couper du plexi
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Anonymous, 8 Février 2009.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    couper du plexi
    Salut, je suis en train de faire des carters de protection pour mon X2 afin de pouvoir lubrifier un peu et de diminuer la projection des copeaux, par contre j'arrive pas bien à couper le plexi de 5 mm d'épaisseur,une idée pour que ça aille mieux que ma scie sauteuse.
  2. xc1387
    xc1387 Apprenti
    160
    Inscrit:
    24 Janvier 2009
    Localité:
    vendée
    couper du plexi
    bonsoir, si c'est pour le fait que sa ne va pas droit tu peut mètre une règle et suivre la règle avec la scie sauteuse...
    :roll:
    slts
  3. Solutionbru
    Solutionbru Ouvrier
    287
    Inscrit:
    6 Décembre 2008
    Localité:
    couper du plexi
    moi je coupe a la scie sauteuse avec lame pour le metal
    je colle une bande de scotch de carrossier (papier cache)
    je trace et je decoupe.
    Solutionbru
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    couper du plexi
    Non, c'est plutôt que les bords sont "ébréchés", plein de micro fissures, j'aurais aimé une coupe plus nette.
  5. xc1387
    xc1387 Apprenti
    160
    Inscrit:
    24 Janvier 2009
    Localité:
    vendée
    couper du plexi
    oui le plexi est quelque chose de très cassant, le mieu aurais été d'utiliser une autre matière tel que le macrolong ( comme du plexi mais beaucoup plus souple). sinon je vais peutètre dire une c.... mais tu peu essayer de le chauffer un peu avant de le couper...?à tester...
    slts
  6. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    couper du plexi
    peut etre marquer bien fort au cuter et puis chauffe et plier plusieur fois.
    je pense que c'est comme sa qu'on fait a l'ecole
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    couper du plexi
    Le pb reste l'approvisionnement de ce genre de matière, il me restait du plexi mais je peut aller voir demain dans les gsb si il y a une autre chose qui se prêterait mieux à la découpe
  8. xc1387
    xc1387 Apprenti
    160
    Inscrit:
    24 Janvier 2009
    Localité:
    vendée
    couper du plexi
    je ne c'est pas si tu trouvera ton bonheur en gsb? nous au boulot on utilise se que je t'es dit avant du macrolong (je crois que sa s'écrit comme sa...) sa se plis (a la plieuse sans chauffer sauf l'hiver avec un décapeur) et se coupe nikel (a la scie sauteuse ou a la cisaille), sinon fait un éssai en chauffant ton plexi devant la coupe de la scie sauteuse sur une chute... :?:
    slts
  9. legelbe
    legelbe Compagnon
    802
    Inscrit:
    7 Juillet 2007
    Localité:
    gelbique ( comines )
    couper du plexi
    tu pique une feuille de papier sulfurisé et le fer à repasser de madame, tu protège la semelle du fer avec la feuille et tu repasse la tranche de ton plexi sans trop insister au risque de redonner un coup afin d'avoir le resultat recherché.
    si tu as une defonceuse a proximité, utilise cette machine contre un rail et hop...
  10. JKL
    JKL Compagnon
    1 995
    Inscrit:
    1 Avril 2008
    couper du plexi
    Le plexiglass S'IL N'A PAS été au soleil ou déjà utilisé ; s'il est fraichement fabriqué, il se casse très bien surtout en épaisseur de 5 mm.
    Il faut marquer à la pointe à tracer ou mieux avec un morceau de scie à métaux correctement meulé, un trait bien net le long d'une règle. Pour assurer le coup encore mieux on fait ça sur les deux faces MAIS en superposant parfaitement les deux traits. Puis on place la feuille au bord d'une table dont le plateau a une arrête vive ( surtout pas un arrondi ). Avec des serre-joints on presse une pièce longue ( tasseau épais, tube d'acier carré ) le long du trait supérieur. On met des gants en cuir ou en Kevlar anti-coupures. Il faut ensuite mettre une planche sur la partie en porte à faux et appuyer dessus de façon la plus uniforme possible ( on s'excerce sur un morceau ) en portant son poids de façon franche. Le plexi casse le long de l'amorce de rupture. ATTENTION car les tranches sont coupantes. Sans quitter les gants avec une cale en bois de grande longueur sur laquelle on a tendu ou collé une bande de toile abrasive ( rouleaux d'atelier chez Otelo ) on dresse la tranche. Après quoi avec le morceau de lame de scie moyennant un coup de meule cette fois sur un des grands côtés, on passe tel un outil à ébavurer ( si on en a un avec une lame convenable : on l'utilise ) sur les arrêtes de la feuille.
    Cette manip est d'autant plus délicate que les morceaux sont grands car la réussite tient à la parfaite tenue de la partie posée sur la table et à l'appui d'une force uniformément répartie sur la partie en porte à faux.
    Avec du vieux plexi c'est l'échec presqu'à chaque coup car comme toutes les matières plastiques il continue de polymériser avec le temps, des microfissures se forment et la cassure se barre au gré de celles-ci. Cette situation est agravée si on a nettoyé le plexi avec de l'alcool.
    Inutile d'essayer cette méthode avec du Macrolon/Lexan ( c'est la même chose : c'est du polycarbonate ) car justement une de leurs propriétés c'est qu'ils ne cassent pas ( casques et vitres anti-effraction )
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    couper du plexi
    Bon, c'est pas gagné alors...............je vais quand même aller voir demain ce que je trouve en gsb et essayer les différentes techniques.Merci
  12. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 248
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    couper du plexi
    Bonjour à tous.
    Pour en avoir couper pas mal avec mon neveu pour créer des plages arrière de voiture ép 25mm, ça ce coupe à la circulaire avec la spécial, dents négatif alterné.
  13. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 607
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    couper du plexi
    une circulaire classique passe aussi :wink:
    surtout pour ce genre de réalisations
    ce que tu trouvera en GSB c'est du plexi extrudé ça se coupe comme l'as dit JKL un peu comme du verre
  14. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
Chargement...
Partager cette page
