Coup de poing sur coffret électrique de chantier
  • Auteur de la discussion Pilla
Chani
Turbo Gros Michel S.A. a dit:
Visiblement, sur les coffrets de chantier, le bouton d'arrêt agit en effet sur le bouton test du dispositif différentiel.
Pas du tout d'accord, regarde les schémas des coffrets Legrand mis en lien par Jean-Yves : ça agit par une bobine qui se trouve sur le côté du disjoncteur et qui est liée mécaniquement aux contacts du disjoncteur, rien à voir avec le fonctionnement du bouton test via résistance entre P et N....
:prayer: mea culpa... j'ai lu le schéma de trop loin. en effet, la bobine vient directement piloter la partie mécanique "interrupteur" :wink:
Bonne soirée
JeanYves
Bonsoir ,
Je n'avais pas bien examiné les schemas des coffrets Legrand !
Car on observe qu'il y a 2 sectionnements au niveau de l'alimentation , le bouton d' AU agit sur le premier sectionnement , au dessus du differentiel .
Pilla
Je viens de monter un disjoncteur différentiel 40A 30mA Merlin Gérin et son module de déclenchement à distance MX+OF. J'ai remonté le tout en suivant le câblage d'origine, ça marche, j'espère ne pas être trop loin de la norme.
En vous remerciant à tous pour vos aides.
Comex007
Domi37
Domi37
Domi37
