Couronnement pignon
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par porthefabien, 16 Mars 2016.
  1. porthefabien
    porthefabien Nouveau
    Inscrit:
    18 Janvier 2015
    Localité:
    31210
    Département:
    Couronnement pignon
    Bonjour à tous, il m'arrive quelque péripétie avec mon tour à metaux de marque AMC , j'ai deux pignonS dans la boite de vitesse d'hs.
    J'ai déjà ouvert un sujet dans la section tour, mais je me tourne vers vous pour sous traiter le travail et sortir des tarifs cohérent car je me suis déjà renseigner pour refaire les pignons complet, c'est tout simplement hors de prix.
    Donc ce sont deux pignons qui s'entraîne ensemble, un à 30 dents et fait 67mm de diam et l'autre à 36 dents et fait 80mm ext. Il font environ 8mm d'épaisseur.
    Le but étant de faire quelque chose de pas trop onéreux, j'opterai donc pour un courronement de mes anciens pignons, ce qui a pour but de limiter les coûts et de récupérer l'alesage cannele central.
    D'après mes calculs ce sont des pignons ayant pour module 2.1.
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 844
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Couronnement pignon
    Bonsoir porthefabien
    Il faut refaire tes calcul, le Module 2,1 n'existe pas.
    30 module 2 = 60 Primitif
    34 module 2 = 68 Primitif
    36 module 2 = 72 Primitif
    et pour verifier prendre l'entraxe des axes, et faire le calcul avec les diamêtres primitif,
    pour voir si sa correspond.
    jpal7@
  3. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 576
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Couronnement pignon
    C'est bien là qu'est son problème.
  4. porthefabien
    Inscrit:
    18 Janvier 2015
    Localité:
    31210
    Département:
    Couronnement pignon
    Je suis d'accord avec toi seulement je me trouve bien en possession de pignon "Batard". Je suis bien en module 2.1. A la limite on s'en fou du module puisque ces deux pignons fonctionne ensemble.
  5. biscotte74
    2 576
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Couronnement pignon
    On s'en fout pas tellement quand même, car le module va déterminer l'entr'axe des pignons, donc si c'est bien du module 2.1, il faudra refaire à l'identique, à moins de pouvoir changer l'entr'axe, mais j'en doute
  6. sergepol
    sergepol Apprenti
    196
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    Flers 61100
    Projets:
    restaurer les 5 voitures qui meublent mon atelier.
    Département:
    orne
    Couronnement pignon
    Il est possible de réaliser des déports de denture pour obtenir l'entre-axe exact avec le module 2
    Salutations
  7. sergepol
    sergepol Apprenti
    196
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    Flers 61100
    Projets:
    Département:
    orne
    Couronnement pignon
    Salutations
  8. porthefabien
    Inscrit:
    18 Janvier 2015
    Localité:
    31210
    Département:
  9. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 844
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Couronnement pignon
    Bonjour porthefabien
    Affiche la marque de ton tour,
    Comme çà on pourra savoir si c'est du Module français,
    ou du Diamètrale pinche Anglais.
    jpal7@
  10. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 716
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Couronnement pignon
    Laboureau, c'est un AMC.
    A+Bernard
  11. porthefabien
    Inscrit:
    18 Janvier 2015
    Localité:
    31210
    Département:
    Couronnement pignon
    Oui voilà c'est bien ca , c'est un tour de marque AMC .
    Je n'ai pas trouver de tableau en diamétral pitch avec les pignons un peu comme chez tri distribution.
    Je ne pense pas que ce soit dès pignons spéciaux quand même, il doit bien avoir un module qui correspond
  12. coredump
    coredump Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Couronnement pignon
    En DP la formule est :
    DP = (n+2) / D
    Avec n le nombre de dents, D le diamètre externe en pouces.
    C'est d'ailleurs plus ou moins la même chose en module:
    M= D/(n+2)
    L'erreur commune c'est d'utiliser D/n avec le diamètre externe, ce qui est faux.
    Ps: dans ton cas on est proche du DP12
  13. porthefabien
    Inscrit:
    18 Janvier 2015
    Localité:
    31210
    Département:
    Couronnement pignon
    dans les deux cas je ne tombe pas pile.
    en DP ca me donne DP= 32/2.6378pouces DP = 12.131
    et en M= 67/32 M= 2.09375
    Si j'en crois bien mon pied a coulisse j'ai un diametre de 66.90mm exterieur.
    Je tombe pas pile quand meme :( :( :(
  14. coredump
    coredump Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Couronnement pignon
    Le diamètre extérieur n'est pas forcément pile poil, c'est pour ça qu'il faut faire la mesure de l'entraxe des arbres, la tu seras juste pour la mesure du diamètre primitif.
  15. porthefabien
    Inscrit:
    18 Janvier 2015
    Localité:
    31210
    Département:
    Couronnement pignon
    entraxe des arbres = 70.025mm aproximativement au pied a coulisse
    Si je part avec un module 2
    DP du 30 dents = 60
    DP du 36 dents = 72
    (60+72)/2 = 66mm
    Je me retrouve donc avec 4 mm en moins, ca ne vas pas fonctionner
Chargement...
Partager cette page
