mon projet, et je sais chercher sur internet pour obtenir de la documentation.
Objectif: Je dois avoir une LED alimentée par une pile AAA. Un bouton poussoir qui active des modes (premier clic: X% de l'intensité, deuxieme clic X%, troisieme clic: X%, quatrieme clic: clignote, cinquieme clic: extinction).
Le but est d'avoir une qualité d'éclairage pour pouvoir voir à quelques metres. Disons environ 100Lumens à 100 ou 120% d'intensité
Contraintes:
L'ensemble doit tenir dans un cylindre de 30mm de diametre et environ 12mm d'épaisseur. La led étant incrustée dans la tranche (dans les 12mm d'épaisseur).
L'alimentation sera dans un compartiment séparé.
Moyens:
1 LED 1.5V (meme voltage que la pile AAA)
1 pile AAA (1.5V pour ceux qui suivent )
1 bouton poussoir
1 truc (microprocesseur?) qui va interpreter les pressions sur le bouton et commander la LED en fonction.
1 loupe: je pensais, pour augmenter la portée, mettre une sorte de loupe entre l'environnement exterieur et la led. Celle ci ne fera que quelques mm d'épaisseur et de diametre.
1 circuit imprimé pour relier les composants
J'ai donc besoin de votre aide pour dans un premier temps, choisir la LED. et le "truc" (dont je n'ai aucune idée du nom...).
J'ai fait quelques recherches sur internet mais je trouve principalement des petites LED style, rouge, bleues, blanches, et pour en avoir deja utilisé une ou deux avec mon arduino, je trouve que l'éclairage est presque nul.
J'ai regardé dans ma lampe frontale, je vois qu'il y a une toute petite LED carrée. Je pense qu'il faut que je m'oriente la dessus mais savez-vous ou je peux trouver plusieurs références correspondant à mes critères ?
Concernant le "truc", là c'est le noir complet. Une fois que je saurais comment cela s'appelle, je pourrais rechercher comment en programmer/parametrer un.
Sachant que ces composants doivent être les plus petits possible (cf les contraintes de taille du boitier)
Voila, c'est le début, je rame beaucoup, il va falloir être patient mais l'idée est lancée
Merci et bonne soirée
Contraintes:
Moyens:
1 bouton poussoir
