Débit compresseur
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par lulu57, 11 Novembre 2015.
  1. lulu57
    lulu57 Apprenti
    115
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    près Hettange grande
    Débit compresseur
    Bonsoir à tous
    J'ai fait l'acquisition d'un compresseur bicylindre 100 litres 2 CV. Après remplacement du filtre colmaté
    à mort par de la farine de sciure, il monte à 8 bar en 5 minutes 30 ! Durée de remplissage normale ou clapets à remplacer ? La marque: CWC dnx 2100 M de 2006
    question: trouve t'on des pièces pour ce compresseur ? ( Pas de marque sur le compresseur cylindre fonte)
  2. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 721
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Débit compresseur
    Un LT100? On dirait un Mecafer bleu! Tu peux peut-être voir avec leur SAV pour espérer un éclaté et une liste des pièces disponibles.
    La question est : Est ce que cette vitesse de remplissage te convient ou pas?
    - Si oui, ne t'embêtes pas : le mieux est l'ennemi du bien.
    - Si non, attends en effet de voir la durée normale de remplissage pour comparer.
  3. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    573
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Débit compresseur
    Pour avoir une idée du débit réel de ton compresseur et de son état de santé ,c'est de chronométrer le temps d'une recharge sans consommer d'air.Remplir le compresseur ,le faire débiter jusqu'au redémarrage du moteur vers 6 bar et mesurer le temps mis jusqu'à l'arrêt a 8 bar.
    Un peu de littérature sur les vrais caractéristiques d'un compresseur.
    http://www.cambouis.com/DIY/atelier/compresseurs-outillage-pneumatique.htm
  4. castel-forte
    castel-forte Apprenti
    214
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    Moselle
    Débit compresseur
    Bonjour.
    Votre compresseur débite 145l/mn. La cuve a une contenance de 800 l à 8b (8x100l) et met 330 secondes à se remplir. (800/330)x60=145 l/mn environ.
    Voir avec les caractéristiques lues sur la plaquette. Pour info, le débit indiqué sur la plaquette est le débit aspiré, pas celui restitué. En comparaison des caractéristiques données sur le site Mecafer, il manquerait 100l de débit.
    André.
  5. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    573
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Débit compresseur
    Attention avec cette conclusion.C'est très bien expliquer dans le sujet que j'ai mis en lien ci-dessus,le constructeur ne donne jamais les conditions, du comment est rendu le débit d'air (souvent a 1bar de contre-pression voir a vide).Il ne donne jamais le débit moyen et encore moins celui dans la zone de recharge (8-6 bar) plage dans laquelle travaille réellement le compresseur,car ces valeurs ne sont pas flatteuses,cela me rappelle les amplis de ma jeunesse et leurs caractéristiques de puissance et du gouffre entre la puissance "musicale" et les watts RMS avec toutes ses variantes (1canal a 1Khz,les 2 a 1khz, etc....).Dans les exemples de l'article le compresseur pro de 5cv débite 260l/min dans cette plage ,le bicylindre "amateur" de 3cv c'est 120l/min.
  6. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 721
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Débit compresseur
    Merci de cette précision, en effet dans ces cas là, la théorie est éloignée de la pratique et certains constructeurs s'octroient de grandes libertés dans leurs propos.
  7. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Débit compresseur
    plus de 5 mn a "gonfler " ? c'est énorme !
    cette tète de compresseur est d'origine italienne et on la retrouve sur bon nombre de marques d'assembleur( les chinois ne sont^pas passés par là bizarement ). ca fonctionne plutôt bien si on ne force pas trop dessus, ici le moteur est un 2cv 'toujours italien ) et c'est un peu juste , gaffe a ne pas le cramer avec un usage prolongé !
