couler de l'étain dans du bois
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Bonjour à tous :)
J'ai une question un peu spéciale.
Pour des raisons esthétiques j'essaye de faire un insert métallique dans du bois.
L'idée c'est de graver un motif et de le remplir ensuite d'un métal en fusion pour polir le tout au final.
Tout ce que j'ai sous la main c'est de l'étain de soudure avec du plomb.
J'ai fait des premiers essais mais ce n'est pas très concluant. Notamment car le liquide a tendance à rester en boule alors que j'aimerais qu'il s'étale dans la partie gravée.
De plus il n'adhère pas du tout au bois une fois refroidit.
Pensez-vous que cela soit réalisable ?
Si oui avec quel type de métal et quelle méthode?
Merci pour votre aide.
brise-copeaux
Et en passant le bois au four avant de coulé l'étain...c'est à essayer !!!
Albert le Belge
Les insertions métalliques sont souvent collées ou serties dans l’empreinte.
Un exemple:
Charly 57
Fait une emprunte en queue d'aronde ( plus large au fond que sur le dessus.
Tu coules ton alliage jusqu'à avoir une boule qui dépasse la hauteur du moule puis tant que c'est liquide tu plaques une planche sur l'endroit de ta coulée. Tu ne bouges plus et tu attends quelques minutes que ça refroidisse. Ensuite un coup de paille de fer pour rendre l'étain brillant.
S'il te plait, fait des photos du résultat.
Fred69
Je n'ai pas de solution toute prête, mais tu peux faire une recherche "avec cornemuses incrustées d'étain".
Je crois qu'il faut éviter la soudure avec âme décapante, la proportion étain/plomb n'est significative, c'est le nettoyage qui est délicat.
le site de Nicolass Galleazzi
les cornemeuses de Bernard Jacquemin
et sur Tradzone
Fred
M4vrick
Je ne veux pas que le bois brule vraiment, ca chauffe déjà pas mal quand je "coule" l'étain actuellement
Un exemple:
Merci pour la vidéo c'est un bon point de départ
C'est vraiment pas bete comme idée de plaquer tant que c'est liquide pour le forcer à aller dans tous les coins ! Je vais essayer
J'ai refait quelques essais dans l'intervalle, en chauffant beaucoup plus l'étain j'ai quelque chose de plus liquide. J'ai également fait des petits trous dans le fond de ma forme pour avoir un peu plus d'accroche et je vais surement moins nettoyer le fond sur les prochains essais.
kiki86
et en passant l'empreinte au décapant ???
MARECHE
Couler de l'étain dans du bois a un peu tendance à carboniser le bord du bois, éventuellement le fond de l'empreinte avec formation de bulles. Il vaut mieux couler dans un moule silicone et incruster après, surtout si c'est un peu volumineux.
Salutations
Fred69
Si tu regardes les liens que j'ai indiqué précédemment, tu verras que c'est coulé directement dans le bois.
lepierre
Je me permets une remarque:
Il ne faut absolument pas que de la vapeur d'eau se dégage pendant la coulée !!
Donc , comme un moule en sable est au maximum à 5 % d'humidité , je pense qu'il faut un modèle bois extra sec.
Ce n'est pas impossible, au séchoir, on a autour de 8 %.
Et puis prévoir les évents en conséquence .
Bonne soirée,
Lepierre
Albert le Belge
Remarque très opportune au sujet du taux d'humidité qui peut présenter un risque.
par contre, au sujet des évents...je penses que comme la plus grande surface de coulée restera à l'air libre, le problème se pose moins.
Popino
'soir
Et en changeant (aussi) de bois?
Les verriers travaillent et moulent le verre à 600° avec du bois fruitier (cerisier etc.). J'ai vu aussi des inclusions d'étain dans de l'olivier.
A vous
Fred69
J’imagine qu'avec de l'épicéa ça ne marchera pas. Il faut utiliser des bois adaptés genre fruitier, palissandre ébène...
Fred
Chevreuil
Bonsoir.
Il existe des alliages plomb/bismuth/étain qui fondent a 60°.
