creation en tout genre (ancienement camion de pompier MDF)
  • Auteur de la discussion fabricio
fabricio
bonjour à tous
la dernière fois, certains m'avaient demandé si je pouvais partager les fichiers de coupe de mes créations.
chose dont j ai répondu par la négative vue que j'en fais un commerce et c'est donc mon gagne pain.
afin de consoler tout le monde j'ai décidé de vous faire partager le développement d'une de mes création.
à la base tout par d'une idée et de ma tête.
aujourd'hui je m'attelle à la création d'un camion de pompier sur lequel la grande échelle sera pilotable grâce à des manivelles
soit :
un axe rotatif horizontal, un axe rotatif vertical et le déploiement de l'échelle
voici mes premier screen de modélisation fait sur rhino
ps je me suis mis dans modélisme car je suis un peu un vagabond du forum sans trop savoir ou poser mes créations, mais je laisse le soin aux admin de me réorienter si il le faut :wink:
la cabine
le début de la tourelle
le planché et le toit
marichal
Bonsoir.
Je suis depuis le début tes merveilles, et je ne peux que te remercier de nous en faire partager une.
Ton site est une merveille, ta table est bien étudiée, je suis menuisier de métier.
Dominique.
fabricio
merci dominique pour ces remarques ça me touche vraiment
surtout venant d'un menuisier de métier.
fabricio
Allez on continue avec quelques rendues de l échelle fraichement terminé
et à reprendre car je la trouve pas assez longue, elle doit allez quasi au bout du camion
et l'ensemble
Zorg
miam, ça fait envie quand on voit tes réalisations.
J'aurais une question surement bête, concernant la modélisation
procédes-tu couche par couche (chaque couche représentant une épaisseur) que tu assembles, ou tu modélise la structure compléte qui est ensuite "passé à la trancheuse" pour générer chaque pièce.
fabricio
non je conçoit directe avec mes contraintes de coupe
épaisseur et longueur donc mes élément font toujours l épaisseur de la planche que je vais usinée ce qui te permet d'avoir un ajustage toujours tiptop
mon défi à chaque fois c'est que ma première découpe soit toujours la bonne.
mais c'est rarement le cas.
on oublie toujours un détail.
sinon voila l'échelle modifier ca me semble plus cohérent
reste les différent support de la tourelle les carénages et deux trois petite bricole éstetique
Zorg
merci pour ces précision.
j'ai posé la question, car je suis en train de modifier la modélisation d'une pièce qui devra être décomposée en plusieurs tranches découpes.
l'ayant déja modéliser je me demandais si il y a vait une astuce pour la découper en fine tranches.
ce que j'ai trouvé ressort plus du bricolage, duplication du modèle plein initial, en enlèvement de matière pour génére une tranche, et je recommence pour chaque tranche. c'est un peu lourd et ne me semble pas très propre.
bon retour dans le sujet.
l'echelle plus longue est en effet plus esthétique. ce camion serait (sera surement) bienvenu sous le sapin de nöel !! m'en vais en parler à madame :-D
fabricio
tu peut utiliser un plan de coupe
pour ca tu crée un plan plus grand que ta pièce qui servira pour la coupe et tu le place a l'endroit ou tu veux couper
si tu veut découper ta pièce en plusieurs morceaux identique tu peut utiliser l'outil décalage en rentrent la distance de décalage afin de dupliqué ce plan
puis tu utilise l outils diviser (un rectangle blanc tranché par un triangle bleu , celui de droite) ensuite tu sélectionne ta pièce à découpé
tu valide et tu sélectionne les plans de coupe et voila
Zorg
merci fabricio,
je vais tester de ce pas ce soir, après avoir couché les gamins.
fabricio
allez un dernier pour aujourd'hui
le reste demain
a+
la tourelle finit
marichal
Bonsoir.
Vivement demain, peut être aurons nous le camion usiné. :lol:
Dominique
fabricio
alors non pas de camion usiné aujourd'hui mais peut être demain en tout cas sur lundi
sinon je compte bien finir la modélisation aujourd'hui
a++
et une malle ouverte
les malles fermer
fabricio
cette fois la modélisation est finit
fiou
a vos remarques
Nico91
Super beau !!!
une petite remarque. Quand ta grande échelle est sortie sur le côté au max, le camion ne va t'il pas basculé ? Tu pourais prévoir comme sur les gros des verins qui sortent pour stabiliser la bête . Enfin si c'est faisable. Sinon rien a redire :wink:
fabricio
merci nico91
oui j y est penser le souci c est que je ne sais pas ou les caser
par contre je ne pense pas que ca basculera
le poids est minime comparer au centre de gravité très bas du camion.
enfin je croit
c est une foi monter qu'on verra.
marichal
Bonsoir.
