De Vallière H130 - plus de longitudinal
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
Coucou
Un petit peu d'atelier aujourd'hui 8-)
Donc la bonne solution (dans mon cas) perçage à 3,5 bien centré, puis taraudage et ça sort tout seul :mrgreen: .... bizarre bizarre normalement j'aurai du y passer trois we ... là ça sort tout seul ...
Merci encore pour tous vos conseils ....
Allez hop hop au remontage, je vais piquer la clavette du volant d'avance longitudinale ça me permettra d'avancer
E.T.
crapulatos
Coucou
Suis en train de remonter mais avec quelques doutes
Lors du démontage, les cales/lardons de réaction verticale n'était pas serrées
Quand je serre les vis, la chariot est bloqué, dés que je les desserre un poil, le chariot devient libre.
Le chariot est bien celui du tour (numéro de châssis identique)
par contre sur les cales/lardons est estampé 14.96
l'épaisseur du banc à cet endroit est de 15,00mm
donc on aurait 5/100 de serrage.
Ma question : combien peut-on se permettre de jeu vertical sur un chariot ?
bonne soirée
E.T.
brise-copeaux
crapulatos a dit:
Coucou
Ma question combien peut-on se permettre de jeu vertical sur un chariot ?
bonne soirée
E.T.
C'est bizarre ton histoire, ça aurai tendance à avoir du jeux !!!!surtout qu'il à vécu ce tour.
Pour le jeu je dirai pas plus de 0.03....par ce que c'est amener à en avoir plus dans le temps......penser à pousser le trainard de temps en temps au fond du banc pour uniformiser l'usure.
Sur mon vieux tour les cales/lardons de devant sont serrées mais celle de derriere non, ils faut les regler juste...
roland88
Bonjour crapulatos,
c'est bien bizarre....
le dessous des glissières sur lequel frottent les cales ne serait-il pas oxydé par hasard??? ou recouvert de vieille graisse ???
Le contraire aurait été plus logique.....
cordiales salutations. ( j'irai voir demain sur le mien si elles sont serrées.....)
albatros_del_sur
oui moi aussi, je ne redescends pas à cette heure.
albatros_del_sur
Bon matin,
Je suis allé voir et sur le mien c'est serré devant comme derrière.
roland88
Bonsoir crapulatos,
sur le mien aussi, les vis sont serrées......le trainard se déplace normalement.
crapulatos
midodiy a dit:
Toujours pas sortie? Avec toutes ces methodes, si tu y arrives pas :roll:
Donne moi la longueur que je t'envoi ça :!:
Coucou
hou là là ... j'avais pas vu :oops:
si ça tient toujours, je suis preneur d'un bout d'acier à clavette de 4x4x21mm :mrgreen:
E.T.
crapulatos
roland88 a dit:
Bonjour crapulatos,
Merci pour avoir été voir les dessous de vos demoiselles .... de l'oxydation de je ne pense pas, de la graisse séchée possible mais quand j'ai nettoyé, ça glissait gras :|
pas grave, vaut mieux revérifier ce we je me penche sous le sujet et avec une lampe siouplé
E.T.
crapulatos
coucou
Hé bin un grand merci.
j'ai bien nettoyé partout le dessous et passer la lame de cutter et du 800 au WD40 et yavait besoin à l'arrière, c'était bien cracra.
Du coup j'ai pu monté le lardon arrière sans le caler.
Par contre pour l'avant l'ai été obligé de la caler (avec une feuille de papier cigarette :oops: )
De plus un GMFUC (gentil membre du forum usinages.com) m'a envoyé un bout de clavette, qu'il en soit remercié ici :partyman:
Allez hop , c'est reparti pour de grandes aventures pleines de copeaux.
E.T.
Le bout de ferraille est donc bien arrivé, j'avais un peu peur qu'il déglingue la machine à affranchir :-D
Bambi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
eboilley
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
epine43
jean-jacques
Comex007
pierrotprunier
Lallemand
Rich
Rich
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
sapete1
richard71
richard71
richard71