    Si mes souvenirs sont exacts, les clapets sont de simples lamelles de clinquants qui se "balladent " dans un logement, c'est archaïque mais ca fonctionne.
    il y a grande chance que le joint inter plaque séparant admission et échappement soit hs, il est généralement en alu très fin.
    tu ne pourras constater qu'en déculassant
  8. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    573
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Débit compresseur
    Sur quoi te bases-tu pour trouver le temps de remplissage "énorme"?
    Je viens de faire le test du mien,un modèle plus pro ,il peut fonctionner en continu ,meilleur refroidissement de la tête et moteur 3cv, 1' 17" de 0 à 8 bar mais pour remplir 25l .Cela semble rapide sauf que, pour remplir une cuve de 100l il lui faudrait aussi 5 minutes.
  9. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Débit compresseur
    tu es bien gentil Ambiorix :wink: mais je me base sur du "vécu " ce n'est pas un simple copier/coller d'un autre post et encore moins sorti d'une théorie fumeuse de je ne sais quel bouquin écrit surement par un scribouillard qui n'a surement jamais mis les pieds dans un atelier si ca tombe :lol:.
    des compresseurs j'en ais( et depanné ) de toutes sortes dans mon atelier , les quelques photos te donnerons une idée de mon bordel,
    tout comme toi, moi aussi j'ai du "pro" la tète de compression identique a celui de Lulu 57, je l'ai sur un compresseur thermique, donc excuses moi mais je connais .
    je persiste et signe, 5 minutes c'est énorme !! comp4.jpg comp2.jpg comp3.jpg comp1.jpg
  10. lulu57
    lulu57 Apprenti
    115
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Débit compresseur
    Merci pour les réponses! j'ai posé la question car le débit "théorique" n'est pas indiqué
    sur la plaque constructeur ! je vais le déculasser pour voir l'état des clapets. L'ancien
    propriétaire m'a dit qu'il arrivait à 8 bar en 2/3 mn. Je vais faire des recherche sue
    MECAFER pour les pièces. (pas de marque sur le compresseur nu)
    bonne journée a tous
  11. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Débit compresseur
    regarde aussi chez PRODIF ou ABAC c'est kif kif
    tu peux aussi essayer chez les ets Rocha http://rocha.fr/
    si le site est un peu deroutant car c'est plus de motoculture qu'il sagit, j'ai bel est bien trouvé des joints pour mes compresseurs, il faut les consulter
  12. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 201
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Débit compresseur
    ....Ah ! notre ami Metalux, ...on peut dire qu'il manque pas d'air ! ....(mais, il en brasse pas !... )
    Une petite question : Ce ont des prodifs 3,5 cv que tu as ?... les joints qui claquent entre la séparation ? ...
  13. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Débit compresseur
    oui et accessoirement je m'envoie en l'air :mrgreen:
    oui exact ce sont bien des prodif 3.5cv (les rouges ) mais on les retrouvent sous au moins 6 marques différentes
    et en utilisation prolongé, c'est bien le joint du haut de culasse qui Pete tellement ca chauffe.
    il y a déjà eu un post là dessus sur le forum
  14. IWATA
    IWATA Nouveau
    Inscrit:
    12 Novembre 2015
    Débit compresseur
    Bonsoir Métalux,
    Sous quelles 6 autres marques différentes ?
    Qu'entends-tu par utilisation prolongée (nombre d'heures de fonctionnement non-stop sur une journée) ?
    Merci d'avance
  15. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Débit compresseur
    hello
    j'ai dis 6 marques mais c'est bien plus ! prodif, mecafer, abac, lacme, scheppach, lacair, bricotools etc etc..
    c'est un peu comme les petites fraiseuses chinoises (et tours ) bien connues, un fabricant et une fois en france chacun y met son logo et sa peinture .
    n'y pense même pas, ce n'est pas prévu pour! ca chauffe énormément au tel point que les filtres en plastique fondent au niveau de leur fixation (en usage prolongé ) sans parler des joints qui lachent.
    mais sinon ca fonctionne très bien en usage occasionnel
Chargement...
Partager cette page
