crouzet FC100
marion
je suis a la recherche d'une broche pour ma crouzet je l'ais acheter sans et suis en panne
jpc1974
qu'elle broche cherche tu ?
as tu une photos ?
JPC1974
marion
merci de t'interresser a moi, j'ai acheteé cette machine sans sa broche ( car elle a été cassée m'a t'on dit) je suis novice en fraisage,
et cherche a comprendre comment adapter fraises et mandrins de perçage peut tu me guider, je te joins 3 photos qui te permettrons
de visualiser la chose!
metalu
bonjour. 2 questions:
quelle est la pièce moletée en haut de la tête?
je ne comprend pas. tu dis qu'il te manque la broche, mais je la vois sur la photo. peux tu développer?
Métalu
jpc1974
pour moi je ne pensai pas a cette broche !
normalement tu as tous
as tu essaye de mettre une pince w20 ,cardans ce genre de fraiseuse ces des pinces w20 il me semble
je suis comme metalu la la pieces moletes ?
JPC1974
bugey01
Bonjour :-D
Je pense que tu veux dire par broche, la tige qui te permet de tenir le porte pince qui vas dans ta machine .
Il faudrait que tu nous montre les piéces que tu a avec ta fraiseuse.
Regarde plutot le type de pince qui vas avec et tu verra le Ø de la tige de filtage que tu recherche.
Amicalement Patrice :-D
marion
Bonjour a vous tous,
j'ai fait une photo de l'écrou moleté ainsi que du filetage de la broche qui semble servir de réglage du jeu de celle çi, en effet il y a erreur de langage et j'entend par broche la tige qui sert a tenir le porte pinces, je n'ai hélas pas plus de pièces a vous montrer !
JPC 1974 préconise de placer une pince W20 ou est ce que je peux trouver ce produit ?
Le diamètre interieur de la broche est 20
la longeur est de 198
MF69
Bonsoir marion
C'est vrai que cet écrou moleté me paraissais bizarre, d'origine, sur la FC100 il y a un écrou et son contre-écrou qui servent à régler le jeu de la broche
Si ta broche est bien celle d'origine, il te manque juste le tirant W20 ainsi que les pinces, tasseaux, porte fraise et éventuellement porte pince pour pinces petit diametre
Toutefois, à ta place, je remplacerais la bague moletée par écrou et contre écrou afin d’éviter de dérégler le jeu de la broche à chaque serrage ou desserrage de pince
Pour te faire une idée de l'outillage en W20, jette un oeil vers la fin de ce topic https://www.usinages.com/threads/fc100.46712/
metalu
sans chercher à faire de la pub, il y a pas mal d'outillage en W20 chez RC machines.
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=98
le cône des fraiseuses Crouzet est W20.
si tu démontes la tête, (4 vis) derrière tu dois avoir au bout de la broche horizontale un tasseau w20 qui entraine la tête. tu peux le démonter (il faut bloquer la broche horizontale avec le doigt de blocage en haut du bati) et dévisser le volant derrière la machine, au bout de la broche.
tu peux utiliser ce tasseau comme référence w20 et vérifier que la broche de ta tête est bien en W20. ensuite tu as tout ce qu'il faut chez RC machine. des pinces pour prendre les fraises en queue cyclindrique ( Ø6. 8 10 12 16 pour les plus courantes) et des manchons taraudés W20 (au pas de 1.66) pour te reconstituer le tirant qu'il te manque pour serrer lesdites pinces.
télécharge aussi la doc de ta machine. elle est dispo dans la rubrique notices. tu y veras plus clair sur son fonctionnement et ses possibilités.
et enfin, si tu es coincé, pose nous des question car nous somme plusieurs à avoir la même machine.
metalu
marion
Bonsoir et merci a vous trois, je ne manque evidement pas de vous tenir au courant, les réponse et les brochures que vous m'avez
envoyer vont bigrement m'aider !
toupon
Je ne comprend pas ce qui t’arrête.
As-tu commencé par télécharger la doc de cette machine ? Dispo sur le forum. C'est bien expliqué et il y a des vues assez clairs.
J'ai eu ce genre de bécane (excellente au demeurant) et pas de mystères si ta tête est standard: ça marche avec des pinces W20, et un tirand pour ... tirer sur la pince et bloquer la fraise.
Notre ami METALU t'as bien expliqué le coup des pinces et ou les acheter. On peux aussi les trouver d'occasion.
Quel est ton soucis ?
marion
Je suis long mais je crois avoir enfin compris, ce qui me genait c'est l'épaulement interieur de diametre 20 et long de 25 ( croquis )
qui serre de butée au tire pince.
merci d'avoir insisté !
cordialement
toupon
Non non, le tirand n'a pas de butée coté pince, mais juste sur le haut de la broche. Regarde page 37 de la doc il y a une vue éclatée assez parlante.
La pièce repère 1 c'est le tirand. Il s'appuie en haut. L’épaulement de 25 qui te gène sert juste de guidage à la pince.
D'ou la remarque que l'on te faisait de virer ta bague moleté, qui n'est pas d'origine, et de mettre des vrais écrous à encoches (repère 11 de la page 37).
Relis ce qu'a dit MF69, qui l'a bien expliqué.
Louis
marion
OK
il me reste a trouver le bon tire pinces, je n'en ai pas vu chez RC ? il y a les pinces manchons etc...
on m'en propose un de 250 de long avec une entretoise cela peut il marcher?
rotopat37
bonsoir marion
pour les écrous, ils peuvent être débiter dans l'écrou moleté; que tu as.
Il à l'air bien large.
Et pour le blocage de ceux-ci, tu les perces et taraude pour y mettre des vis
pointeau sans tête.
patrick
une idée à vous soumettre...l'écrou-bague moleté est large : mais il faudra que le futur tirant prenne appui sur une surface résistante :alors pourquoi ne pas faire un manchon qui se visse à l'intérieur de l'écrou-bague et ayant en haut une large surface d'appui pour le tirant?
on règle alors le jeu des roulements par la bague et on bloque la bague en serrant le manchon rapporté;
A bientôt
GUY34
marion
J'avais promis de vous donner la suite du feuilleton broche, voila ce que j'ai fais dans une transmission de (deuche) qui est en bon acier,
j'ai découpé et usiné au tour une longueur de 145 mm, j'ai soudé au tig une douille commandée chez RC, puis fabriqué une clé pour le serrage des pinces
je vous joins les photos de la réalisation, qu'en pensez vous ?
Merci encore pour tous vos conseils
metalu
rien ne se perd!
à voir la durée de vie de la clé à ergots.
Angelcach
c ridel
c ridel
lumberjack
lumberjack
Jodel86
Husaberg
simon74
simon74
tyio
Meca12
Pervenche
teissedre
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Pervenche
