Couronne graduée sur mandrin
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
J'ai eu l'occasion d'acquérir il y a quelque temps ce mandrin
125833
Ce qui m’intéressait c'était outre le diamètre de 155 plus gros que mon mandrin d'origine, la possibilité de régler les trois mors indépendamment.
J'étais obligé de tourner un plateau d'adaptation pour monter pépère sur mon tour.
Dans le même temps, il me reste l'ancien plateau qui est à vis et qui comporte une couronne graduée au pas de 1°.
Je voulais préserver ce plateau au cas ou...
Mais n'ayant rien pour faire des division, l'idée m'est venu de découper cette couronne pour la mettre au c.l du nouveau plateau.
Donc première tâche, diminuer la largeur de la couronne.
On installe le plateau dans le mandrin mais cette fois à l'autre bout et roule Emile.
Je confirme que la fonte c'est caca. Poussière noire et grasse partout. Goût de ferraille dans la bouche.Beurk
Bon on poursuit par l'autre face que j'usine à la retourne.
Un petit coup de laine d'acier et à mon rugosimètre doigtométrique l'état de surface est nickel.
Donc voilà, j'en suis là
Une question se pose maintenant. Comment détacher cette couronne du reste du plateau sans que celle-ci au moment de se détacher n'aille me fracasser quelque chose y compris ma tronche ?
Il y a le carottage mais la hauteur de mes outils me font penser que cela va talonner sévère.
J'avais penser à faire des trous tangents sur la circonférence puis reprendre la couronne par l'extérieur pour finir l'alésage mais je ne suis pas sur de moi sur ce coup là.
Une idée ?
Vizu
Une idée (elle vaut ce qu'elle vaut): Tu veux la tronconner je suppose ? Si c''est le cas, tu pourrais essayer de te servir de la contre-pointe en y fourrant quelque chose a la taille de ton trou central et pas trop dur (métal sur métal, bof bof) pour que quand elle se détache, ta couronne reste sur ta contrepointe sans défoncer ton chariot, tes glissières, ou pire, ta bouille.
Le Viz.
ATV325
bonjour, si je suis l'idée de vizu, sur la pièce je mettrais un épaulement. Vous pouvez aussi mettre un tirant à travers la broche et tronçonner. Vous pouvez aussi la scier puis reprendre les faces ensuite.
Régule
Une idée peut-être un peu c.., mais maintenant tu l'as ton diviseur, je mettrais un index contre la pièce que tu as prise dans le mandrin et je tracerais une série de nouvelles graduations sur le nouveau plateau à l'aide d'un outil pointu fixé sur la tourelle, avec de bons yeux ou une loupe, il me semble que tu devrais arriver à un résultat satisfaisant.
Régule.
Bonjour ( booddha)
C'est de la fonte, donc fragile en épaisseur mince,
Ce sont les trois trous qui son génant, sinon le carottage par la face avec retournement, moitié moitié est une bonne solution.
Si tu as une fraiseuse tu peut faire en contournent sur un plateau diviseur.
jpal7@
ZAPJACK
Question: une fois mise en épaisseur, comment compte tu la fixer sur la broche et comment utiliser la fonction diviseur ?
LZ
booddha
Vizu a dit:
Une idée (elle vaut ce qu'elle vaut): Tu veux la tronçonner je suppose ? Si c''est le cas, tu pourrais essayer de te servir de la contre-pointe en y fourrant quelque chose a la taille de ton trou central et pas trop dur (métal sur métal, bof bof) pour que quand elle se détache, ta couronne reste sur ta contrepointe sans défoncer ton chariot, tes glissières, ou pire, ta bouille.
Le Viz.
C'est une idée mais j'ai peur que quand elle se détache elle aille quand même faire des dégats.
ATV325 a dit:
Tronçonner une pièce pareille avec mon tour, je suis un peu léger là. Et puis il faut que je supprime le moyeu central alors scier me laissera quand même ce moyeu. Pour l'épaulement, je ne vois pas bien la combine.
Régule a dit:
Régule.
Mes yeux n'ont plus 20 ans et ce que je veux faire est me semble t-il, plus rapide que de regraver 360 traits + les chiffres.
laboureau a dit:
Bonjour ( booddha)
Ce sont les trois trous qui son gênant, sinon le carottage par la face avec retournement, moitié moitié est une bonne solution.
jpal7@
Oui, je sais que c'est fragile, bien que cette fonte là soit archi-dure. Pour le carrotage, c'est comme pour le tronçonnage, je suis équipé un peu léger pour une pièce pareil. Et puis je n'ai pas d'outil adapté. Ceux que j'ai talonneraient.
