Couple conique
  • Auteur de la discussion maxxou
moissan
bizare d'avoir un rapport 1 pour un gyrobroyeur ... en general avec prise de force a 500t/mn il faut que la lame tourne plus vite , genre 1000 t/mn pour les gros , et encore plus vite pour les petit , donc ça doit faire une augmentation de vitesse
quel diametre de lame ? c'est ce diametre qui determine la bonne vitesse
JeanYves
Re ,
D'autant que si j'ai trouvé les bons renseignements ? , pour une vitesse de rotation moteur de 2800 t/mn
la pdf arriere de ce petit tracteur tourne à 540 et 850 t/mn
et la ventrale à 2450 t/mn
maxxou
Re.
Non, sur le mien, b1220, la pdf tourne bien à 540 ou 1000 tr/min.
Pour le diamètre de lame, je pensais à maximum 1m (de travail), et je souhaiterai le faire en 3 ou 4 lames. Ce qui me permettrai de tourner moins vite.
Bon je recherche toujours des fraises modules en vain....
moissan
augmenter le nombre de lame ne diminue pas la vitesse de rotation neccessaire
il faut la bonne vitesse lineaire en m/s pour que l'herbe se fasse couper et pas simplement coucher
il n'y a que pour les grande largeur qu'il y a un plus grand nombre de lame
si ta prise de force peut tourner a 1000 t/mn le rapport 1 est possible
on fait bien des tondeuse 30cm a 3000 t/mn ... donc 1m a 1000 t/mn est dans la même proportion
si le rapport 1 suffit il est possible d'utiliser 2 cardan , pas besoin de couple conique
si il faut augmenter la vitesse il est aussi possible de le faire avec des engrenage droit facile a trouver et 2 cardan pour faire l'angle
kiki86
la solution de Moissan : cardan
correspond aux solutions apportées au matériel pro
JeanYves
Bsr ,
Non ! , il faut un renvoi d'angle et des poulies pour entrainer les lames .
Mais avec 12 cv , qu'elle largeur peux tu couper , as tu des exemples ??
Ici vraiment on prend les choses à l'envers !!
moissan
on peut faire le renvoi d'angle avec 2 cardan a 45° ... avec les vieux tracteur a prise de force 500t/mn ça ne fait pas la bonne vitesse ... quand il y a une prise de force 1000t/mn ça devient une possibilité
JeanYves
T'as des exemples de cela qui fonctionne bien ??
Un cardan de ce type c'est environ 30 ° max ! et encore ?
J'utilise regulierement ce genre de machine , plus gros !
maxxou
Je ne voudrai pas changé des croisillons a longueur de journée...
JeanYves
Non seulement , ça ne marche pas !
Avec un 12 cv tu ne peux guere couper plus de 1 m de pelouse , donc 2 lames .
J'ai une tondeuse de 50 cm elle a un moteur de 5.5 CV B&S qui tourne à 3600 t/mn
Si tu veux faire un gyrobroyeur , il faut diminuer la largeur .
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Bilturn
fred 69
fred16
CazYankee
pierreLG
pierreLG
pierreLG
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lacier
