freedom2000
MaX-MoD a dit:Mes explications n'étaient pas assez claires : la sortie maximale du SLA est de 3A.
Pour un moteur 3A/phase elle devrait être de 3*1.41 = 4.23A en micropas ou demi pas pour avoir le même couple qu'en pas complet.
En pas complet les deux phases du moteur sont alimentées ensemble, donc la norme du vecteur courant qui traverse le moteur est bien de Im = 4.23A :
Ia = Im*cos( Θ )
Ib = Im*sin( Θ )
En pas complet, pour Θ = 45°, Ia = Ib = 3A = Im * √(2)/2 => Im = 3 * √(2) = 4.23A
En micropas maintenant, Θ = 0° =>
Ia = Im * cos(0) = Im = 4.23A
Ib = Im * sin(0) = 0A
Ou j'ai fait une ânerie?
Non pas d'ânerie
Je pense qu'on est "en phase"
Juste que la puissance du SLA est donnée (si j'ai bien compris) également par phase. autrement dit quand ils disent 3A ça veut dire 3A par phase (pour peu que le radiateur tienne le coup).
Et 3A par phase font bien un "phasor" de module 4,23A
Enfin le SLA permet de choisir le type de mode en 1/2 pas
"circulaire" --> module constant quel que soit le micro pas
"carré" --> module de deux valeurs :
I si une seule phase est sollicitée
I*sqrt(2) quand les deux phases sont sollicitées (dans les coins du diagramme)
Et le SLA ne permet que le mode "circulaire" pour les autres types de micro pas
JP
