Creer un moule en acier
Discussion dans 'Divers' créé par nico dévélos, 17 Juin 2016.
  1. nico dévélos
    nico dévélos Nouveau
    Inscrit:
    17 Juin 2016
    Je me présente succinctement : Nicolas 35 ans, je fabrique des vélos en bambou et n'y connais pas grand chose en fonderie.
    Je cherche à réaliser ou faire réaliser des moules en acier (ou fonte, ou autre, je sais pas trop) de selles de vélos. Un positif et un négatif. Le but étant de comprimé des fibres de bambou à la forme du moule, tout en pouvant chauffer le moule à faible température 50 - 100°c.
    Je pensai partir d'un moule en argile par exemple que je réaliserai puis trouver quelqu'un qui puisse fondre le métal, est ce possible, y a-t il des sociétés qui fond ça à petite échelle pour le particulier, ou : puis-je trouver un passionné qui aurait le matériel pour m'initier à cette fabrication ?
    Merci pour votre aide.
    Nico
  2. damy
    damy Compagnon
    685
    Inscrit:
    3 Mai 2011
    Localité:
    le Vexin
  3. la goupille
    la goupille Ouvrier
    383
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Sisteron
    50 à 100°C seulement!
    . Résine époxy et même polyester,tu fait tes pièces toi même, à pas chère, sans délai,.
    Tu peux aussi incorporer un fil chauffant facilement.
    Pour le moule tu a: l'argile, le plâtre, la paraffine, la cire d'abeille( j'ai toujours des cires que je ne veux plus dans les ruches)..........
    Pour le sur mesure: il faut prendre un moulage plâtre du derrière.
    A plus
  4. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 719
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    En gros, si j'ai compris, tu veux fabriquer un modèle pour pouvoir faire avec du bambou une forme de selle
    je ne suis pas sûr mais le terme de moulage dans ce cas semble inappropriée , en général quand on parle de moulage on pense a du plastique ou du métal qui est injecté sous forme pâteuse ou liquide dans un moule
    Plusieurs solution sont possible
    1 faire un dessin de la piece que tu veux fabriquer si possible un dessin industriel précis de la forme que tu veux obtenir et demander à un fabricant de te réaliser l'outillage pour faire cette pièce. Il faudra définir avec lui les contraintes de fabrication . Je dis ça parce qu'un moule , les moulistes savent faire mais faire un modèle pour la fabrication d'un objet en bambou c'est pas très courant
    2 autre solution faire un modèle en une matière quelconque
    Faire relever les cotes sur une machine , et avec ce relevé de côtes , faire fabriquer le modèle
    J'ai vu dans une foire une CN équipée d'un logiciel capable de mesurer point par point . Le démonstrateur disait qu'ensuite on pouvait transformer ce relever , pour pouvoir usiner le modèle ou le moule pour fabriquer la piece d'origine
    Il y a peux etre d'autre solution que je ne connais pas, à voir avec les fabriquant ses d'objet en contre plaqué formé
    Je ne suis pas sur qu'une selle de vélo ai la forme des fesses de l'utilisateur :) est ce que chez toi les sièges sont en forme de fesses
  5. vax
    vax Modérateur
    4 245
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Tu as aussi la possibilité de faire un modèle de scelle (bois, résine, plastique, papier mâché :)... ) et tu demande à un fondeur (aluminium ou bronze) de te fondre un contre moule.
    Tu auras un bloc massif dans lequel tu pourras déposer ton bambou résiné et même le mettre en pression si tu te fais faire aussi le fond.
    Tu auras un peu de ponçage à l'intérieur du moule à faire, histoire d'obtenir le finir que tu recherche sur la scelle...
  6. la goupille
    la goupille Ouvrier
    383
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Sisteron
    Salut Dodore
    [Je ne suis pas sur qu'une selle de vélo ai la forme des fesses de l'utilisateur :) est ce que chez toi les sièges sont en forme de fesses?
    En forme de contre fesses!
    C'est comme pour les costares. On relève les côtes, puis on met autours.
    Luc
  7. damy
    damy Compagnon
    685
    Inscrit:
    3 Mai 2011
    Localité:
    le Vexin
    Pour relever des cotes sur un modèle ,Le palpeur "Lemoine"
    [​IMG]
    Le système de palpage Lemoine permet de digitaliser des formes complexes en continu sur n'importe quelle machine.
    La vitesse de palpage avec un stylus rubis peut atteindre 3200 mm/min, avec une précision de 20 µm en dynamique et 5 µm en statique (l'ordinateur prenant un point toutes les 2 ms).
    Mais notre ami "nico dévélos" cherche un moyen moins onéreux:-D
  8. Popino
    Popino Compagnon
    600
    Inscrit:
    23 Avril 2012
    'jour
    Si pas besoin de surfaces très polies, tu peux empiler des tôles profilées (récup. de transfo :-D). Tu fais pas de l'injection. Un logiciel de dessin 3D aiderait.
  9. nico dévélos
    Inscrit:
    17 Juin 2016
    ouaouh, quel réactivité, merci pour toutes ces infos.