J'ai une fraiseuse mais pas de diviseur, c'est prévu mais j'ai d'autres urgences en matière d'outillage, notamment un vrai étau de fraisage que j'ai commandé.
ZAPJACK a dit:
LZ
Je ne la fixe pas sur la broche mais sur l'arrière du nouveau plateau, tenue par les trois vis qui solidarisent le plateau au mandrin. Ce n'est pas une surépaisseur, la couronne s'insère entre le faux plateau et la paroi d’où sort la broche. Le faux plateau et donc le nez du mandrin sont toujours à la même distance de la dite paroi. La couronne ne supporte pas le mandrin, elle ne supporte qu'elle-même.
Pour le diviseur, ce sera juste un index fixé sur le tour. Je réfléchi à mettre un système de vis d'entrainement de la broche à l'arrière de celle-ci.
Je vous remercie de votre sollicitude et de vos conseils que je mets de côté mais j'ai pratiqué la méthode à trous.
J'ai fait avec le tour et un outil à fileter une légère entaille sur le diamètre. Ce sera mon repère pour tracer mes trous tangents.
Ensuite compas et pointeau et un centre tout les 5 mm.
Perçage avec un forêt de 3 mm à 850 tours. La partie débouchant est en pente. Résultat 1 foret cassé au débouché et un autre ... ben je ne sais pas trop pourquoi.
65 trous quand même.
Photo 1 : Ensuite, reperçage de ces trous avec une mèche de 5 à 500 tours.
Le résultat n'est pas trop mal même si mes trous auraient pu tangenter mieux que ça.
Photo 2 : C'est de la fonte, avec une lame étroite je casse les parois entre deux trous et après une 1/2 heure d'efforts, le moyeu se détache enfin
Photo 1 : Hop, positionnement sur le tour et alésage de la partie centrale. Il n'y a pas de cote bien précise à respecter, il faut juste que la broche et le système à baïonnette passe dans le trou et soit facilement accessible.
Photo 2 : Une passe de finition pour faire joli
Pour ne pas taper dans les mors, j'ai utilisé la toute nouvelle butée de longitudinal que j'ai confectionnée il y a deux jours. Je vous épargne un topic sur la fabrication, il y en a plein le site.
Photo 1 : Et voilà, le mandrin a retrouvé sa couronne graduée, il ne reste plus qu'a confectionner l'index et faire un essai. Je mettrai le résultat
Photo 2 : je confirme vraiment que la fonte c'est cracra. Je vais passer plus de temps à nettoyer la poussière grise qu'à confectionner la pièce.
En plus cette fonte est vraiment dure, elle crise si on n'y vas pas franchement.
J'ai tourné pour un diamètre allant de 155 à environ 115 à 120 tours/mn avec des outils à pastilles brasées (300 trs/mn pour la finition).
Voilà, il me reste un beau moyeu fileté intérieurement et tout cassé extérieurement.
Je l'utiliserai surement, à quoi, je n'en sais encore rien. Hop dans la réserve de ferraille. La fonte c'est rare chez le ferrailleur.
Merci encore
jajalv
Administrateur
Sur la photo 6, on voit nettement que la fonte fait briller le laiton ! :axe:
jajalv
booddha
Alors les essais préliminaires avec les moyens du bord.
Un rond d'alu diamètre 16 (j'ai choisi petit exprès).
Je n'ai pas enlever la courroie du moteur ce qui fait que certaines mesures était difficile à caler.
Un trait tout les 12°15'. J'arrive à apprécier à peu près 1/4 de degré. La couronne fait 155 mm de diamètre donc le 1/2 degré s'apprécie à l'aise, le 1/4 un peu moins.
Photo 1 : les graduations brutes de traçage avec les petits copeaux qui s'en vont bien avec l'ongle, mais c'est de l'alu.
Photo 2 : l'outil, une simple pointe à tracer GSB (ce n'est que de l'alu) dans un porte outil dont j'ai enlevé la vis de réglage en hauteur qui est réglée à la main avec ma jauge de hauteur d'outil.
Photo 1 : ma butée qui permet de faire des sillons de même longueur. (La butée n'est pas terminée, la vis sera remplacée par une vis CHC dont la tête sera noyée).
Photo 2 : les graduations nettoyées, reste à y mettre un peu de peinture noire de maquette et cela devrait être parfait. J'ai poli l'aluminium avec du récurant crème (du Cif pour ne pas le nommer).
Ah, j'allais oublier de vous montrer mon index.
Une simple patte à 90° fixée sur la paroi de la broche avec un double face.
