crée un phase suplémentaire?
  • Auteur de la discussion xc1387
xc1387
bonsoir,
je fait appelle a vos connaissance pour savoir s'il est possible de crée une deuxième phase a partir du courant du secteur. Ce serait pour alimenter un poste a souder (transfo) qui fonctione soit en 400 soit en 230 mais sur deux phase uniquement.
Est 'il possible de crée une phase via un condesateur ou autre par exemple :roll: ? le poste fonctionnerait il corectement? quels risque pour le poste?...
merci pour vos conseil.
slts.
maitrefred
Bonsoir le ventre à choux.
Je pense que s'est jouable entre le neutre et une phase (230 volts).
A confirmer...
xc1387
je suis pas le seul ventre a choux a se que je vois...
oui je suis grave, je pensai pas tous simplement a l'alimenter normalement en faite... je me suis compliqué pour rien...
je vais voir sa se week end.
merci!
Labobine
Poste à souder
Il 'y a pas besoin de chercher à comprendre sur 2 phases ou non, ce qui compte c'est la tension 230 ou 400. Le 230 peut être soit entre neutre et phase sur un secteur 230/400 ou sur 2 phases sur un secteur tri 230. Le 400 ne peut être que sur 2 phases sur un secteur 230/400.
jacounet
jacounet
jean-jacques
the_bodyguard1
the_bodyguard1
harmful