Cela donne envie Pin.Pon / pin.pon / pin.pon
Dominique
fabricio
bon voila j ai passer une partie de la journée a générer mes fichiers de coupe
et voici les premier planches usinées
j ai plus qu'a jouer du bistouri et du marteau
Jipé 87
Fabricio, j'aime beaucoup ce que tu fais, toutes mes félicitations :tumbsupe:
Mais comment fais tu tes découpes ? A la main ? ou alors tu fais découper le MDF au jet d'eau ou au laser à partir de fichiers dxf ?
Amicalement
fabricio
bonjour jipé 87 et les autres bien sur
j'ai la chance d'avoir une petite charly4u à la maison donc une petite CNN qui à un format 220x300 et j usine avec une fraise mono coupe de 2mm
si non je travaille sous rhino puis j exporte mes surfaces en STL
ensuite je crée mes fichiers de découpe sous mayka et enfin le logiciel pilote pour la découpe.
ca en fait des fichiers
mais pas autant que des morceaux
pour preuve voici le camion de pompier :twisted:
allez a ce soir pour le camion monté
si il n y a pas de surprise
bonne app
marichal
Bonsoir.
C'est vrais que ça fait des piéces à assembler.
Vivement ce soir.
Encore bravo.
Dominique.
phil916
C'est de plus en plus magnifique bravo !
Si je peux me permettre une remarque:
amha tu ne mets pas assez en avant sur ton site le fait que les panneaux bois que tu utilises sont produits sans les "saloperies habituelles" :oops: utilisées dans ce genre de panneaux !
CBMat
génial.... ça laisse rêveur! c'est beau comme un camion tout neuf, si j'ose dire :smt033
fabricio
merci a tous
phil916: oui en effet c est par ce que j attend un certifia et mes premier panneau classe E1
pour le moment j utilise des panneau sans agglomérant ça c 'est sur, mais je n'ai pas moyen d'avoir un certifia car je passe par un intermédiaire qui ne tien pas a donné son fournisseur .
ca peu ce comprendre
si non après quelque galère du a certain problème d'ajustement (mais pas trop quand même vue la bête)
voici les photos final
avec aussi quelques modif à voir
mais c est un beau proto
a++
phil916
merci, je vais pouvoir aller faire de beaux rêves,
bonne nuit :-D
APA
:smt038 Vraiment génial !!! en plus ya des engrenages et tout et tout :pop:
LOK7725
Formidable, je viens de lire avec passion ton post.
C'est vrai qu'on peut se bricoler des jouets pour les enfants avec trois fois rien et un peu de temps et d'astuce.
Toutes mes félicitations.
Superbe boulot. :prayer:
Daniel67
Je joins mes compliments à la longue liste des éloges déjà envoyés dans ce post.
Vraiment super ! Chapeau bas
Daniel
fabricio
merci a tous pour vos compliments
ca fait très plaisir et nous incite a continué
prochaine étape faire des article pour décorer nos sapin de noël
a+
fautou
bravo c est vraiment super .
je suis ce post depuis le début et je suis admiratif.
fabricio
je tiens a remercier encore toutes les personnes ayant suivit de loin ou de près mes créations la motivation ça payes
aujourd'hui peut être un contrat dans une enseigne de magasin pour vendre certaine de mes créations.
ma constitution officiel en auto entrepreneur et un contrat qui vient de tomber il y a 15 minutes pour la préparation d'une vitrine pour noël
Et c est la que ce poste trouve sa place car je vais vous la présenter de A a Z comme le camion.
du coup j'en ai profité pour renommé le sujet général
Mon cahier des charges:
- la vitrine devra faire 1m².
fin du cahier des charges.
c est pas beau ça
donc ma première idée sera de crée un tyrolien qui devra monter une montage puis la redescendre et revenir au pied de la montage puis redescendre puis revenir au pied de la montage puis redescendre puis revenir au pied de la montage puis redescendre puis ....
bon vous avez compris
donc des engrenages en perspective des cames et
des truc qui bouge dans tout les sens
peut être des aimants (je vais voir)
en tout cas si possible des choses que personne n'aura déjà fait
a+ pour les premières images
Tristan l'apprenti
celtic14
celtic14
