CROUZET plan du bélier horizontal
edouard
Il me manque le bélier de la broche horizontale.
Pouvez-vous me valider ce plan qui a été extrapolé de la partie fixée sur la machine et refait au propre par un autre membre du Forum.
En particulier la côte entre l'axe des barres et l'axe du trou qui supporte l'outil. Et quel est le diamètre de la bague en bronze de ce trou.
Je joins le plan et une photo.
J'attends la validation des côtes.
Grand salut
Edouard.
Voir la pièce jointe belier.pdf
effix
je suis aussi très interessé :smt007
Xavier
edouard
La côte entre l'axe des barres et l'axe du trou supportant l'outil horizontal serait de 95mm et non de 94mm.
Il y a bien un possesseur de Crouzet qui pourrait confirmer?? ( Un peu de temps çe weekend pour prendre la côte.)
Edouard
edouard
176 vues et pas une info sur les côtes du bélier.
Attention, çe plan est faux et n'est là justement que pour infimer ou pas les côtes.
Y-a-t-il aussi peu de posseurs de Crouzet??
A plus.
Edouard
edouard
edouard a dit:
Attention, çe plan est faux et n'est là justement que pour infirmerr ou pas les côtes.
Y-a-t-il aussi peu de possesseurs de Crouzet??
A plus.
Edouard
edouard
Avec ce beau temps pluvieux vous pourriez prendre les côtes de ce bélier.
340 VUES et pas une info!!!!
Me serais-je tromper de rubrique ou de Forum?
A vous lire.
Bonne soirée
Edouard
didier 11
Bonsoir Edouard,
J’ai répondu à t’on mp
A +
didier
effix
Ah bon c'est en MP :cry:
ben c'est pas cool parce que ça m'interessait
Xavier
didier 11
Pas d’inquiétude, je mettrais des tofs avec les mesures,
demain en rentrant du boulot.
didier
didier 11
Voici les photos avec les mesures
Si vous avez besoin de plus de détails, n’hésiter pas
A +
didier
edouard
Bonsoir Didier,
La cote entre l'axe des barres et le centre du trou bagué serait la bienvenue, c'était l'objet principale de ma demande.
A plus
Edouard
didier 11
Bonsoir Edouard,
Voici donc la photo
Bonne soirée
didier
edouard
Merci pour toutes les photos,
Je vais faire refaire le plant des que je l'ai je posterais.
Grand salut
Gilles
edouard
je suis en train de finaliser la fabrication du bélier avec une micro entreprise de mécanique.
L'épaisseur serait ramenée à 40 mm pour des raisons économiques . Epaisseur suffisante pour soutenir l'arbre.
Si d'autres Crouzetistes sont intéressés, on pourrait faire baisser le prix unitaire que je ne connais pas encore.
Bon si vous susceptibles d'être intéréssé , faites le moi savoir. Dés que j'en aurais plusieurs je pourrais avoir le prix untaire.
Je publierai après le plan définitif.
Edouard
effix
merci pour toutes ces infos.
Je ne vais pas me joindre à la fabrication car je n'ai pas encore commencé la remise en état de la fraiseuse.
Je pense essayer de faire l'ensemble moi même, quitte à faire pré-usiner les grosses pièces
Xavier
hdfi
pour ma part je pourrais être intéressé, cela dépendra un peu du prix.
edouard
Cela en fait deux
On va attendre jusqu'à lundi et ensuite je demande le prix fonction du nombre d'intéressés;
Edouard
jo69
existe-t-il le plan de la pièce support raccordement à la fraiseuse
Je ne pourrais m'intéresser a la pièce du plan que si j'ai l'autre celle qui supporte les deux axes de 38
par avance merci
salutations
edouard
Concernant le plant du support,je vais essayer de le dessiner puisque je l'ai.
Mais je ne suis pas du tout un dessinateur "industriel"donc je ferais au mieux.
Dans quelques jours .
Edouard
hdfi
il est vrai que sans la pièce support on ne peu pas faire grand chose je pensais que c'était l'ensemble, de plus la pièce support est la plus compliquée a fabriquer. :oops:
edouard
Je ne pense pas qu'elle soit plus compliquée, mais d'origine c'est de la fonte moulée donc en acier.
Il faut trouver un cube assez conséquent ou alors faire une platine côté fixation rapportée et soudée sur un plus petit bloc qui tient les barres.
sALUT
eDOUARD
edouard
Je relance,pas d'autres candidats pour un bélier de broche horizontale de fraiseuse Crouzet.
A plus
Edouard
edouard
Quelques photos du bélier réalisé.
Je vais le monter pour vérifier le centrage de la broche porte fraise et ensuite usiner une bague de friction en bronze.
Edouard
Precis84
C'est pas top , mais un peu mieux.
En fait , tu t'es trompé , c'est pour ma schaublin 13 , qu'il fallait faire ta pièce .
claude
edouard
Quelques photos du bélier fini avec sa bague bronze et son graisseur.
Edouard
chris.j3
Bonjour Edouard.
Je viens de voir la pièce finie.
Es tu resté sur l'épaisseur d'origine ? es ce en une seule épaisseur ou 2 assemblées entre elle ?
Edit, je viens de voir 40mm en une seule épaisseur.
sheurty
sheurty
sheurty
PUSSY
Le débutant
Le débutant
Berola
Berola