J'améliorerais ça bien sur car là, c'est indigne :oops: .
Finalement je suis content, je vais pouvoir faire des tambours gradués sur mon tour.
booddha
Ma première application, graver le faux plateau d'un autre mandrin
Photo 1 : Après 360 allers et retours :le_kneu: le résultat, impeccable :supz: , les sillons sont un poil trop épais, gravés avec une pointe à tracer GSB affutée très pointue. Je vais me procurer une pointe carbure.
Je n'ai pas encore de lettres à frapper, ce sera donc plus tard. Avec la confection d'un outil de positionnement (ça n'en finit donc jamais :) )
Photo 2 : Mon nouvel index, une simple équerre de quincaillerie biseautée en bout.
Photo 1 : Derrière l'équerre un aimant de disque dur collé pour repositionner l'index où je veux.
Photo 2 : une petite loupe pour la précision.
Le montage de la loupe sur un support magnétique de comparateur à cadran
Voili, voiça
jajalv
Administrateur
BRAVO !
On ne pense pas assez aux aimants de disques durs.
Où as-tu trouvé cette loupe ?
jajalv
booddha
Pour la loupe, je ne me souviens plus. Je l'ai retrouvée au fond d'un tiroir.
Désolé.
Okapi
C'est une loupe de philatéliste en polycarbonate je pense, environ 5€, je les utilise pour faire mes centreurs pour le perçage.
booddha
Alors elle devait appartenir à mon père dcd. Il était philatéliste.
Je serai intéressé par voir une de tes réalisations de centreur avec loupe.
Okapi
Volontiers, voilà à quoi ressemble l'engin.
La douille a un joint torique à l'intérieur pour la faire glisser gras, cela permet de régler la netteté.
Ça, c'est ce que tu vois en perçage.
Et ça en réglant la hauteur d'un outil de tour, les taches rouges sont de la couleur de marquage parce que je vais trop vite avant qu'elle soit sèche. :oops:
Il faut repolir l'extrémité de temps à autre, comme en perçage on travaille au contact, il y a une certaine usure par apparition de griffes sur le plexi.
Là on voit comment je le monte avec une queue de 12mm., mon viseur au centième est avec une queue de 20mm., donc plus difficile à monter sur n'importe quoi.
Le plexi comme le polycarbonate se polissent très bien avec un papier à l'eau ou une toile d'émeri 600 un peu usée, puis tu finis en récupérant la potée qui s'est formée sur un bout de coton bien propre et tu fais tourner pas trop vite, c'est largement suffisant pour ce que nous faisons, je m'étais amusé à aller jusqu'au 2'000 puis au rouge, et franchement, c'est du temps perdu.
PUSSY
Lexique
Si tu pouvais nous passer les plans de ton centreur, cela en intéresserait beaucoup, moi en premier !
D'avance merci.
PUSSY.
Okapi
En fait, je n'ai jamais vraiment fait de plan, je l'ai adapté en fonction de mes outils de serrage sur différentes machines, mais je pourrais en retranscrire la manière de le calculer, il existe des descriptifs sur le net sur la manière de faire ce genre d'accessoires, je l'ai amélioré en ajoutant le grossissement et en tenant comte de la possibilité de le monter sur plusieurs machines.
L'astuce tout d'abord, c'est de trouver la loupe, afin de définir la dimension finale, c'est la focale de la loupe qui détermine la longueur de la partie en plexi noyée dans l'alu, l'angle a peu d'importance du moment où il faut être en contact à cause du parallaxe induit par la diffraction du plexi coupé en diagonale sur la partie frontale.
C'est un peu comme regarder dans l'eau, la diffraction modifie énormément l'angle de vision et donc le point du zéro si on est pas au contact, les appareils du commerce sont conçus pour corriger ce point d'optique(mais le prix est quelque peu plus élevé… :mrgreen: ).
Petit Up car je viens de tomber sur ce post en discutant de choses et d'autres avec Bouddha.
C'est super chouette ce centreur homemade :supz:
Je serais très preneur dun petit croquis en coupe... :prayer:
Comment as-tu gravé le réticule en extrémité du plexi pour avoir le max. de précision ?
Merci Booddha :wink:
Mais moi ce que j'aime c'est le DIY... :-D
Okapi
Je te fais un petit dessin plus tard, pour la gravure, une pointe de carbure neuve sur mon stylo de traçage mis dans un porte-outil. :wink:
Jack bel
moufy55
moufy55
F6FLC
jojomouth
fred-33
kawah2
Max_58
Pervenche
lumberjack
lumberjack
lumberjack
SuperSpinach
