datasheet IRF 3630
Discussion dans 'Electronique' créé par gorny, 4 Octobre 2016.
  1. gorny
    gorny Apprenti
    93
    Inscrit:
    8 Février 2009
    datasheet IRF 3630
    Je suis à la recherche du datasheet pour un transistor Mosfet IRF 3630.
    Je possède ce composant sur une carte numérique HS et je ne sais pas s'il est défectueux ou pas. En le testant avec un testeur de composant intégré, sur oscilloscope HAMEG je vois la signature d'une diode entre la grille et le drain ainsi qu'entre le drain et la source . Par contre entre la grille et la source j'ai la signature d'une résistance ( 81 Ohms au multimètre) C'est cette dernière mesure qui me parait bizarre. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez.
    Merci beaucoup
    Lionel33
  2. petit_lulu
    petit_lulu Apprenti
    163
    Inscrit:
    11 Janvier 2015
    Localité:
    gers
    Département:
    datasheet IRF 3630
    a mon avis, il est HS.
    en general il y a une diode en inverse entre drain et source mais si tu as une "resistance" entre la grille et les autres broches ..... HS.
    par contre, a priori c'est pas repandu ou tres ancien.
    voir pour un equivalent peu etre ...
    bonne nuit
  3. afouille
    afouille Apprenti
    79
    Inscrit:
    7 Juin 2010
    Localité:
    95
    datasheet IRF 3630
    Je ne connais pas cette ref, (Google non plus) mais le irf630 oui, (un mos ordinaire 10A 200v to220 de mémoire.
    Est-ce que ça peut être une erreur de lecture de la ref? As-tu une photo du composant?
    Mais comme dit petit_lulu, si il y a une resistance entre grille et une autre broche, il est sûrement hs ( claquage de l'isolation)
    Le seul cas où il est "normal" de trouver quelque chose sur la grille, c'est sur certains mos "intelligents " (protégés en courant,tension,température )
    Antoine
    Sent from my iPad using Tapatalk
  4. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  5. gorny
    gorny Apprenti
    93
    Inscrit:
    8 Février 2009
    datasheet IRF 3630
    Merci à vous de bien vouloir m'aider. Comme vous me le demandez, j'ai pris des photos. En agrandissant la première , je me rends compte qu'il ne s'agit pas d'un IRF 3630 mais 9830 ou 0830 ?
    Le circuit est le suivant: La résistance CM5 ( en haut à droite 3.3 K Ohms) est en série avec la source du transistor , dont je cherche les caractéristiques ( en haut à droite) Le drain de celui-ci est en série avec le drain du mosfet K 1088 (à gauche), sa source alimentant le régulateur de tension 7815BT ( à droite)
    Autre chose, m'intrigue, c'est que la piste sur le drain de l'IRF soit large et celle du source très fine.
    D'avance je vous remercie
  6. Guy69
    Guy69 Compagnon
    688
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Mes Machines:
    Fraiseuse Syderic EF2
    Tour Précis
    Rabo Dégau Lurem 260
    Département:
    71
  7. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    datasheet IRF 3630
    K1088=2sk1088 c'est bien un mosfet. Pour l'irf il y a toujours doute. Pour la largeur de piste, c'est peut être un double face...
  8. gorny
    gorny Apprenti
    93
    Inscrit:
    8 Février 2009
Partager cette page
