Dans la série bizare
  • Auteur de la discussion Chevreuil
Chevreuil
Quelques photos d'une drole de bète,une fraiseuse transgénique?
le moteur est en220/380 tri,0,75 cv,690 tm
Le col de cygne devait ètre monté a l'origine.
karim80
Richelieu a dit:
On fait les mêmes pour homme ? :lol:
Bien rénové on pourait faire quelque chose de bien avec tout ca...
Noufab
Perso je la trouve rudement mignonne !! Bonne rénovation !! Heu ... C'est bien votre intention non ?
Amicalement,
FTHI
ca merite une bonne resto ,c est quelle marque ?
cdlt :-D
vero
Fraiseuse
Je pense que c'est un bâti de pantographe bidouillé avec une tête verticale de fraiseuse
Ce col de cygne faisait partie du pantographe. Il faut voir si Huré a fabriqué ce genre de machine. Les spécialistes de la Machine Française doivent savoir cela
Amicalement
Pierre
Chevreuil
Fraiseuse
Merci,c'est gentil,mais je ne sais pas télécharger!
cosinus007
Mais c'est une Léon Huré copiée sur un modèle de 1886 :shock:
Ce serait pas michel19 qui vend sa Huron ? :-D :-D :-D
Alors là depuis le temps qu'on le titille :lol:
Chevreuil
Non,celle la je la connais depuis bien longtemps.
michel19
cosinus007 a dit:
La Huron (KU6), elle fait du copeau pendant que sa soeur se fait faire une beauté...elle pas à vendre...na!
Papynano
Quand je cherchait une fraiseuse, elle m'aurait bien plus cette machine si on recherche pas le micron .
FTHI
c est une pub de 1934 qui est tres proche de votre modele
tout est fonction de l annee de votre modele sous la marque P.HURE ou L.HURE ?
cdlt :-D
rapha33
cette base de fraiseuse est une p.hure paris , la n:1 a deux arbres , datant de 1905 sur le catalogue d'epoque !
pouvez vous precisez si les caracteristiques suivantes sont exactes , pour identifier le modele sans erreur
-course de la table long 475
- trans 150
verticale 200
longueur de la table 610
largeur 160
pour info elle etait actionné par une pedale a pied , support visible sur le socle et l'autre sur le coté
le modele de 1905 avait des maniveles simple pour maneuvrer la table , celle ci a des volant peut etre plus recente 1910?
cordialement
FTHI
le denouement est proche pour la partie socle
rapha33, tu as des photos de la doc ?
par contre ,pour la tete verticale , c est un mystere ?
richelieu ,as tu reussi a telecharger le brevet ?
cdlt :-D
Chevreuil
Fraiseuse
Je sais tout juste taper mon nom sur le clavier,alors,télécharger!!!
Pour les cotes,des qu'il fait meilleur,j'y vais.
La tète cubique pivote,car il y a des graduations autour.
Chevreuil
Fraiseuse
Je suis allé Vérifier les Mesures, ça colle, sauf la verticale donne300.Qq Photos en plus.A+
Charly 57
Re: Fraiseuse
Richelieu a dit:
Alors tu cliques sur télécharger dans le sujet du forum puis tu cliques sur ENREGISTRER
tu laisse faire puis tu cliques sur OUVRIR
troispattes
Fraiseuses
Bonjour :-D
Bravo Charly !
Tu m'a coupé l'herbe sous le pied.
Mais précisons à l'ami Richelieu d'installer un "lecteur" de pdf" avant, c'est comme vouloir naviguer sans bateau !
Personnellement j'utilise "Foxit Reader" simple, léger et hyper réactif loin des poids lourds comme "Adobe reader"
Il est gratuit et si tu utilise "Mozilla Firefox", il y a même une extension super : double clic sur le lien et tout s'ouvre en 1 à 3 secondes !
Tu trouveras "Foxit Reader" ICI
Le site de téléchargement est sécurisé : pas de problème de virus. :wink:
Pascal :P
troispattes
Fraiseuses
Bonsoir :-D
Je vais essayer d'être plus ....simple : si cela te parait trop simple, tu sautes des lignes !
Tout ce qui est "documents informatiques" n'est pas la même chose, il y a des photos, des dessins, des textes, des feuilles de calculs, de la musique, des vidéo etc...
Pour que ton ordi s'y retrouve (on suppose que tu as un pc et pas un Mac),
il met une extension à la fin de chaque nom de document séparée par un point par exemple :
Dupond.doc ou gaston.doc et bien avec l'extension "doc", l'ordinateur sait que c'est un document écrit avec Word et donc à lire avec Word (ou un logiciel qui lit les ".doc")
Ma Solitude.mp3 ou symphonie.mp3 c'est de la musique au format mp3 et à lire avec un lecteur comme RealPlayer ou iTune (par ex)
mer.jpg ou feu.jpg c'est du graphisme, photo ou dessin à lire avec Paint par exemple.
et là on arrive au ".pdf" !
L'avantage de ce format est qu'il est lisible par quasiment tous les ordinateurs, il peur contenir aussi bien du texte que des photos ou une feuille de calcul.
donc si tu trouve : jeu.pdf ou la mer.pdf c'est un document un peu "fourre-tout" mais super pratique.
Lui, il se lit avec (normalement) Adobe acrobad reader : qui est une usine à gaz, très long à démarrer et absolument inutile quand c'est juste pour lire un simple pdf :
c'est comme prendre une F1 pour aller acheter sa baguette !
C'est pour cela qu'il y a des logiciel léger, qui dans leur version gratuite font ce qu'on leur demande : ouvrir rapidement un "pdf" !
Foxit Reader est l'un de ceux là.
Si tu n'a pas tout compris, n'hésite pas à poser des questions !
Je ne suis pas un crack en informatique alors j'essaie d'expliquer :wink:
Pascal :P
Dernière solution : viens à la maison pour des cours particuliers ! :lol:
Chevreuil
Grace au forum,je viens d'identifier la tète universelle greffée sur cette machine,c'est une Wirth et Graffat,avec l'éclaté,je vais pouvoir la remonter correctement.
Merci Usinage
phiphi78
Salut richelieu .
Bon courage et remonte moi bien tout ça .
Amicalement .
Philippe .
pins
marcolivier
Alex31
roland88
roland88
lexav32
baptiste44
