coupe un pneu
Discussion dans 'Trucs et astuces' créé par baloo01, 10 Janvier 2011.
  1. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    coupe un pneu
    je recherche a couper un pneu assez proprement et sans me ruiner le nez et mon temps
    sa serai pour récupéré la bande de roulement pour me faire une latte d'usure pour ma lame a neige(quad et motoculteur)
    si quelqu'un a des idées
  2. DT
    DT Apprenti
    106
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    Vendée (85)
    coupe un pneu
    Avec un bon couteau bien affûté (pas un couteau de table hein^^) pour couper les flancs tu devrais arriver à quelque chose de propre. Et pour "ouvrir" la bande de roulement un coup de disqueuse et c'est réglé.
    Bon courage,
    Damien
  3. Nours
    Nours Compagnon
    1 191
    Inscrit:
    16 Novembre 2007
    Localité:
    74800 FRANCE
    coupe un pneu
    Je ne l'ai jamais fait mais si besoin était j'essaierais avec une meuleuse d'angle (disqueuse) et un grand disque (230 mm) pour couper les métaux. Il faudrait prévoir un abondant arrosage à l'eau pour réduire l'échauffement et empêcher la combustion du caoutchouc.
    Attention aux projections d'eau sur le corps de la meuleuse. :mad:
    Ce ne sont que des idées sans vécu réel mais en théorie ça devrait marcher !
    Bon travail.
    Marcel
  4. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    coupe un pneu
    Meuleuse avec disque à tronçonner. Aucun besoin d'arroser (en plus, bonjour l'électrocution !). le caoutchouc ne se met pas à brûler.
    Mais ça fume et ça pue.
    Sinon, scie à métaux, tout simplement.
    Ce ne sont pas des idées mais du vécu.
    Sur un pneu de moto avec carcasse nylon, un couteau marchera peut-être. Avec une pneu de bagnole à carcasse métallique, ça risque d'être plus rock 'n roll. Et le talon du pneu, métallique, le couteau ne passera pas dedans.
  5. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    coupe un pneu
    une bande de roulement de pneu pour une lame ça rique de ne pas etre au top c'est toujour galbé pour une lame droite ça risque d'onduler non?
  6. emlaserve
    emlaserve Ouvrier
    440
    Inscrit:
    3 Octobre 2010
    Localité:
    Rhone Alpes
    coupe un pneu
    Si tu as une carriere à proximité de ton domicile va leur demander s'ils ont un reste de tapis de convoyeur en caourchouc ça devrait faire l'affaire et o pire tu peux en mettre 2 bandes ensembles.
    Ce tapis se coupe avec un gros cutter
  7. MIGELEC
    MIGELEC Apprenti
    61
    Inscrit:
    17 Juillet 2009
    Localité:
    C0R0N 49690
    coupe un pneu
    tu peux couper le flan du pneus avec un couteau comme dit plus haut mais le mieux est qu'il soit chaud sa ramollie le caoutchou et sa facilite la coupe
    michel
  8. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    coupe un pneu
    j'ai essayer les carrière et même la commune pour avoir un morceau de caoutchouc mais il ne veulent pas m'en cédé
    le pneu me parait bien car: gratuit (un cultivateur en a bien un sur son silo pour moi)
    puis assez facile a mettre en oeuvre (largeur de la bande de roulement pour fixer avec un dépassant de 1 a 2 cm
    la scie a métaux me plaie bien ( faut que je vois peut être même avec la scie sauteuse faut que je lui en parle)
  9. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 898
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    coupe un pneu
    J'en découpe de temps à autre. Pour la partie caoutchouc j'utilise une scie sauteuse avec une lame pour le bois à grande denture bien avoyée. PAr contre pas la peine espérer couper le cerclage même avec une lame à métaux, il faut la disqueuse.
  10. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    près de wavre Belgique
  11. jawapi
    jawapi Apprenti
    117
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    montpellier
    coupe un pneu
    Tu fais un tour à la cuisine, et si tu trouves un couteau électrique (bi-lame) tu peux faire un essai. N'oublie pas de mettre de l'eau, pas pour le refroidissement, mais parce le glissement de la lame est meilleur.
  12. lau-88
    lau-88 Nouveau
    45
    Inscrit:
    14 Février 2010
    Localité:
    vosges
    coupe un pneu
    En tout cas si tu fais ça à la meuleuse, un conseil : ne te mets pas devant un mur, car les boulettes de pneu collent et salissent.
  13. fifi04
    fifi04 Nouveau
    Inscrit:
    24 Avril 2010
    Localité:
    alpe de provence
    coupe un pneu
    bonjourd
    un truc super pour couper les bande de roulements de pneu
    on l'utilise pour faire les plaque d'usures des lames a neige a partir de pneu agricole 'il n'on pas de grillage metalique a l'interieur )
    une scie sauteuse et une lame lisse bien aiguiser et surtout bien lubrifier avec de l'eau ou même de l'huile
  14. boukhlik mohammed
    boukhlik mohammed Nouveau
    Inscrit:
    3 Août 2013
  15. vogele
    vogele Compagnon
    1 092
    Inscrit:
    17 Février 2007
    Localité:
    B-1325 Chaumont-Gistoux
    coupe un pneu
    Il y à aussi le MET qui ramasse les pneus éclater sur les autoroutes .
    Et qui les stock a leur dépôt jusqu’à' enlèvement pour la décharge .
    Reste a couper a bonne longueur et gratuit .
    Sinon il y à la firme Chapût a Gembloux spécialisé dans tout les c/c et autre matière pour se faire (il fournisse le MET pour leur lame de neige )
    Et pas si cher que cela
    Bonne journée a tous,
    Didier
Chargement...
Partager cette page
