En cours Cuve sous pression peinture
Discussion dans 'Achats' créé par loops33, 18 Mai 2016.
  1. loops33
    loops33 Apprenti
    139
    Inscrit:
    21 Octobre 2012
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Je suis à la recherche d'une cuve sous pression type réservoir pour peinture ou projection :
    Je recherche que la cuve à mettre sous pression, pour "debuler" de la résine".
    Merci pour vos propositions,
    loops
  2. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Pour "débuller", il faudrait plus tôt faire le vide d'air.
    Une vieille cocotte minute devrait faire l'affaire.
    Daniel
  3. lorenzld
    lorenzld Compagnon
    749
    Inscrit:
    29 Mai 2010
    Localité:
    Nord
    j'ai des petites cuves en acier équipées de filetage dessus et dessous.
    je prends des photos ce soir.
    lorenzld
  4. loops33
    loops33 Apprenti
    139
    Inscrit:
    21 Octobre 2012
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Oui c'est ce que je pensais aussi, mais il semble que dans certains cas (résine cristal par ex) la mise en pression donne de meilleurs résultats.
    Vu que pour un autre projet, je suis en train de me faire une cuve pour tirer au vide. Je pourrais faire des tests et comparer les 2 méthodes.
    Ma cuve pour tirer au vide est une cocotte minute bricolé avec une plaque de Plexi posée sur un joint pour l'étanchéité. Je ne pourrais pas m'en servir pour une mise en pression, donc je cherche une solution pas cher, rapide à mettre en oeuvre et fiable capable de tenir 4 ou 5 bars.
    Ok Lorenzld, merci.
    loops
  5. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 332
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    Tout à fait d'accord avec Daniel.
    Mettre en pression ne fera que faire rentrer de l'air dans la résine.
    "Débuller" sous vide fera tout sortir cet air.
    Attention à prévoir un contenant assez grand, selon les résines ça mousse pas mal au début.
    J'ai travaillé avec des araldites type D, différents types de RTV, à chaque fois on débullait après mélange.
    Bonnes bricoles.
    Bernard.
  6. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Re
    Si tu mets ta plaque (épaisse) à l'intérieur de la cocotte ça devrait
    fonctionner.
    Daniel
  7. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    J'ai oublié de préciser, il faut mettre la cocotte sur le côté et poser la
    plaque sur le fond .
  8. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 332
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Re.
    Attention à l'épaisseur et au diamètre de la plaque, risque d'implosion.
    Celle avec laquelle je travaillais avait une plaque de Lexan de 10 mm comme couvercle posée sur un cylindre en alu avec un joint torique qui servait à faire l’étanchéité.
    Bernard.
Chargement...
Articles en relation
  1. laboureau
    Réponses:
    Affichages:
    408
  2. Weg57
    Réponses:
    Affichages:
    444
  3. danastro
    Réponses:
    Affichages:
    362
  4. midodiy
    Réponses:
    Affichages:
    690
  5. jéjé
    Réponses:
    Affichages:
    375
Partager cette page
