Création alimentation 24v
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par greg42, 22 Décembre 2013.
  1. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Bonjour à tous ,
    Suite aux nombreux conseils , vais tenter de réaliser une alimentation de 24 v - 10 ou 15 amp pour la motorisation " stable" de la table de travail sur une fraiseuse Emco FB2 .
    La dernière réalisation avec une allim trop légère ne donne pas satisfaction . composants trop peu solides ; transfo trop riquiqui .
    wikas58 vas me guider dans sa réalisation , et le choix de ses composants .
    vos suggestions seront les bienvenues . merci d'avance .
    Ci joint dernières photos de ce montage qui ne marche pas longtemps !!
    Cordialement .
    ↑  ancien montage trop juste
    ↑  alimentation réduite
    ↑  motorisation avec cardans maison
  2. ybou30
    ybou30 Modérateur
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Re: Création allimentation 24v
    Salut à tous,
    Ce sujet m'intéresse bigrement,
    mais je crains d'être largué au premier terme technique.
    Je suis absolument nul en élec, à commencer par les termes les plus simples. :oops:
    Cdlt,
    Yanik
  3. JPDB 15
    JPDB 15 Apprenti
    235
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Cantal
    Je suis également intéressé par ce projet .
    j'ai à ma disposition plusieurs moteurs 24V qui ne demande qu'à servir.
    Mais comme Ybou30 je suis totalement néophite en matière électronique, mais disposé à faire des efforts.
    Expliquez moi bien tout çà lentement.....
    Jean Paul
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 055
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    precise quel est le but ? commander un moteur electrique avec relais ou contacteur ? ou faire marcher un variateur electronique ?
    pour un moteur avec contacteur , un transfo 24V et un ponte de diode , et rien de plus : le 24V efficace du transfo fait aussi 24V moyen
    pour de l'electronique il faut un condensateur de filtrage , qui se charge a la tension crete de la tension donné par le transfo , ce n'est plus la tension efficace ou moyenne qui compte mais la tension crete
    un transfo 24V efficace fait 24V x racine de 2 = 33,9V si on met un condensateur en plus du pont de diodes
    si on veut vraiment du 24V filtré par condensateur , il faut un transfo de tension un peut plus basse : 24V / racine de 2 = 16,97V
    il faut ajouter aussi la chute de tension dans le pont de diode : 0,7V par diode donc 1,4V pour le pont
    avec condensateur il faut un transfo de : ( 24 + 1,4 ) / racine 2 = 17,96 V
    sans condensteur il faut un transfo de : 24 + 1,4 = 25,4 V
    solution de plus en plus courante actuellement : acheté une alim a decoupage , qui fait une tension precise filtré regulé indepandante des fluctuation du 220V : grace a la haute frequence ces alimentation a decoupage remplace le gros transfo par un petit transfo ferrite moins lourd et moins cher : on trouve des alimentation a decoupage moins cher que le transfo seul
    autre avantage : les alims a decoupage font la limitation de puissance en cas de surcharge : moins de risque qu'avec un simple transfo
  5. roland88
    roland88 Compagnon
    1 303
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    bonjour a tous,
    je vais moi aussi suivre ce sujet, ayant muni mon avance automatique d'un moteur 24 V DC .
    Bonnes fêtes a tous.
  6. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 485
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Dans ce type de projet - faire tourner un moteur à vitesse ajustable - le problème ce n'est pas l'alimentation électrique, le problème c'est ce que l'on en fait c'est à dire comment d'une tension fixe on fait pour que le moteur tourne régulièrement à différentes vitesses choisies.
    Stan
  7. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Bonjour moissan ,
    Je précise le but de cette alimentation : comme sur la première photo ,c'est principalement pour alimenter un régulateur ( ou variateur) de vitesse de 10 amp , qui commandera mon gros moteur e/g de 24v ; c'est tout .
    dans mon premier montage , tout marchait bien pendant 2 mois , puis en rade . en cause l'ampérage de l'alim , voir photo 1 trop faiblarde , quelle ampérage pendre chez C....d page 518 à 524 pour supporter les 10amp cette carte de régulateur
    vitesse ?
    Merci d'avance de votre réponse .
    Cordialement .
  8. guy34
    guy34 Compagnon
    1 755
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    bonjour à tous,
    il est toujours possible d'ajouter une batterie en ballast à la sortie de l'alim . une fois branchée,l'alim se comporte en "chargeur de batterie" et à l'utilisation , les intensités demandées seront complémentées automatiquement par la réserve de la batterie ; mais il faut tenir compte qu'une batterie n'a pas une vie à rallonges ...
    bonnes fêtes
    GUY34
  9. wika58
    wika58 Modérateur
    10 537
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    C'est possible mais alors mettre une diode entre l'alim. et la batterie pour éviter que la batterie ne puisse débter dans l'alim.
    Et monter la tension de l'alim. à 14.4 VDC.
    Perso, je préfère le très gros condo qui absorbe le courant d'appel du moteur au démarrage... :roll:
    Greg,
    D'où veux-tu partir pour les explications et l'aide pour réaliser cette alim.?
    Une alim. à découpage pourrait aussi etre le point de départ, mais alors il faut la surdimensionner un peu pour qu'elle résiste aux appels de courants lors des nombreux démarrages... :smt002
    Sinon, comme je l'écrivais sur l'autre post, moi je suis partisan du bon gros transfo (un torique de préférence).
    Mais malheureusement un transfo de 200 - 250 VA ça a un prix...
    Et c'est pour cela qu'il faut essayer d'en récupérer un. 8-)
    Comme ily a plusieurs membres intéressés et pas forcément as en électricité/électronique (mais surement as dans un domaine) n'hésitez pas à poser toutes les questions ett que ce post deviennent une sorte de "une alimentation 24 VDC pour avance auto pour les nuls"...
  10. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 196
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
  11. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 485
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Et le pont de diodes ne suffit-il pas ???????
    La solution de la batterie balast ne nécessite qu'un petit chargeur riquiqui et pour l'appel de courant elle constitue la solution inégalée.
    Stan
  12. wika58
    wika58 Modérateur
    10 537
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Si on met un chargeur basique, oui, pas besoin de diode.
    Mais si on a une régulation en amont, il en faut une. En tout cas pour une réguation série, c'est certain. Pour une découpage j'en mettrais une aussi par sécurité... :roll:
Chargement...
Partager cette page