    Je détaille un peu plus, je fais des vélos en bambou que je compte faire certifié sans epoxy mais plutot avec des colle animal ou végétal, je créé mon activité artisanale autour du vélo en bambou avec en parallèle un projet d'atelier participatif pour le faire soi-même. L'idée est de réaliser aussi les accessoires ou que des gens qui ont le savoir faire s'associent au projet avec toujours la même volonté d'opensource.
    Je souhaite réaliser une selle en bambou faite de natte de bambou à la main superposées les une aux autres pour créer un espèce de lamellé collé à la forme de la selle et tout ça avec des colles animales, végétales et des liants minéraux. Pour cela je dois chauffer l'ensemble à 60-70°c lors du pressage. Donc mon idée de novice est de réaliser un positif et un négatif du modèle de selles que je veux copier en platre. puis après de trouver quelqu'un qui puisse couler un metal acier fonte (je ne sais pas quel metal serait approprié) ou autre pour avoir mon positif et mon negatif.
    ensuite plus qu'a presser les deux avec le bambou au mileu, et chauffer avec un fil chauffant comme dit la goupille.
    Si mon idée est bonne et si j'ai compris ce que vous me dites (mais vous parlez en expert, alors je ne suis pas sûr d'avoir tout compris), j'ai juste à trouver un fondeur si je réalise des moules en platre correcte. Et ça se trouve où un fondeur, je suis à Toulouse ?
    Merci encore
    Nico
  10. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 719
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    oui effectivement il faut la contre fesse:) mais ça dépend de quel côté on regarde la chose
  11. nico dévélos
    Inscrit:
    17 Juin 2016
  12. cr3m
    cr3m Apprenti
    52
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    nantes
    Au plus simple : Commencez par faire une selle dans un matériau facile à travailler. Ensuite réalisez un demi moule perdu, toujours dans un matériau facile à travailler : Argile, pâte à modeler... Soignez le plan de joint pour qu'aucune partie n'accroche lors du démoulage, ni dans un sens ni dans l'autre. Prévoyez des plots de centrage, de l'espace pour la finition d'une selle brute, le retrait et ajoutez encore 20 % de la hauteur comme marge pour faire des dépouilles et un arrondi d'au moins un cm. Faites un cadre pour empêcher le plâtre de déborder, mettez un démoulant (huile ou film alimentaire bien tendu) et coulez votre demi-moule. Laissez sécher, retournez, et enlevez le demi-moule perdu, sans abîmer la selle. Re-démoulant, et coulez votre deuxième partie de moule. Laissez sécher, démoulez, et vous avez vos deux parties de moule en plâtre. Vous pouvez présenter ces pièces à un fondeur, en précisant l'existence de la marge pour dépouille. Il fera les dépouilles pour vous, ou vous indiquera comment les faire. Les fondeurs n'aiment pas le plâtre brut, qui contamine le sable de moulage. Mais une fois vernies, vos pièces seront tout a fait acceptables pour un fondeur. Précisez que l'état de surface compte plus que la précision de la forme. Seule une fonderie artisanale sera en mesure de réaliser vos pièces, les grosse fonderies industrielles ne souhaiteront probablement pas vous aider. Un bon plan peut être de trouver un lycée technique avec une section fonderie, la réalisation de ce type de pièce inhabituelle est tout à fait dans leur cordes, et ils accepteront plus facilement de passer du temps pour mettre vos pièces au point. Enfin sachez que l'état de surface "brut de fonderie" est plutôt rugueux, prévoyez un temps de finition exponentiel en fonction de l'état de surface que vous recherchez. Une autre piste, il existe des plâtres synthétiques dont les caractéristiques mécaniques vous permettraient sans doute de réaliser quelques pièces, histoire de tester avant de faire réaliser des moules en métal, forcément plus coûteux.
  13. Alex31
    Alex31 Ouvrier
    387
    Inscrit:
    31 Août 2014
    Localité:
    12350 et 31200
    Bonjour, Toulousain !
    si tu n'est pas trop pressé au niveau delais, la solution centre de formation, est possible
    A l'IUT de Paul Sabatier, de Toulouse
    il y a un section fonderie, usinage, etc
    il y a également la section composite avec autoclave => qui correspond plus au produit que tu décrit (bambou à la place de fibres verre / kevlar /carbone + résine liant+ chaleur + pression)
    cela pourrait faire des projet étudiant intéressant,
    il y a également un/des fablabs
  14. Num
    Num Compagnon
    688
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    bonjour à tous ,
    intéressant ce post ,
    j'ai vu un système sur le post Cambam pour relever les positions en Z d'un profile , un outillage que DH42 avait fait me semble il.
    un comparateur avec un capteur sur le dessus.
    mais il doit y avoir d'autres systèmes , je pense.
    je me pose la question , comme le principe du métreur laser, serait-il possible d'adapter pour des petites mesures et ayant une bonne précision ?
    bonne continuation.
    à plus.
  15. damy
    damy Compagnon
    685
    Inscrit:
    3 Mai 2011
    Localité:
    le Vexin
Chargement...
Partager cette page
