Courant qui me dépasse
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Je pose du placo dans une entrée et une cage d'escalier .
Près de la porte j'ai un inter à voyant qui fait fonctionner une
lampe extérieur . Jusqu'ici pas de problème :-D
Le long du montant de la porte , j'ai posé un rail , qui se trouve devant
l'inter de ma lampe . Du coup ,j'ai dû rallonger les 2 fils ( soudure + gaine thermo ) En touchant un fil et le rail à placo , je me suis pris une bonne
châtaigne :sad:
Du coup , j'ai mesuré avec mon appareil et trouvé 230V entre le fil et le
rail :?: J'ai essayé de faire contact avec la prise de ma perceuse , et
là par contre , j'ai fais disjoncter le compteur :!:
Bref , j'y comprends rien .
:smt017 :smt017 :smt017
Claude
cbochris
bonsoir,
Ben je suis pas sur mais il me semble que c'est normal d'autant plus que si c'est le fil de phase que tu empoignes.
Le rail lui est au potentiel zero, le fil de phase a 230, donc si tu mesure entre les deux tu te retrouves avec la tension que tu dis, par contre je suis etonné que tu n'ai pas fait disjoncter le bazar (en touchant).
Prendre l'avis d'un pro pour confirmer ou infirmer mes dires.
cordialement
massilia
logique,tu as touché la phase et de l'autre tu t'es mis a la terre ça n'a pas disjoncté car ton différentiel n'est pas assez sensible ou n'a pas eu le temps de réagir
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut cb52.
Si ton rail touche le sol c'est normal il fait terre, donc avec une phase tu à du 220, et c'est normal aussi quand tu branche un appareil comme tu le dit que cela fasse sauter ton disjoncteur tu dépasse les 300milliampères et ça saute.
Cdlt @ +
Anonymous
Guest
Bonsoir , cbochris ,massilia et liaudet
Super vous me rassurez :lol:
Je commençais à ne plus rigoler . Du coup j'ai
testé des prises , entre la phase et la terre je trouve
toujours du 230 . Quand je pense que j'ai fais Electromécanique
( il y a 40ans) j'étais déjà nul en électricité à l'époque et je constate que
j'ai pas évolué !!!!
Claude
manitou22
Attention, si c'est comme chez moi, il y une phase commandée par le déclencheur de la lampe extérieure et une autre phase pour l'éclairage du voyant de l'inter, vérifies bien le nombre de fils.
JeanYves
Bonsoir Manitou ,
Un inter coupe toujours la phase , normalement !! si nécessaire , on y ramène le neutre pour le voyant lumineux , simplement .
JASON
manu1979
desmo-phil
lepierre
françois44
françois44