MARECHE
Ces alliages fondant à 60° sont chers et c'est une vraie merde: cristallisés, grenus, moches. On s'en servait pour souder les diodes de mesure de température au fond des cryostats, le fournisseur était Cryophysics à Jouy en Josas et ca arrivait sous forme d'une rondelle de 100 x 10. Ils en vendent d'autres pour des températures un peu plus élevées, 60° c'est vite atteint dans une voiture au soleil d'été.
Salutations
M4vrick
Merci à tous pour vos échanges, c'est réellement instructif :D
J'ai refait des essais hier soir, et avec deux chauffes successives j'ai réussi à avoir un résultat interessant. La premières chauffe permet de retirer le flux présent dans l'étain d'électronique que j'utilise, la deuxième chauffe très forte permet de liquefier correctement l'aliage et de le couler. Ensuite en pressant j'ai une bonne pénétration, et j'ai inséré des clous tordus pour faire une accroche et un contact électrique (l'inclusion d'étain me sert de touche sensitive).
Voici ce que cela donne au final:
La découpe avec les clous au fond
Après la coulée
En cours de poncage
Et le résultat final
Le résultat assez brute me convient, cela colle avec l'aspect final de l'objet. C'est pour cela que je n'ai pas corrigé les zones en creux et que le poncage n'est pas allé jusqu'au bout en laissant une partie déborder.
Chevreuil
Bonjour.
Entre 178° et 55°,il y a le choix dans les températures de fusion.
Alain
moissan
même parfaitement sec le bois continuera a degager de la vapeur ... 0% d'humidité ça veut dire 0% d'eau evaporable , mais a la temperature de l'etain plomb le bois commence a se decomposer et emet de toutes façon des gaz et des vapeur ... donc peut d'espoir d'adherence directe
petite idée : utiliser le bois uniquement comme moule ... demonler la partie en etait ... nettoyer le bois et l'etain ... mettre de la colle et remetre la partie en etain la ou elle a été moulé
la colle prendra la place du bois eventuellement degradé par la chaleur ... la colle bouchera aussi les vide laissé par le retrait de l'etain au moulage
l'aliage etain plomb pour soudure electronique a 2 avantage : c'est la composition etain plomb qui donne la temperature de fusion la plus basse : plus basse que le plom et plus basse que l'etain
2 eme avantage : c'est l'eutectoïde : ça veut dire qu'il se solidifie a une temperature unique alors que n'importe quel autre aliage etain plomb se solidifie progressivement dans une certaine plage de temperature , ce qui provoque des deformation : c'est le cas de la soudure a l'etain pour plomberie qui contient plus de plomb pour etre plus economique
JeanYves
Bjr ,
Et pourquoi ne pas faire un insert à froid ??
Ce n'est pas bien difficile d' ajuster ainsi une petite pièce hexa ou autre forme geometrique dans du bois
M4vrick
Merci merci mais c'est bon, j'ai la technique qui correspond à mes besoins :D
abil
J'incorpore souvent de l'étain dans des pièces de bois tournées, voila ma méthode:
Prendre des targettes d'étain pour zingueur, l'étain pour soudure électrique ne convient pas
Préparer la fente pour faire une accroche, bord en queue d'aronde, petits clous etc. Si le trou est gros, on peu le remplir partiellement avec de la laine d'acier.
Se procurer une spatule de vitrier, spatule pointue et courbe, la chauffer et l'étamer
Faire fondre sur la spatule l'étain en état semi pâteux et beurrer de suite la fente.
Recommencer jusqu'au remplissage du trou.
Finir en lissant avec la spatule chaude.
Une fois l'étain refroidis le coller avec de la cyano fluide.
Ensuite, éliminer le surplus au racloir d'ébéniste et finir a l'abrasif en soufflant avec une soufflette en même temps que l'on ponce pour empêcher la poudre d'étain de pénétrer dans les fibres du bois et de le noircir.
On peux si possible passer un fond dur avant de poncer pour protéger le bois.
Voila ma méthode adoptée par de nombreux tourneurs.
Abil
M4vrick
Abil
Super, merci beaucoup pour la méthode détaillée.
Ca me sera bien utile pour améliorer la mienne !
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
patduf33
patduf33
Precis84
philempreinte
philempreinte
p7m13
3dOxyd
zorglub_1er
lenoil90
focalefixe
speedfender
sebastian
sebastian
misty soul
serge 91
serge 91
